oscilloscopio per PC
mrjam
Mah....
Tensioni ammesse 0-5 V
Frequenza selezionabile da 20 Hz (fondoscala grafico 10 sec) a 4000Hz (fondoscala grafico 0,05 sec).
Un po' bassine come specifiche!
Ci puoi fare giusto le misure audio a basso livello... dunque ti basta una buona scheda audio, magari esterna (io uso la Terratec Firewire, buon rapporto qual/prezzo, freq. di acquisizione max 96kHz/2 e connessioni spdif per la sperimentazione digitale), e un buon software (Google: Visual Analyzer, credo 8.0 - un freeware notevole!)
Un oscilloscopio è ben altra cosa: minimo alcuni MHz di banda passante e svariate decine di volt di ampiezza (Il mio Tek ha bw di 150MHz e Vin di 300V).
Certamente l'impegno economico iniziale è notevole, ma ne sarai ripagato, eccome! Nel senso che lo compri oggi e dura in eterno... non è mica un pc!
Per contenere il costo cerca un usato su eBay, esco.it o sulle riviste. Puoi trovare ottime occasioni!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
mrjam
Con la sola scheda audio puoi visualizzare la forma d'onda e lo spettro di un segnale.
Il modo è semplice: collega all'ingresso (LINE) della scheda il generatore e... vai col lisssio!!
Occhio a non sparare segnali troppo elevati nella scheda audio!! Pena la distruzione dello stadio d'ingresso
Il limite della thd è generalmente attorno ai 2.2V, ma ce ne sono alcune che non vanno oltre 750mV.
Se vuoi fare misurazioni di impedenza, funzioni di traferimento o di segnali più elevati devi attrezzarti con un'interfaccia tipo il jig di Wallin o il super-jig di Valerio Russo (sul penultimo CHF) e scaricare Speaker Workshop (anch'esso freeware), software improntato sulle misurazioni di altoparlanti ma adattabile ad altre esigenze.
Tutto sta nel tempo che hai per prendere dimestichezza con questi mezzi.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Ho bruciato ieri sera l'uscita della mia Creative, maledetto Virtinis Instruments!!!!!!Occhio a non sparare segnali troppo elevati nella scheda audio!! Pena la distruzione dello stadio d'ingresso![]()
Originally posted by mrjam - 22/05/2006 : 13:04:16
- vexator
avete dato un'occhiata qui: http://digilander.libero.it/giovannidef ... usbadc.htm ?????
- Been thanked: 60 times
Sto sempre aspettando il kit oscilloscopio audiofaidate....avete dato un'occhiata qui: http://digilander.libero.it/giovannidef ... usbadc.htm ?????
Originariamente inviato da vexator - 22/05/2006 : 17:32:34
- vexator
così non va bene?Sto sempre aspettando il kit oscilloscopio audiofaidate....avete dato un'occhiata qui: http://digilander.libero.it/giovannidef ... usbadc.htm ?????
Originally posted by plovati - 22/05/2006 : 17:37:18
io lo uso continuamente e mi trovo benissimo.
Arge
Sicuramente è molto interessante quello proposto da Vexator,di cui conoscevo gia l esistenza,ma purtroppo dato il poco tempo a mia disposizione,avrei bisogno di un oggetto gia pronto
almeno sta volta.......
una cosa interessante sul sito di Vexator, è il provavalvole per PC (tipo Sofia credo...???)
saluti a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
Arge
- vexator
solo un po' di pazienza...Si è su PROSSIMAMENTE... per quello ho detto credo che sia come Sofia,difatti mi sembra che provavalvole per PC ci sai solo quello.
sto aspettando di vedere come sarà (forse Vexator ci potrebbe aggiornare)
un saluto a tutti da Giovanni
Originally posted by Arge - 22/05/2006 : 20:50:15
devo modificare alcune cose che non vanno...
mrjam
No! Niente "X" ..solo Phase24!la Phase X24?...io uso la Terratec Firewire...
Originariamente inviato da PPoli - 22/05/2006 : 13:31:40
x chi non lo avesse trovato, visual analyser sta su: http://digilander.libero.it/hsoft/
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Questo progetto è una cosa un po' diversa...comunque, come vi sembra?
http://www.semis.demon.co.uk/Gameboy/Ds ... soDemo.htm
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabi ... uctID=3744
- vexator
Grazie Marco, bella segnalazione!Questo progetto è una cosa un po' diversa...comunque, come vi sembra?
Originally posted by titano - 23/05/2006 : 09:58:03
progettino niente male... caspita arriva fino 1Msps, cioè 500KHz!!!
Già, simpatico. Tenendo conto che l'eprom programmata si trova a 20€, il gameboy a 15/20€ usato e che anche gli articoli con le immagini delle pcb "si trovano"....non è malaccio.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabi ... uctID=3778
Ci stavo facendo un pensierino...
mrjam
Come ho evidenziato in precedenza, nella scelta della scheda era per me importante la sezione spdif. La vers. X ha le connessioni ottiche toslinkMa con i microfoni usi poi un pre/mixer esterno?
Hai per caso valutato anche la compatibilità con Speaker Workshop?
Se hai intenzione di progettare player o dac tieni conto di questo aspetto, meglio le coassiali, altrimenti opta per la versione col pre micro.
Considera comunque che il delicato segnale del mic andrebbe trattato lontano dagli ic digitali e dai clock! Io uso un pre esterno diy ispirato ai progetti di Rod Elliot.
La compatibilità con SW non presenta problemi di sorta. Sul sito di Claudio Negro trovi i parametri che gli ho fornito.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
- vexator
