vorrei costruirmi un amplificatore valvolare
MASSIMOV
Messaggio da MASSIMOV »
Ciao vorrei costruirmi un amplificatore valvolare per ascoltare le mie casse in Kit h3.5 della ciare secondo le vostre esperienze cosa mi consigliate?
Le casse sono abbinabili a un amplificatore valvolare tipo il vexator ?
Re: vorrei costruirmi un amplificatore valvolare
MASSIMOV ha scritto:Ciao vorrei costruirmi un amplificatore valvolare per ascoltare le mie casse in Kit h3.5 della ciare secondo le vostre esperienze cosa mi consigliate?
Ciao e benvenuto su ADFT :smile:
Che ne diresti di presentarti un minimo... per il resto servono un poco di informazioni dettagliate sull' efficienza delle casse i tuoi obbiettivi e il budget a disposizione.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Le tue casse dovrebbero avere un'efficienza di circa 90db e perciò starei come minimo una 10ina di watt, poi dipende dalle tue abitudine, stanza, musica che ascolti.
Che budget hai? Tipicamente tra i migliori compromessi di una certa potenza c'è il PP di EL34 in classe A connesse a triodo.
MASSIMOV
Hai ragione,sono appassionato di autocostruzioni di svariati generi,ho ultimato i miei difusori Kit ciare H03.5 (http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... /h03.5.pdf)
Mi avete molto affascianto con le vostre autocostruzioni di amplificatori valvolari e mi sono quasi convinto nel provare a realizzare un amplificatore tipo il vexator di cui mi piace molto anche la spiegazione .
Ma volevo chiedevi prima di iniziare a sognare e progettare cosa intendete per diffusori alta efficenza e in particolare se i 3 watt di potenza si adicono alle mie casse.
Eventualmente se mi consigliate qualche kit valvolare equilibrato al mio impianto.
Dimenticavo scrivo dal friuli e ho 34anni.
hobbit
Ciao, anch'io abito in Friuli e ho pochi anni più di te, benvenuto!
A quale progetto di Vexator ti riferisci? Quello con le 6s45? Se ti piace alzare il volume è un po' scarso. Di più non posso dirti visto che non ho avuto il piacere di ascoltare tale ampli.
Mentre ho ascoltato ben due amplificatori di Ivo (altro utente di AFDT) e ne sono rimasto piacevolmente colpito: http://www.dissident-audio.com
MASSIMOV
Grazie per le precisazioni .Io sono di Pordenone ,volevo sapere se conosci un Kit ben spiegato e dettagliato del PP di EL34 .
Sostanzialmente vorrei divertirmi a realizzare un valvolare che riesca a pilotare il mio kit Ciare h3.5 a un livello audio non esagerato (vivo in appartamento) e con un buon rapporto qualita prezzo ciao e ancora grazie
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
Con diffusori da ~ 90dB in ambienti non troppo grandi (e con basso rumore di fondo), per quei generi musicali che non richiedono dinamiche esagerate (e.g. piccoli ensamble Jazz, cantautori, musica da camera, ecc), 2 o 3 W possono bastare. Se pero` vai su generi piu` "energici" tipo rock o sinfonica verosimilmente sono un po` scarsini a meno di non ascoltare a volumi decisamente bassi.
Per cominciare forse andrei con un ampli tipo quello realizzato recentemente da "vince" (un SE di KT88 o simili), che con 8W ti lascia un po` piu` di respiro ed e` una buona palestra per fare esperienza.
hobbit
Io abito ad Udine.
Non conosco kits, del resto il forum è improntato al fai da te.
Vista la non necessità di alti volumi, se te la senti di procedere con i tuoi piedi, magari chiedendo consigli al forum ti continuo a cosigliare i progetti di Ivo che molti di noi hanno avuto modo di ascoltare ed apprezzare e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
In particolare il PP di ECL86 (apprezzatissimo anche su http://www.diyaudio.com) è ben documentato e in giro per il web c'è chi sta pensando al kit:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c59d61c7a9
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Per quello che può servire io ascolto con ampli da 3-3,5W per canale in un locale 6x5 con casse da 90db di targa.
Mai avuto problemi di mancanza di potenza.
Giupo.
