max valore ripple tollerabile in alimentatori anodici per mo
same
Re: max valore ripple tollerabile in alimentatori anodici per mo
Messaggio da same »
beh, con c1=10uF, L=5H, c2=100uF risuona a 24Hz... e molto spesso il primo condensatore è meno di 10uF....
giorgio
sinuko
Messaggio da sinuko »
same ha scritto:beh, con c1=10uF, L=5H, c2=100uF risuona a 24Hz... e molto spesso il primo condensatore è meno di 10uF....
no.. risuana a circa 7hz.
Ciaoi Paolo
same
Messaggio da same »
Ciaoi Paolo
sicuro?
Ceq=10*100/110=9uF
f=1/(6,28*sqrt(5*9*10^(-6))) = 23,7Hz
giorgio
sinuko
Si.. ma è sbagliata la formula, la capacità equivalente è quella dei due condensatori in parallelo non in serie.
se nella formula metti Ceq=110uF anzichè 9 torna.
P.S. sui vecchi CHF 38-39-40 ci sono ottimi articoli di Callegari che parlano di queste cose.
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
allora se ha ragione sinuko potrei lasciare l'alimentatore cosi già come lo avevo postato nel secondo caso ed avere già la seconda risonanza inferiore a quella della prima cella. andrò a rileggere gli articoli!
same
Messaggio da same »
sinuko ha scritto:Si.. ma è sbagliata la formula, la capacità equivalente è quella dei due condensatori in parallelo non in serie.
ma se C1 è a monte di L e C2 a valle la vedo dura vederli in parallelo.. :smile:
giorgio
sinuko
Codice: Seleziona tutto
anche in serie non mi sembra facile vedrli... se L va a zero come risultano i condensatorì?
Da un punto di vista energetico..quanta è l'energia immagazzinata in que condensatori?
Quindi sono in serie o prarallelo?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
vederli in serie e` facile... basta seguire il percorso della corrente. Che per chiudersi attraverso i C e la L li deve attraversare entrambi, uno dopo l'altro.
same
Messaggio da same »
per fare un discorso serio bisogna ricavarsi la funzione di trasferimento del filtro a pigreco, se ho un pò di tempo ci provo, tanto vedo un pò se mi ricordo ancora qualcosa.. :wink:
giorgio
dolenti note... io ogni tanto mi accorgo di non ricordare + nulla di quello che non uso quotidianamente... :sad:
BTW: mi e` capitato sotto al naso questo:
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecon ... nging.html
sinuko
same ha scritto:per fare un discorso serio bisogna ricavarsi la funzione di trasferimento del filtro a pigreco, se ho un pò di tempo ci provo, tanto vedo un pò se mi ricordo ancora qualcosa.. :wink:
Giustissimo.... comunque il generatore è in parallelo al primo C.. quindi per iniziare puoi considerare il primo C in parallelo alla serie fatta da L e l'altro C.(e comunque il segnale esce dall'altro nodo c-l.)
che e` anche ragionevole... pero` cosi` pensando finisci per ottenere due risonanze distinte a seconda che "guardi" il filtro dall'"ingresso" o dall'"uscita"... ma se generatore e carico hanno impedenze non trascurabili dovrebbe esserci sempre anche quella "interna" del circuito con la L ed i due C in serie... quante risonanze ha un CLC!? :?:
sinuko
Vero.. infatti l'uscita la prendi tra L e C, quindi non è proprio corretto quel parallelo. (Dal punto di vista dell'nergia immagazzinata nel circuito sicuramente i due C sono in parallelo.)
Comunque trovarsi la funzione di trasferimento è la cosa migliore (ricapitolando.... c1 in parallelo con la serie di
L e C2... e poi calcolarsi la tensione su C2 una volta trovata la I che scorre nel ramo LC2..insomma un bel po' di conti) o se si è pigri butti tutto in pasta a Spice (come ho fatto).
Tokamak
e che viene fuori??? sono curioso....
same
Messaggio da same »
sinuko ha scritto: Comunque trovarsi la funzione di trasferimento è la cosa migliore (ricapitolando.... c1 in parallelo con la serie di
aggiungerei che C2 deve essere necessariamente collegata in parallelo ad un carico (che per semplicità di può supporre puramente resistivo) altrimenti ottieni una cosa con poco senso.
In prima approssimazione penso si possa trascurare l'impedenza interna del generatore, altrimenti il problema si complica troppo...
giorgio
se trascuri l'impedenza del generatore, il C che gli finisce in parallelo "sparisce" (e` corto-circuitato dal generatore) e ti ritrovi con un semplice LC...
sinuko
NO.. l'impedenza è in serie al generatore non in parallelo, quindi la puoi trascurare.
Edit..
La risonanza della cella LCL è indipendente anche dal carico di uscita... il problema è che senza nessuna perdita resisteva alla risonanza si ha una
divergenza...
same
Messaggio da same »
se ho inteso bene unixman considera il filtro in senso "inverso", che è il modo corretto se intendiamo studiare sovraoscillazioni dovute a variazioni della corrente assorbita dallo stadio amplificatore. In questo caso eliminando l'impedenza del generatore fittizio C1 sparisce...
Ho dato un'occhiata la link indicato da unixman, in effetti C1 sembra avere poca importanza per quanto riguarda queste oscillazioni
giorgio
sinuko
Il filtro funziona esattamente nella stessa maniera nelle due direzioni.
Quindi la risonanza del filtro non dipende da dove lo si guarda.
Che poi sia opportuno mettere il condensatore di grossa capacità “vicino” al carico queste sono altre considerazioni che non hanno nulla a che vedere con il fatto che la cella risuoni ad una certa frequenza (che era la cosa di cui stavamo parlano).
Tokamak
Vogliamo incominciare a riassumere un po le buone regole per progettare un bell'alimentatore per monotriodo? infatti mi sto perdendo...
Bisogna prima fare la luce su come calcolare le Fr , cioè come considerare l'interazione dei condensatori dei filtri adicaenti
Una volta che si conoscono queste Fr, si calcola il Q di merito della cella, e direi io, ci si pone, aggiungendo delle rsistene in serie alla bobina, con un valore prossimo alla unità.
Ora, con un valore del Q prossimo a quello critico (circa 1) ha importanza che la Fr della prima cella sia maggiore, uguale o minore di quella della seconda?
grazie a tutti
  • chiamianmolo RIPPLE!!!!
    da riccardo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    10 Risposte
    2528 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • CAP ANODICI dove trovarli?
    da doctor » » in Componenti
    1 Risposte
    1286 Visite
    Ultimo messaggio da iberton
  • Max volt anodica 6L6G
    da gserpentino » » in Componenti
    4 Risposte
    2680 Visite
  • WI MAX il fallimento...
    da riccardo » » in Varie
    0 Risposte
    1422 Visite
  • IC MAX 038
    da the666 » » in Componenti
    2 Risposte
    1660 Visite
    Ultimo messaggio da dmoglianesi
