2A3 Loftin-White
mark129
Messaggio da mark129 »
mi hai dato materiale su cui ragionare
Originariamente inviato da giupo - 24/01/2008 : 13:40:04
Quasi come lo volevi.
Black Art Audio 2A3 SRPP DC coupled w/choke input
Marc1
Marc1
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Schemi SE in DC con trasfo da 2,5k non ne conosco, quello di Epstein puo` essere una prova da fare, ma ti devi procurare le 6S45.
In genere per SE 2A3 a 2 stadi consiglio il Kismet 3, ma ha un carico da 5k, in ogni caso lo puoi adattare facilmente al LW come mostrato qui:
http://www.tubecad.com/may2000/page18.html
e volendo puoi convertirlo in PSE (quest'ultima modifica non l'ho mai fatta).
Allora, ci ho un po' ragionato.
In effetti lo schema di Epstein è molto interessante tra le altre cose anche per la polarizzazione a batteria, e avevo deciso per quello, ma quando sono andato a vedere i prezzi delle induttanze di carico anodico mi sono spaventato. Non so se ci sia qualcosa di (molto) più economico di Ludahl, ma quelli sono sicuramente fuori target, almeno in questa fase.
Altrettanto interessante l'idea di trasformate il kismet3 in LW, ma qualcosa ancora mi sfugge nell'articolo di tubecad.
Allora ho scelto l'approccio "minimal" e cioè lo shishido postato da plovati anche perchè praticamente ho già tutti i componenti e resuscito 2 ecc83 marchiate Geloso e da tempo inutilizzate. Anche qui dovrebbe essere possibile provare la polarizzazione a batteria. Per l'alimentatore l'unica strada in effetti è un doubler ss. Avrei pensato a questo (il trasfo è un 240V senza presa centrale, il 270+270 è stato destinato, per il momento, ad altro):
Se qualcuno ha voglia, mi dà un'occhiata ai valori p.f.?
Poi salta fuori quest'ultimo schema che in effetti è proprio quello che cercavo.
E allora si potrebbe procedere per gradi:
1. prima Shishido con alimentazione a doubler ss;
2. poi l'SRPP direct coupled sempre con alimentazione a doubler ss;
3. infine 'SRPP direct coupled con alimentazione a valvola e ingresso induttivo.
Ci vorrà, beh ... diciamo ... un anno?
Ciao e ancora grazie per i contributi,
Giupo.
P.S. Sono in pista anche per i TUU, Grazie mario.
giupo
Originally posted by giupo - 14/02/2008 : 18:50:59
Bene, per dovere di cronaca, il passo 1 del suddetto piano è stato completato, nel senso che da ieri è in funzone (sotto forma di accrocchio informe, leggi montaggio sperimentale) lo Shishido. Alla fine ho optato per l'alimentatore come da schema originale (senza doubles SS).
Ad un primo ascolto promette bene ... e non ci sono ancora i TUU!
Giupo.
Qualcuno ha poi costruito il "Black Art Audio 2A3 SRPP DC coupled" e con che risultati?
giupo
Originally posted by mrttg - 18/11/2008 :  11:37:34
Non io, sono ancora fermo allo Shishido originale al quale sto facendo (lentamente) qualche modifica.
Purtroppo accoppiamento diretto e alimentazione induttiva fanno crescere troppo la tensione al secondario del trasformatore per i miei gusti.
Quindi la mia idea era quella di mantenere l'alimentazione ad ingresso capacitivo e provare l'SRPP di E88CC tipo Black Art.
Ce la farò per il Bottom?
Giuseppe.
Giuseppe.
Originally posted by giupo - 18/11/2008 : 18:11:11
:D Sforzati un minimo... mancano mesi ; )
giupo
Re: 2A3 Loftin-White
Bene, io sono ancora alle prese con questo circuito: http://members.at.infoseek.co.jp/lagart ... /2a3rw.png al quale ho fatto qualche modifica.
Ora questo qui: http://www.vt4c.com/bb/viewtopic.php?t= ... a53dce132f sostiene che il circuito abbia una frequenza di taglio a 10-12Khz.
Mi sono rifatto i conti e a me viene diverso:
con una polarizzazione di -1,5V e Va=150V circa si ha:
ri driver = 90Kohm
mu = 97,50
quindi nel caso di 2 triodi in parallelo la ri si dimezza e vale 45Kohm.
