attenuatore ladder group buy
mi sta parendo che l'unica soluzione per un attenuatore ladder sia farselo da se. uno switch adatto sarebbe il palazzo con 4 oppure 8 wafer
http://www.palazzo-switches.com/inglese ... /en_5V.htm
quanti sarebbero interessati?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: attenuatore ladder group buy
azz.... ma 24 posizioni sono poche!.
Prenditi i polacchi pure tu. Almeno, dividiamo i rischi visto che li hai segnalati tu su questo forum
- Been thanked: 60 times
Uhmm e un 40 posizioni custom con contatti in rame tellurio e corpo in Teflon?
Jakelich magari ce lo fa se siamo abbastanza.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
poche 24 posizioni? boh, io sul 6C33 ne ho fatto uno da 15 posizioni con passi di 3dB e IMHO sono piu` che sufficenti. Con 24 ce n'e` d'avanzo. Almeno per un uso "dedicato". Forse per un pre "stand-alone" che si andra` ad accoppiare con catene dai guadagni piu` disparati magari no...
Chi e' jakelich?? Cmq anche un wafer da 24 posizioni per canale basta se le resistenze vengono saldate su basetta separata. ricordo che gli attenuatori ladder commutano 2 resistori per ogni step e cioe' hanno solo due resistori nel segnale invece dei piu' diffusi attenuatori in serie.plovati ha scritto:Uhmm e un 40 posizioni custom con contatti in rame tellurio e corpo in Teflon?
Insieme a Bandozzi costruiscono ottimi zoccoli in teflon, telai in rame, e morsetti per altoparlanti
- poluca
Luciano ha anche delle ottime lastre in rame.....mariovalvola ha scritto:Insieme a Bandozzi costruiscono ottimi zoccoli in teflon, telai in rame, e morsetti per altoparlanti
con tutto il rispetto, onestamente mi fiderei piu` di un palazzo.
non credo siano ladder.
- piero7
lascia perdere, sto ancora litigando con il tipo di questo sito su diyaudio, fanno click click come una mitragliatrice nelle casse quando alzi il volume!
tu non vai molto d'accordo con gli attenutori ...piero7 ha scritto:lascia perdere, sto ancora litigando con il tipo di questo sito su diyaudio, fanno click click come una mitragliatrice nelle casse quando alzi il volume!Ed inoltre, quello che ho preso io non è possibile mettere in mute l'audio (niente volume zero!)
- piero7
mi sa che sono un po' sfigatogluca ha scritto:tu non vai molto d'accordo con gli attenutori ...piero7 ha scritto:lascia perdere, sto ancora litigando con il tipo di questo sito su diyaudio, fanno click click come una mitragliatrice nelle casse quando alzi il volume!Ed inoltre, quello che ho preso io non è possibile mettere in mute l'audio (niente volume zero!)
comunque, il tipo di questo coi relè non è stato onesto, se mi diceva che non si poteva azzerare il volume, mica lo prendevo!
same
ma un bel potenziometro no?gluca ha scritto:tu non vai molto d'accordo con gli attenutori ...piero7 ha scritto:lascia perdere, sto ancora litigando con il tipo di questo sito su diyaudio, fanno click click come una mitragliatrice nelle casse quando alzi il volume!Ed inoltre, quello che ho preso io non è possibile mettere in mute l'audio (niente volume zero!)
per esperienza personale (e per quanto stò sentendo dire) gli attenuatori tendono a dare un bel pò di problemi...
io ho preso questo
giorgio
non c'e' gustosame ha scritto: ma un bel potenziometro no?
io ho preso questo
- Echo
non puo' esserlo, servono il doppio dei resistori.Echo ha scritto:Questo secondo voi è ladder??
http://cgi.ebay.it/Valab-23-Step-Attenu ... 4096wt_938
- PPoli
Ma perchè questi no?
http://cgi.ebay.it/Dale-23-Step-Attenua ... 4a984dade8
Io ne avevo presi di simili un paio di anni fa,ma il venditore non c'è più.
potrebbe interessare, il costo tutto sommato non si discosterebbe molto da rotativo + resistenzePPoli ha scritto:Ma perchè questi no?
- Echo
questi li uso attualmente nel mio prePPoli ha scritto:Ma perchè questi no?
l'unico problema che ho riscontrato (ma è colpa soprattutto mia) è che avendolo ancorato al piano dove sono le valvole ogni scatto lo sento sulle casse
Ultima modifica di Echo il 02 mar 2010, 20:08, modificato 1 volta in totale.
