indovinello....driver per PSE300B
Tokamak
Allora, per chi ha alla mente una vasta bibliografia sui triodi chiedo consiglio sull'elemento che soddisfa le seguenti caratteristiche:
volendo fare un driver per un Parallel single ended di 300 B che sia accoppiato a trasformatore, ed avendo gia il trasformatore (1:1 65 Henry di primario, max corrente dc ammessa 25 mA), che triodo o pentodo o tetrodo collegati a triodo, di buona linearità e reperibilità, a riscaldamento indiretto (per lo swing richiesto di circa 150 Vpp) mi consigliate? PS il guadagno non è un parametro fondamentale tanto lo aggiusto scegliendo di conseguenza il triodo del primo stadio. grazie mille
Re: indovinello....driver per PSE300B
10Y (polarizzato ad almeno -20v).
Premesse
1) la 300B mi fa schifo
2) i PSE non hanno senso come beneficio/problemi
3) gli accoppiamenti interstadio con trafo non mi convincono (piu')
tutto cio' detto, considerando 65H del tuo ferro che sono 8K a 20Hz, io direi 12B4. La 10Y e' DHT e lasciamola per fare da driver a valvole serie
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
EL3 a triodo? 6V6 a triodo?.
Gluca: ti ricordi come aveva risposto l'impiegato ACI a Furio nel film bianco rosso e verdone?
Tokamak
GRAZIE A TUTI
direi che per ottenere potenze vicino a 20 watt, a meno da non ricorrere alle 211 e 845 polarizate a 1Kvolt, non vedo molte altre soluzioni. Il pse invece secondo me ha molti vantaggi. L'unica rogna della 300B è il filamento che va alimentato per forza in DC, con la 2A3 si puo evitare, ma non raggiungo la potenza necessaria. A chi odia i PSE, dico che la 2a3 d'epoca, non monoplacca, è già un PSE! detto questo , bella la 10Y, ma costa troppo fare un fiamento in DC che suoni....
la 6v6 potrebbe essere un idea, l'altra non la conosco, vado a curiosare....
Ivo
- R.I.P.
Approvatto a 200%gluca ha scritto:Premesse
Ma ho fatto questo per un contest (ETF09)
Ivo
Potresti anche pensare ad uno schema che riesca a sfruttare anche in A2 la 300B.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
e una delle tue "valvoline" industriali, Glu'?
C'e` qualcosa da cui si possano spremere un 20W stando sotto al KV?
Ivo
- R.I.P.
E un'altra storia ! Non e possibile con la capacita nelle griglia . . . Transfo o "DC coupled cathode follower"gluca ha scritto:Potresti anche pensare ad uno schema che riesca a sfruttare anche in A2 la 300B.
Di pui, devrai cambiare la valore della carica aodica.
appunto, il TI ce l'ha gia` e voleva usarlo comunque... se 300B deve essere, anche secondo me meglio andare di A2 che di PSE.
- PPoli
E una 6EM7 alla Ciuffoli?
http://www.audiodesignguide.com/my/new3 ... 0bxls.html
Ivo
- R.I.P.
Si, ma si po trovare la EL183 per meno da 10€PPoli ha scritto:D3A?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /d/D3a.pdf
Ivo
- Been thanked: 60 times
Diavolo d'un Ivo!
Che ci fanno R6 - D2?
Come hanno accolto il tuo 300B all'ETF?
Tokamak
grazie a tutti, si l'interstadio volevo usarlo. sinceramente non capisco tutta questa avversione per il PSE, audio note ne fa il suo cavallo di battaglia, per non parlare poi di audio research e compagnia bella che parallelano fino a 5 o 6 dispositivi...ma quello fa schifo anche a me. Comunque accetto consigli, anche sul modo per ottenere sti venti watt di qualità...e imai che nelle sezioni di segnale parallela tutti i triodi che ha a disposizione?
il push pull vorrei evitarlo. La classe A2 penso che mi dia parecchie rogne. la d3a è un bell'animale , ma a 150 Vpp di uscita incomincia a distorcere. cosa ne pensate della e182cc con le sezioni parallelate? la fft che vi posto è stata ottenuta con 135 volt di anodica e 10 +10 mA di corrente.
Ivo
- R.I.P.
Hi Piergiorgio !
I was shot out in half final against the winner, so I can pretend to be the 3rd or 4th among 30 performers !
I've build the amp ONLY to check the OPT at home
At ETF09, used with a pair of vintage wide band Philips speakers (AD5200) in open baffle, they said "very listenable"
Ivo
R6 e un "varistor" (SIOV) + D2 per avere une tensione di 150 V stabilizata alla g2.plovati ha scritto:Diavolo d'un Ivo!
The ShootOut was about OPT, not amps.Come hanno accolto il tuo 300B all'ETF?
Ivo
La 300B appare (potenzialmente) "buona" solo per i primi 2-3 watt, e dato che i catodi odierni non sono un granché, solo per correnti non elevate: ovviamente persone più avvedute la pensano diversamente, ma vista l'eresia tua sul PSE mi permetto di spararle grosse anch'io...
...a proposito di PSE e dei filamenti della 10 (e di spararle grosse), che ne dici di accenderne un PSE in parallelo (line driver robusto o driver)? Ovviamente nell'applicazione di Stefano saremmo "fuori con l'accuso" per la corrente (volendo ottenere una buona linearità).
same
ad esempio un diego nardi...gluca ha scritto:Potresti anche pensare ad uno schema che riesca a sfruttare anche in A2 la 300B.
giorgio
Ciao Ivo,Ivo ha scritto:Hi Piergiorgio !
I've build the amp ONLY to check the OPT at home![]()
Ivo
cosa ne pensi del sistema di misura TU usato all' ETF2009 ne parliamo quì:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=9&t=6557
EF80
Unixman come minimo devi fare il cazziatone per l'uso dei triodi in parallelo eh !
- 19 Risposte
- 2814 Visite
- 513 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 970 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 61 Risposte
- 12137 Visite
- 19 Risposte
- 5153 Visite
