attenuatore ladder group buy
mi sta parendo che l'unica soluzione per un attenuatore ladder sia farselo da se. uno switch adatto sarebbe il palazzo con 4 oppure 8 wafer
http://www.palazzo-switches.com/inglese ... /en_5V.htm
quanti sarebbero interessati?
Has thanked: 28 times
Re: attenuatore ladder group buy
azz.... ma 24 posizioni sono poche!.
Prenditi i polacchi pure tu. Almeno, dividiamo i rischi visto che li hai segnalati tu su questo forum
:rofl: :lol: :rofl: :lol: :rofl: :lol:
Been thanked: 55 times
Uhmm e un 40 posizioni custom con contatti in rame tellurio e corpo in Teflon?
Jakelich magari ce lo fa se siamo abbastanza.
Has thanked: 135 times
poche 24 posizioni? boh, io sul 6C33 ne ho fatto uno da 15 posizioni con passi di 3dB e IMHO sono piu` che sufficenti. Con 24 ce n'e` d'avanzo. Almeno per un uso "dedicato". Forse per un pre "stand-alone" che si andra` ad accoppiare con catene dai guadagni piu` disparati magari no... :?:
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Ma questi non vi piacciono?
Giupo.
plovati ha scritto:Uhmm e un 40 posizioni custom con contatti in rame tellurio e corpo in Teflon?
Chi e' jakelich?? Cmq anche un wafer da 24 posizioni per canale basta se le resistenze vengono saldate su basetta separata. ricordo che gli attenuatori ladder commutano 2 resistori per ogni step e cioe' hanno solo due resistori nel segnale invece dei piu' diffusi attenuatori in serie.
Insieme a Bandozzi costruiscono ottimi zoccoli in teflon, telai in rame, e morsetti per altoparlanti
poluca
Messaggio da poluca »
mariovalvola ha scritto:Insieme a Bandozzi costruiscono ottimi zoccoli in teflon, telai in rame, e morsetti per altoparlanti
Luciano ha anche delle ottime lastre in rame.....
con tutto il rispetto, onestamente mi fiderei piu` di un palazzo.
giupo ha scritto:Ma questi non vi piacciono?
Giupo.
non credo siano ladder.
piero7
Messaggio da piero7 »
Giupo.
lascia perdere, sto ancora litigando con il tipo di questo sito su diyaudio, fanno click click come una mitragliatrice nelle casse quando alzi il volume! :envy: Ed inoltre, quello che ho preso io non è possibile mettere in mute l'audio (niente volume zero!) :devil:
Giupo.
tu non vai molto d'accordo con gli attenutori ... :sad: :smile:
piero7
gluca ha scritto:
Giupo.
mi sa che sono un po' sfigato ;(
comunque, il tipo di questo coi relè non è stato onesto, se mi diceva che non si poteva azzerare il volume, mica lo prendevo! :envy: E secondo lui, la mitragliatrice che si sente nelle casse quando alzi o abbassi il volume è normale... :x
same
Messaggio da same »
gluca ha scritto:
Giupo.
ma un bel potenziometro no?
per esperienza personale (e per quanto stò sentendo dire) gli attenuatori tendono a dare un bel pò di problemi...
io ho preso questo
giorgio
same ha scritto: ma un bel potenziometro no?
io ho preso questo
non c'e' gusto :devil: :grin:
Echo
Messaggio da Echo »
Echo ha scritto:Questo secondo voi è ladder??
http://cgi.ebay.it/Valab-23-Step-Attenu ... 4096wt_938
non puo' esserlo, servono il doppio dei resistori.
Ma perchè questi no?
http://cgi.ebay.it/Dale-23-Step-Attenua ... 4a984dade8
Io ne avevo presi di simili un paio di anni fa,ma il venditore non c'è più.
PPoli ha scritto:Ma perchè questi no?
potrebbe interessare, il costo tutto sommato non si discosterebbe molto da rotativo + resistenze
Echo
Messaggio da Echo »
questi li uso attualmente nel mio pre :smile:
l'unico problema che ho riscontrato (ma è colpa soprattutto mia) è che avendolo ancorato al piano dove sono le valvole ogni scatto lo sento sulle casse :sad:
Ultima modifica di Echo il 02 mar 2010, 20:08, modificato 1 volta in totale.
