DIY per informatici?
Malgrado la mia proverbiale pigrizia, devo sostituire un po' di ventoline su alcuni PC che mi girano intorno.
Ho "scoperto" che i fornitori (industriali) forniscono le ventole (DC) con terminali liberi a crimpare.
Chi sa dirmi che pinza usare, quali clips, dove eventualmente prenderle, etc...
Grazie in anticipo per ogni suggerimento utile!
piero7
Re: DIY per informatici?
Messaggio da piero7 »
non fai prima a tagliare, saldare, e mettere 1cm di guaina recuperando i connettori delle vecchie ventole? Risparmi pure i soldi della pinza! Ho acquistato due pinze, una per i cavi di rete e l'altra per quelli telefonici, non sono manco un granchè e c'ho speso circa 40 euro!
piero7 ha scritto:non fai prima a tagliare, saldare, e mettere 1cm di guaina recuperando i connettori delle vecchie ventole?
Non lo so: a parte la difficoltà becera (pigrizia) di lavorare con fili da microscopio ottico, le nuove ventole sono a due terminali, quelle vecchie a tre (tachimetriche), e pensavo di attaccarle direttamente ad altri header non pwm (per non incorrere, potenzialmente, in problemi di starting current/voltage, o simili).
Le pinze da RJ le conosco, ma non credo siano le stesse.
Has thanked: 148 times
Been thanked: 63 times
A meno che gli oggetti in questione non li devi installare in un CED (dove del rumore te ne freghi...) io non metterei ventole non tachimetriche...
UnixMan ha scritto:io non metterei ventole non tachimetriche
La regolabilità della velocità non implica necessariamente minor rumore, ma non è il punto: le ventole che trovo (Mouser) sono così, e non conosco fornitori di piccole quantità che possano darmi una alternativa diversa (i.e. che non implichi il cambio dei connettori o la non aderenza ai parametri del controller pwm d'origine).
zot
Messaggio da zot »
Anche se è sempre più difficile,In qualsiasi negozio che assembli PC puoi trovare ventole tachimetriche con il plug.
Se c'è soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?
zot ha scritto:In qualsiasi negozio che assembli PC puoi trovare ventole tachimetriche con il plug.
Non ho capito che cosa volevi dire: non mi servono le ventole.
zot
Messaggio da zot »
Avevo capito che dovevi sostituire delle ventole a dei PC e che le trovavi solo a "2 fili" e senza plug...per esperienza diretta so che gli assemblatori hanno ventole sia tachimetriche che non già con i plug......ma forse ho capito fischi per fiaschi...
