push-pull stato solido, alimentazione duale, quindi accoppiato DC con diffusori: si brucia un transistor oppure un ramo dell'alimentazione salta, saltano anche gli altoparlanti...
soluzioni?
circuito di protezione per casse, quindi relè sul cammino del segnale di potenza?
altro?
tnx!
- vexator
- Been thanked: 29 times
un qualcosa che rilevi la continua in uscita e stacchi l'alimentazione? magari già dopo il raddrizzamento per evitare anche la scarica dei condensatoripush-pull stato solido, alimentazione duale, quindi accoppiato DC con diffusori: si brucia un transistor oppure un ramo dell'alimentazione salta, saltano anche gli altoparlanti...
soluzioni?
altro?
tnx!
Originariamente inviato da vexator - 25/05/2006 : 11:09:16
- vexator
tieni conto che se il sistema è multivie il mid e tweeter sono protetti dal loro condensatore passaalto, per il woofer anche un picco istantaneo di qualche volt non dovrebbe essere distruttivo, quindi non penso sia il caso di complicare troppo la cosa. Non so però come si possa configurare un accrocchio del genere rendendolo trasparente all'uscita...bella idea... non ci avevo proprio pensato![]()
un relè subito dopo l'ultimo elettrolitico d'alimentazione usato sia come protezione che come ritardo.
Grazie!
Originariamente inviato da vexator - 25/05/2006 : 15:56:07
- 1871 Visite
Ultimo messaggio da cicottino
- 12 Risposte
- 3509 Visite
- 13 Risposte
- 2315 Visite
- 1355 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 7 Risposte
- 1451 Visite
Ultimo messaggio da skitch