La resistenza di uscita del driver vale quindi (ra||Rl) 34,6Kohm
La capacità Cin della 2A3 da datasheet vale 7,5pF
L'amplificazione dello stadio potenza (=mu*(Rl/(Rl+ra)) vale 3,18
La capacità di miller è quindi (=(A+1)*Cin) 31,4pF
La frequenza di taglio vale quindi 147KHz.
Chi ha ragione (cioè dove sbaglio...)?
Giupo.
Has thanked: 27 times
al cinese verrà una banda passante stretta a causa dei loro TU.
Mi pareva ci fosse un SE italiano con 300b e driver di ecc83.
la linearità era decente.
Il vero collo di bottiglia è il trasformatore d'uscita.(il tango in alto, non ha problemi)
Se, poi, lo tieni con il secondario flottante ...
giupo
mariovalvola ha scritto:al cinese verrà una banda passante stretta a causa dei loro TU.
Al momento, e dopo il precedente post, sto usando i TUU nella confugurazione usata da Piergiorgio in Diaccatì, quindi aumentando il carico come suggerito da molti.
Il suono ne ha tratto graaaande giovamento.
Ora se salta fuori un'altra coppia di TUU per i prossimi progetti, quella che ho la lascio lì, altrimenti sarò costretto a trovare qualcosa di commerciale che ci stia bene.
Ciao, grazie,
Giupo.
giupo ha scritto:altrimenti sarò costretto a trovare qualcosa di commerciale che ci stia bene.
Ci sono dei James a 195 USD su eBay Taiwan (è un'offerta ricorrente), ma forse sarebbe consigliabile orientarsi su qualche piccolo Hasimoto o ISO-Tango, se bastasse la loro potenza (se ti orienti su roba da 15-20w con i giapponesi vai su di parecchio).
Piacciono (tranne ad Imai san) anche i Softone (160 USD?), ma hanno scarso appeal commerciale (almeno fino ad ora): nell'ottica del monta e smonta non è dettaglio di poco conto.
Been thanked: 53 times
giupo ha scritto: La resistenza di uscita del driver vale quindi (ra||Rl) 34,6Kohm
La capacità Cplacca-catodo , Cpk, della 2A3 da datasheet vale 16,5pF
La capacità di miller è quindi = (A+1)*Cpkn + Cin
Giupo.
vedi le correzioni in rosso. La capacità Miller è fatta da C placca catodo, non da quella di ingresso. Hai quindi una capacità equivalente molto più alta di quanto hai calcolato.
Ah, per la 2A3 monoplacca, è la stessa capacità? Sarebbe interessante verificarlo..
giupo
plovati ha scritto: La capacità Miller è fatta da C placca catodo, non da quella di ingresso. Hai quindi una capacità equivalente molto più alta di quanto hai calcolato.
Ah, grazie.
Rimettendo le cose a posto allora:
Cmiller= 69pF
Frequenza di taglio= 66,7KHz
Siamo sempre abbastanza in alto.
plovati ha scritto:Ah, per la 2A3 monoplacca, è la stessa capacità? Sarebbe interessante verificarlo..
Buon punto anche questo!
Ciao, grazie,
Giupo.
giupo
Credo che Piergiorgio volesse dire Griglia-Anodo (che infatti è 16,5pF).
Giupo.
giupo
Grazie Luca,
da una veloce ricerca ho trovato questo:
Hashimoto H-203s $360
ISO-Tango U-808 $288
James 6112HS $149
Softone RW-20 $196
Prezzi per coppia.
Boh, ci penso. .... i James però.....
Se li prendi, segna una coppia di James anche per me.
Echo
Messaggio da Echo »
Grazie Luca,
James 6112HS $149
Softone RW-20 $196
Prezzi per coppia.
Ciao, i tango dove li hai trovati a quel prezzo? ... i tango sono più versatili avendo anche i 5k, poi come suonano non saprei, però così puoi sperimentare il carico a 5k che in molti apprezzano sulla 2a3
giupo
Guarda qui: http://www.eifl.co.jp/index/export/ISO.html
Giupo.
di solito goko e Hino sono più a buon mercato. Verificate
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
giupo ha scritto:
Grazie Luca,
James 6112HS $149
Softone RW-20 $196
Prezzi per coppia.
Tra quelli che indichi direi decisamente Hashimoto.
I James: son eccellenti solo quelli al nichelio.
Il 6112HS è solo un giocattolino economico.
Lascialo stare.
Comunque sia le "mezze misure" servono a poco.
Vai coi con materiali "esotici", che danno grandi soddisfazioni.
Se non te la senti di spenderci una fortuna cerca almeno i daburu al nano-cristallino.
ciao,
FF
