..faceva così schifo??baldo95 ha scritto:Io quando l'avevo realizzato, poi smantellato,
Consiglio su alimentazione filamento e led catodo su pre c3m
- Echo
Re: Consiglio su alimentazione filamento e led catodo su pre c3m
- baldo95
No no tutt'altro, l'avevo costruito quasi seguendo le indicazioni di Macrì come circuito elettrico, il telaio era in piastra d'alluminio da 5mm ripiegata su due lati ricoperta con rame e avevo aggiunto dei carta olio in uscita alla raddrizzatrice e in parallelo agli elettrolitici.
Lo smantellato perchè preferisco costruire integrati
- Echo
Ho visto ch hai usato le ts49 hai provato anche le c3m, con quali risultati semmai?
- baldo95
Cambia poco, con la C3M si ha un suono leggermente più dettagliato; potresti provare anche la C3G io non l'ho mai usata, mi hanno detto che che hai un dettaglio maggiore ma risente molto dal circuito che ha intorno, poi ripeto non l'ho mai usata.
Una curiosità cosa usi come finale; hai mai pensato di usarla come finale.
- Echo
Attualmente ho una coppia di finali se 2a3 con driver d3a
..hai fatto un finale con la c3m?
- baldo95
Sì lo stò finendo in questi giorni, funziona ma devo sistemare alcune piccole cose; è un'integrato low-cost 6J5-C3M e stadio phono con due 5693, raddrizzatrice AZ1. Low-cost perchè ero curioso di farlo le valvole le avevo, il TA è recuperato da una radio e dà un leggero rumore di fondo, il TU e il TI li avevo in casa da tempo telaio in MDF.
EF80
Sono simili a quelle di cui chiedevo io in questo 3D e mi e' stato detto che non vanno bene di cercare roba da soldi marchiata lundahl. Ma allora chi ha ragione!?Echo ha scritto:sarebbe una cosa simile alla prima di queste?plovati ha scritto:Induttanza dopo il regolatore: una bobina di arresto RF tipo VK200 in serie al limite ad una toroidale antidisturbo (si trova di recupero nei dimmer eletronici a triac)
Led: un led Blu da 3,9V di caduta.
http://www.reoitalia.it/prodotti/ch_prod.html
- 16 Risposte
- 2959 Visite
- 4804 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 51 Risposte
- 5276 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 667 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 7 Risposte
- 1093 Visite
