Mi son già pentito
MSB aloia
- piero7
MSB aloia
Ho iniziato a montare l'MSB di aloia. Volevo fare un quattro telai per redistribuire il peso e non farmi venire l'ernia, ne farò tre.
Mi son già pentito
L'alimentatore pesa quasi 30kg!
Me so pure perso un condensatore da 100uF e finchè non lo trovo ce metto un elettroliticone stile coca cola. Il contenitore è un hifi2000, stanno stretti stretti, così stanno caldi caldi i ferri
Mi son già pentito
Re: MSB aloia
Ma hai montato quel sacramento direttamente sul lamierino della scatola?
- piero7
Re: MSB aloia
ci stanno 8 piedini sotto, non quattro soltanto agli angoli
comunque è davvero un sacramento!!! hahahahaha
Re: MSB aloia
Ok, ma quando lo alzi per spostarlo, si deforma in maniera spaventosa ( conosco quella lamierapiero7 ha scritto:ci stanno 8 piedini sotto, non quattro soltanto agli angoli
- piero7
Re: MSB aloia
non sapevo di queste lamiere grazie!!! A dire il vero il contenitore è di recupero, ho solo comprato il pannello anteriore nuovo. Forse avrei dovuto prendere quello con i maniglioni.... Vedrò di spostarlo poco (visto pure il peso!!
- piero7
Re: MSB aloia
Porca paletta, con l'alimentazione induttiva trema e vibra il sacramento!
Non la posso usare...
E' stata una pessima idea sto contenitore
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Re: MSB aloia
ma i "ferri" sono quelli originali forniti da Bart?
Re: MSB aloia
Gli induttori più stressati sarebbe meglio resinarli, magari montarli su una bella tavola di legno con interposti antivibranti.
Ma usi un solo cordone?... non era meglio utilizzarne più di uno? Sai, tutti quei conduttori paralleli
Ma i condensatori dalla alimentazione, li hai divisi fra i due telai?
4 viti M4 legano il frontale con il resto dello chassis, non bastano per oltre 30 Kg.
Ruote, ruote in gomma che ti fanno pure da antivibrante, quando lo sposti lo tiri per il cordone e lui ti segue come un cane al guinzaglio.
Ti rimane il frontale tra le mani e ti cade il contenitore sui piedi se provi a sollevarlo con quelli.A dire il vero il contenitore è di recupero, ho solo comprato il pannello anteriore nuovo. Forse avrei dovuto prendere quello con i maniglioni....
- piero7
Re: MSB aloia
Si i ferri sono di aloia, ma quando erano montati nel contenitore di legno grezzo utilizzando l'alimentazione induttiva non vibravano, è che sono troppo vicini ed il lamierino è quello che è...
E' tutto imbullontato con dadi il contenitore, niente viti autofilettanti, visto il peso se mettevo le viti autofilettanti, scalancava al primo sollevamento!
Son due i cavi (dual mono) ogni canale hai il connettorazzo sovietico suo ed i fili delle alimentazione dei filamenti so twistati stretti
mi piace l'idea delle ruote, le devo cercà di gomma morbida però
Re: MSB aloia
Occhio che in situazione statica si deformano, se sono "troppo" morbide. Due pivotanti e due no, altrimenti finisce come Giacobazzi coi carrelli dalla spesa all'Ipercoop, quando lo sposti, vanno dove vogliono loro.piero7 ha scritto:
Con quello che assorbono le 6c33 per i filamenti ( ma anche le altre) avrei tentato almeno un terzo cordone, ma forse è paranoia, io nel mio ST, ho diviso anche i driver dai finali, e l'ultimo induttore, su entrambi, è montato disaccoppiato meccanicamente nelle scatole dei finali, che sono separate a loro volta per i due canali.
- piero7
Re: MSB aloia
se trovo le rotelle giuste le saldo e poi ritocco con una bomboletta spray!
Non mi va mica di smontare tutto il sacramento per montarle coi bulloncini... solo al pensiero, faccio prima rimontarli su due telai della hammond (che tra l'altro già ho)
Circa i filamenti, ho messo un cavazzo dello stesso spessore dei fili che escono dal trafo (2,5mm) ed ho utilizzato tre dei piedini di quegli spinotti militari sovietici che sopportano 3A l'uno. Penso che possa stare tranquillo, anche se non ho capito perchè aloia non le ha alimentate a 12volt le 6C33. Per la EL34 e la E813CC ho usato cavo da 1,5mm ed ha un secondario separato dal primo.
Userò la Blackburn invece delle ECC83. Le ho provate al volo su un'altro ampli e suonano proprio bene (almeno da un ascolto sommario) e zero microfonicità
pipla
Re: MSB aloia
Ciao Piero,
dove hai comprsto le e813cc ?
how much?
mi interesserebbero per il pre phono che sto mettendo giù , amo le ecc83 .
remigio
how much?
remigio
- piero7
pipla
Re: MSB aloia
mer*a , e perche?
ho visto che ne hanno prodotte solo 200! e in baia battute a 200sterline coppia, mizzica!
remigio
remigio
- piero7
Re: MSB aloia
200 sterline?
Ma dove, non le ho trovate su ebay...
Porca paletta mo me le vendo allora!
le ho trovate su ebay azzolina!!!! Tra un anno varrano un sacco di soldi allora, mo le metto in cassetta di sicurezza insieme agli orologi!
pipla
Re: MSB aloia
sigh!200 sterline?Ma dove, non le ho trovate su ebay...
http://cgi.ebay.ie/Tech-Tube-E813CC-PAI ... 4cee0155ce
remigio
