non servono. Però....forse.... chi lo sa?
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Has thanked: 158 times
Been thanked: 79 times
Re: non servono. Però....forse.... chi lo sa?
se non ci dici qualcosina in piu` non servono davvero... ]:) ;) :D
PP di Cunningham UX350
400V 40mA per tubo.
carico da anodo a anodo 10K (usato ferro da 5K).
lo stadio driver è assolutamente banale. E' una cosa simile a questa:
vuoi sottointendere che tu hai un PP di UX350?
Ciao Mario,
come suona l' oggetto... come procedura per misurare la distorsione usi quella spiegata da NE sulla rivista?
perchè ci fai vedere solo da 1K a 8K?
Si, Sto giocando con un pp di 350. E' la prima volta che le accendo in questo modo. Sono come un bimbo a Natale.
Per la misura, uso, come al solito un generatore esterno a bassa distorsione e uno strumento esterno per la lettura della tensione sul carico.
Non Filtro.
Per me, quello che conta, non è il valore assoluto di questa distorsione. (che domani sarebbe comunque diverso).E' il suo relativamente basso incremento al salire della potenza erogata. E' impressionante.
arrivo fino a 8k per mia comodità di "visione" se vuoi, posso prepararle più estese.
Il mio vecchio Pc, come disturbi, aggiunge molto di suo...
Per me, suona molto bene. I due Tango economici non sono perfetti ma si lasciano ascoltare.
sotto, ancora rimaneggiato e vittima di vari "passaggi" con altri tubi. Si notano gli zoccoli in teflon delle finali (Bandozzi)
ma quando, finalmente, proverai qualcosa di piu' moderno? ... carico con R e trafo interstadio ... via, via ... robba superata ormai :devil: ammodernati! :grin:
cmq sto apprezzando gli amp con le valvoline. chissa' ... ho ancora un paio di ideuzze.
gluca ha scritto:ma quando, finalmente, proverai qualcosa di piu' moderno? ... carico con R e trafo interstadio ... via, via ... robba superata ormai :devil: ammodernati! :grin:
guarda che c'è pure del silicio la sotto!!! :lol:
filamenti?
filamenti?
esatto. è ancora la prima parte. Devo trovare lo spazio per il regolatore in corrente finale
solo per le 6SN7 penso?!.....
No. Anche le finali hanno il loro bacherozzo
sinuko
Messaggio da sinuko »
THD 3% @ 10W :razz: :razz: :razz: :razz: alla faccia delle valvoline.. con questa potenza faccio cascare i muri.
L'MJ che si vede sullo sfondo è stato fonte di ispirazione?
apperò, inutile chiedere il perchè? o c'è una bella storia dietro che non sia..."perché suonava meglio"
PS
mi riferivo ai filamenti ovviamente
No. Sembra una cosa studiata ma non è così.
Questa sera avevo accompagnato mia madre dall'oculista.
Mi servivano in sala d'attesa per ingannare il tempo.
Tornato a casa, li ho appoggiati sul tavolo e me li sono dimenticati.
PS
Nei primi Push-pull, le finali erano accese in AC. con pazienza riuscivi a minimizzare il rumore comunque. Era un equilibrio instabile.
Rimaneva una certa distorsione d'intermodulazione ... cerco una vecchia videata per spiegarmi meglio
mariovalvola ha scritto:Nei primi Push-pull, le finali erano accese in AC. con pazienza riuscivi a minimizzare il rumore comunque. Era un equilibrio instabile.
OH! (© by gluca) In cosa schematicamente transustanziava la pazienza? Con le '50, intendo.
Con tubi che si accendono con tensioni non basse, la minimizzazione del rumore è, soprattutto in un pp, laboriosa. (in un SE, a volte, è solo impossibile)
regolando i due trimmer di controllo dell'hum, hai infinite posizioni di minimizzazione del rumore. Solo una minimizza il cespuglio di intermodulazione. Il tutto cambia al variare della tensione di rete....
mariovalvola ha scritto:Solo una minimizza il cespuglio di intermodulazione. Il tutto cambia al variare della tensione di rete....
Ah, ok, allora forse "nihil novi sub sole": pensavo potessi salvarmi dall'odio alternativo per DC e/o AC con le 10.
