prè amplificatore m77
Jonny6336
Messaggio da Jonny6336 »
Buongiorno ragazzi,
ieri sera ho terminato un pre fhono piu linea trovato in rete,lo schema sotto riportato rappresenza il prè della Kondo M7 di cui il suo valore è di circa 40000 Euro.
Accertato di tutti i collegamenti fossero esatti,ho acceso il prè
dalla uscita fhono non esce nessun segnale :sad:,mentre dalla uscita linea,esce il segnale ma molto basso :? .
Sapete dirmi il motivo e di come mai?
Giovanni
piero7
Re: prè amplificatore m77
Messaggio da piero7 »
azzardo un'ipotesi: qualcosa che non va nel pre? :lol:
giupo
Messaggio da giupo »
Jonny6336 ha scritto: Sapete dirmi il motivo e di come mai?
Detta così è un po' difficile da capire .....
Magari potresti riportare le tensioni che misuri nei vari punti del circuito.
Giupo.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Il C di uscita mi sembra bassino (ma non è la causa) che impedenza di ingresso ha il finale?
Per vedere dov'è l'errore comincerei dallo stadio linea, ovvero il più semplice.
Verifica le tensioni e vedi se assomigliano a quanto hai calcolato "sulla carta", tra l'altro questo è un ottimo modo di verificare anche il lay out o eventuali scambi di valore nelle R.
Di più da lontano è difficile dire (almeno per me).
Ciao, Massimo
Echo
Messaggio da Echo »
Magari se posti qualche foto dettagliata del layout faciliti le cose :wink:
Jonny6336
Sta sera appena rientro in casa riaccendo il pre e mi segno tutte le tensioni sui vari punti,
tenete presente che neanche sul circuito originale sono riportate le tensioni per cui mi è difficile stabilire dove possa essere l'errore.
Giovanni
Been thanked: 67 times
I filamenti sono accesi?
Jonny6336
Ho rilevato tutte le tensioni,campresi i filamenti che sono tutti a 12V,
riallego schema con i relativi valori che ho rilevato
sperando che riusciamo a capire l'inchippo
Giovanni
mr2a3
Mi limito allo stadio linea e premetto di non conoscere questa valvola.
Se è la GL-6072 che trovo sul sito di Frank direi che non ci siamo. Per avere 4,4V sul catodo del primo stadio dovrebbero scorrere 1,5mA di corrente, che non tornano in nessun modo con i grafici della valvola (e carico 125k).
Però non vado avanti perchè forse stò utilizzando un datasheet sbagliato.
Fammi sapere.
Ciao, Massimo
Jonny6336
Ciao Massimo
mr2a3 ha scritto:Mi limito allo stadio linea e premetto di non conoscere questa valvola.
Fammi sapere.
Ciao Massimo
si il datasheet e quello,io sullo stadio di linea ho usato la 6072WA rca,mentre per lo stadio fhono ho usato la equivalente 12AY7
Giovanni
Ciao sicuramente ci sono degli errori macroscopici :sad: la valvola bassa del cascode lavora con 1V ai suoi capi :tmi:
La stesso dicasi della tensione di anodo della valvola di uscita.... conviene ricontrollare tutti i collegamenti compresi filamenti (come suggeriva plo).
Jonny6336
mrttg ha scritto:Ciao sicuramente ci sono degli errori macroscopici :sad: la valvola bassa del cascode lavora con 1V ai suoi capi :tmi:
Ricontrollerò per l'ennesima volta e ricontrollerò i filamenti anche se con il carico ho 12V :worried:
Giovanni
giupo
Guarda che nello schema i numeri dei pin delle valvole sono errati.
Cerca su internet il datasheet e vedrai che per il triodo 1: anodo=pin 1 - griglia=pin 2 - catodo=pin 3 e per il triodo 2 rispettivamente 6,7 e 8.
Giupo.
Jonny6336
Mizzica!!!!!(per non dire una cattiva parola)
ingenuamente non ho controllato la piedinatura della valvola sul data Sheet,mi sono fidato dello schema così come l'ho stampato.
Spero vivamente di non aver fregato le valvole, Giupo ti ringrazio per avermi fatto notare questa gravità circuitale.
Da prermettere che chi ha messo lo schema in rete o la fatto di proposito ,oppure non si è accorto del errore.
Appena ritorno a casa immediatamente farò gli spostamenti dovuti e poi vi farò sapere.
Giovanni
:tmi: :wink:
piero7
praticamente hai collegato i pin n'do cojo cojo? :o
:rofl:
sarà la protezione anti-copia di Audio Note...
Jonny6336
piero7 ha scritto:praticamente hai collegato i pin n'do cojo cojo? :o
:rofl:
che imntendi diere con questa frase?
lo schema che ho allegato e così come l ho scaricato,ho solo levato il bilanciamento che non serve a nulla ma per il resto è rimasto identico.
La mia non accortezza è solo che non ho visto la piedinatura,perchè mi fidavo di quello che hanno publicato.
Giovanni
Jonny6336
e chi lo sa se è un antifurto ?
Giovanni
:rofl:
:wink: di errori di assemblaggio usando il saldatore ne facciamo tutti... servono a crescere :smile:
Ognuno ha dato il suo contributo (in base alla sua esperienza) come deve essere in un forum :handshake:
