SOS filtro MOSQUITO!!!!!!!!!!!!!!
luke1970
Messaggio da luke1970 »
ciao ragazzi........ho finalmente finito le famose mosquito di filippo e jorgema appena collegate non funziona il ramo del woofer.....in entrambe i filtri.saranno le induttanze fallate?gli altoparlanti bypassando il filtro funzionano....( :D :D :D iwoofer li ho collegati ugualmente.....ero troppo impaziente) cao e grazie a chi mi aiuta
vexator
Messaggio da vexator »
prova a misurare col tester le induttanze, dovrebbero avere una resistenza relativamente bassa.
...ma erano nuove o di recupero?
Been thanked: 29 times
Originariamente inviato da luke1970 - 07/05/2006 : 01:35:58
che induttanze hai usato? sei sicuro di aver collegato tutto nel modo giusto?
luke1970
le induttanze sono tutte ciare e nuove.i collegamenti assolutamente esatti(ricontrollati + volte).....sono molto vicine .....potrebbe essere un problema?
Originariamente inviato da luke1970 - 07/05/2006 : 11:49:03
assolutamente no, deve esserci un errore da qualche parte per forza, prova a collegare il woofer ai vari stadi del filtro, dopo la prima induttanza, oppure scollega la R da 10 Ohm che potrebbe essere in corto, oppure il corto è del condensatore, vai per esclusione
luke1970
grazie filippo.........ebbene si,la prima induttanza e' interrotta mentre il resto sembra che funzioni.conviene che controllo anche l'induttanza del tweeter?.........a proposito ma per la modifica di jorge?hai perso tutto :D :D :D !!!
Originariamente inviato da luke1970 - 07/05/2006 : 13:32:54
una induttanza interrotta??? questa non l'avevo mai sentita... che sfi*a, è solo un pezzo di filo... sicuro che non sia un problema di isolamento del filo smaltato che fa falso contatto??
ah, la modifica al crossover, mi dimentico sempre :D
luke1970
ora e' tutto ok...... ;) ;) ;) ;) ;) ;) .....e suonano alla grande!!!!!!.....il basso e' davvero da non crederci.complimenti ai progettisti!(ora aspetto con ansia la modifica del filtro)....ciao
rob-erto
Messaggio da rob-erto »
Salve luke1970, una curisità: dove hai sistemato i componenti del crossover? Nella prima camera subito dietro il woofer? O sopra vicino al tubo reflex? In altre casse l'ho sistemato fuori, ma alla lunga da l'idea di precarietà, di non finito. Però le anfrattuosità interne delle mosquito lasciano poco spazio per le induttanze e per fare eventuali modifiche la vedo dura una volta chiuso il mobile.
luke1970
io ho creato una camera appositamente per il filtro.se non hai problemi di spazio....e' molto piu' comodo,colleghi il filtro e lo "butti dentro"e hai la possibilita' di riaprire per delle modifiche.ciao
danilo
Messaggio da danilo »
Ricordati almeno per Marzaglia, così prendo quello che serve per le modifiche :)
Danilo
Danilo
luke1970
:twisted: ....mmhh....secondo me i progettisti sono un po' come i cuochi :D :D .......o no :?: :?: (con tutto il rispetto ovviamente).ciao atutti.
vexator
io sono più bravo come cuoco che come progettista :D :D :D
A casa mia spesso cucino io...
luke1970
anch'io....purtroppo(e non cucino neanche bene) :oops: :oops: :oops: .
Natali
Messaggio da Natali »
Ci sono aggiornamenti riguardo al filtro delle Mosquito?
Ho fatto vedere il progetto e vari commenti su di esso a mio cognato che ora le vuole assolutamente; presto dovrò assemblarne un paio (complimenti Filippo per il tuo sito).
Un' altra domanda, ci sono su internet siti italiani che vendano i tutti insieme i vari componenti (dagli altoparlanti a induttanze, condensatori e resistenze per crossover), un po' come ad esempio Partsexpress negli USA?
Grazie, Andrea
Messaggio da titano »
Visto che Filippo latita, riporto quanto mi disse a suo tempo sulle modifiche la filtro:
"la rete di filtro del crossover è modificata in questo modo
la prima resistenza passa da 8,2 a 1,2
il partitore da 1 e 33 diventa 3,3 e 4,7
in pratica l'attenuazione viene spostata dalla prima resistenza al partitore, migliorando un po' la zona di incrocio, puoi eventualmente provare entrambe le soluzioni "
Attenzione che i disegni sul sito sono sbagliati, ci sono delle quote errate.
Me ne sono accorto preparando i file in .dwg per il falegname. Per la cronaca io sto per usare tutto okumè da 18, tanto per prendere una sola tavola.
Immagine Allegato: mosquito.zip ( 43015bytes )
Originariamente inviato da titano - 23/05/2006 : 13:43:29
eccomi
ancora ieri avevo rovistato senza trovare il foglietto della modifica
TNX
l'errore del disegno c'è, fortunatamente non grave, rompe solo le scatole perchè crea problemi nell'inserimento del tweeter.
In pratica la misura interna di 20,5 per il setto orizzontale è sbagliata, dato che è stata riportata internamente la misura compensiva della parete di fondo, nella realtà è di 20,5-1,2=19,3
Questo si ripercuote minimamente sui volumi di carico, ma porta il setto a filo del foro del tweeter, creando qualche problema.
Per la cronaca, prima che Titano si accorgesse dell'errore erano state realizzate tre coppie di Mosquito "sbagliate" (e Jorge aveva dato al colpa al falegname :-D) due in multistrato e una in MDF, e non si è rilevato alcun problema.
Il tubo di accordo montato sulle tre coppie era il Ciare YAC407, ma per applicazioni vicino alle pareti potrebbe andare bene anche il 401, un po' più lungo
Grazie, Andrea
Originariamente inviato da Natali - 23/05/2006 : 13:25:06
per l'acquisto dei materiali può provvedere Alessandro di www.autocostruire.com
so che ha appena mandato uno scatolone di componenti per farne 5 coppie a un gruppo di acquisto coordinato da Danilo, il nostro webmaster
Dovrebbe avere praticamente tutto, prova a chiedere a lui
Natali
Grazie mille a tutti, a breve (ma non troppo) vi farò sapere gli esiti.
Ma porca....e mi fermo lasciando alla vostra immaginazione quello che segue....
Filippo...ma non era l'YAC413 da usare????????
Mi son fatto fare le fresature con quelle dimensioni, non mi dirai che è sbagliato? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
