vorrei costruirmi un amplificatore valvolare
MASSIMOV
Ciao vorrei costruirmi un amplificatore valvolare per ascoltare le mie casse in Kit h3.5 della ciare secondo le vostre esperienze cosa mi consigliate?
Le casse sono abbinabili a un amplificatore valvolare tipo il vexator ?
Re: vorrei costruirmi un amplificatore valvolare
Ciao e benvenuto su ADFTMASSIMOV ha scritto:Ciao vorrei costruirmi un amplificatore valvolare per ascoltare le mie casse in Kit h3.5 della ciare secondo le vostre esperienze cosa mi consigliate?
Che ne diresti di presentarti un minimo... per il resto servono un poco di informazioni dettagliate sull' efficienza delle casse i tuoi obbiettivi e il budget a disposizione.
- hobbit
Le tue casse dovrebbero avere un'efficienza di circa 90db e perciò starei come minimo una 10ina di watt, poi dipende dalle tue abitudine, stanza, musica che ascolti.
Che budget hai? Tipicamente tra i migliori compromessi di una certa potenza c'è il PP di EL34 in classe A connesse a triodo.
MASSIMOV
Hai ragione,sono appassionato di autocostruzioni di svariati generi,ho ultimato i miei difusori Kit ciare H03.5 (http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... /h03.5.pdf)
Mi avete molto affascianto con le vostre autocostruzioni di amplificatori valvolari e mi sono quasi convinto nel provare a realizzare un amplificatore tipo il vexator di cui mi piace molto anche la spiegazione .
Ma volevo chiedevi prima di iniziare a sognare e progettare cosa intendete per diffusori alta efficenza e in particolare se i 3 watt di potenza si adicono alle mie casse.
Eventualmente se mi consigliate qualche kit valvolare equilibrato al mio impianto.
Dimenticavo scrivo dal friuli e ho 34anni.
- hobbit
Ciao, anch'io abito in Friuli e ho pochi anni più di te, benvenuto!
A quale progetto di Vexator ti riferisci? Quello con le 6s45? Se ti piace alzare il volume è un po' scarso. Di più non posso dirti visto che non ho avuto il piacere di ascoltare tale ampli.
Mentre ho ascoltato ben due amplificatori di Ivo (altro utente di AFDT) e ne sono rimasto piacevolmente colpito: http://www.dissident-audio.com
MASSIMOV
Grazie per le precisazioni .Io sono di Pordenone ,volevo sapere se conosci un Kit ben spiegato e dettagliato del PP di EL34 .
Sostanzialmente vorrei divertirmi a realizzare un valvolare che riesca a pilotare il mio kit Ciare h3.5 a un livello audio non esagerato (vivo in appartamento) e con un buon rapporto qualita prezzo ciao e ancora grazie
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
Con diffusori da ~ 90dB in ambienti non troppo grandi (e con basso rumore di fondo), per quei generi musicali che non richiedono dinamiche esagerate (e.g. piccoli ensamble Jazz, cantautori, musica da camera, ecc), 2 o 3 W possono bastare. Se pero` vai su generi piu` "energici" tipo rock o sinfonica verosimilmente sono un po` scarsini a meno di non ascoltare a volumi decisamente bassi.
Per cominciare forse andrei con un ampli tipo quello realizzato recentemente da "vince" (un SE di KT88 o simili), che con 8W ti lascia un po` piu` di respiro ed e` una buona palestra per fare esperienza.
- hobbit
Io abito ad Udine.
Non conosco kits, del resto il forum è improntato al fai da te.
Vista la non necessità di alti volumi, se te la senti di procedere con i tuoi piedi, magari chiedendo consigli al forum ti continuo a cosigliare i progetti di Ivo che molti di noi hanno avuto modo di ascoltare ed apprezzare e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
In particolare il PP di ECL86 (apprezzatissimo anche su http://www.diyaudio.com) è ben documentato e in giro per il web c'è chi sta pensando al kit:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c59d61c7a9
- giupo
- Has thanked: 3 times
Per quello che può servire io ascolto con ampli da 3-3,5W per canale in un locale 6x5 con casse da 90db di targa.
Mai avuto problemi di mancanza di potenza.
Giupo.
Giupo.
- 918 Visite
Ultimo messaggio da zabaltegi
- 6 Risposte
- 3006 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 10 Risposte
- 3230 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 9 Risposte
- 5548 Visite
- 47 Risposte
- 10014 Visite
Ultimo messaggio da claudiomas
