Alimentatore duale
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao a tutti !!!
dovrei realizzare un alimentatore per un modulo amplificatore ( Fenice100 )che usa un chip tripath 2022,il quale necessita ,come alimentazione, un +/- 30 V ,oltre che a un +5 V. Il trasformatore che utilizzo è un Nuvotem da 25V X 2.
Ho provato a "buttare giu" uno schema,e vorrei le vostre opinioni o consigli...può andare bene ?????
specifico che deve avere un ponte diodi e usare i due secondari insieme...oltre che essere semplice...
grazie a tutti e ciao da Giovanni :D :D
Ps: scusate per la banalità
Ciao da JOE
Quindi i due 25 del secondario del trasformatore li metti in serie?
Io per un progetto analogo (la scheda di 41Hz) ho utilizzato due ponti, collegati ciascuno ad un secondario.
Il + in uscita da un ponte e il - in uscita dall'altro li ho poi collegati e costituiscono la mia massa (che come nel tuo caso "gira" tra le due coppie di condensatori e finisce alla massa della PCB del Tripath.
Spero sia chiaro, altrimenti provo ad allegare uno schema.
Se non l'hai già notato, dai un'occhiata anche quì:
http://www.tnt-audio.com/clinica/statosolido.html
PS: per il +5 ho utilizzato un LM7805 dietro ad un terzo ponte di diodi (seguito ovviamente da condensatore) collegato ad un terzo secondario 10-0-10 (l'ho trovato già fatto così il trasformatore...fortuna).
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao, si i due secondari li metto in serie solo per usare un solo ponte diodi...anche se due sono meglio....
per il +5V,la scheda Fenice100 è gia predisposta,basta il +/- 30 V .
Questo schema e una mia rivisitazione del carlos Filipe (alimentatore per il gainclone) http://www.chipamp.com/images/ps-rev3-sch.gif ,e dal momento che non l ho mai fatta ed ho poca esperienza,mi è sembrato sensato chiedere a chi è del mestiere una considerazione sulla validità di quanto esposto.
Ps:grazie per il suggerimento delle 3 "lezioni" da TNT ,ma le avevo gia scaricate e lette , e devo dire che sono ottime come prime basi per capire cosè e come funziona un alimentatore.
Ciao da JOE
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve io ho realizzato l'alimentatore , pero vorrei far notare che è sbagliato
lo schema su chipamp il ponte in basso e collegato male, infatti vedendo gli schemi che sono su TNT si capisce bene . Io ho realizzato il suddetto e va veramente bene io lo uso su un gainclone.
vexator
Messaggio da vexator »
...un alimentatore stabilizzato low-ripple, no? magari usando un 78xx e 79xx oppure LM317 e complementare...
Been thanked: 60 times
A che pro, se il chip Tripath ha reiezione elevata all'alimentazione?
vexator
Originally posted by plovati - 05/05/2006 :  11:22:51
cioè?
il mio fu t-amp senza stabilizzatore ronzava non poco, potevo metterci tutta la capacità che volevo...
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Occhio che secondo me così come l'hai disegnato questo alimentatore non funziona.
Tenendo la massa flottante in pratica tutta la corrente mi sembra debba passare dalle R da 2,2K!
Per farlo funzionare comunque è sufficiente che colleghi la massa all'entrata "bassa" dell'AC.
Otterrai così un duplicatore, per cui i due secondari da 25V li dovrai mettere in parallelo, ma almeno funziona. E personalmente non vedo altre possibilità se vuoi usare un solo ponte
Ciao, Massimo
Ma l'uscita non è differenziale? Almeno con il TA2424 i problemi credo siano più dovuti alla qualità del layout e dei decoupling locali. Sul datasheet del 2022 non vedo indicato il PSRR :?:
OT: L'elevata efficienza pero' potrebbe in effetti essere un vantaggio che spinge ad usare l'alimentazione stabiizzatacon capacità più piccole, anche se credo che a questo punto non ci sia niente di meglio che una batteria da 12V.
mr2a3
Secondo me c'era un'altro problema, il mio prima funzionava con un'alimentatore con poca capacità, tipo gainclone, senza problemi, poi l'ho cambiato solo per provare ad alzare il voltaggio (con il trafo che avevo a fatica arrivavo a 12V).
Ciao, Massimo
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao a tutti, nel dire che uso i secondari in serie ho commesso un errore, per forza di cose li uso in parallelo, così ho la possibilità di impiegare un solo ponte diodi.
per le due R da 2,2K ,non credo che diano problemi,comunque sarebbe meglio inserirle in parallelo tra i due elettrolitici da 10000 mf.
Non lo faccio stabilizzato, perche mi serve il piu semplice e veloce (da fare) possibile, inoltre c è chi sostiene che siano i migliori...e comunque piu semplici da implementare(qui si potrebbe aprire un altro 3D )
per il T-amp con il 2024 ,comunque personalmente ho preferito quello stabilizzato con la possibilità di regolare il voltaggio per poter fare delle prove con varie tensioni, il circuito usa un LM338
Ps: se volete mettere gli schemi dei Vostri alimentatori... ben venga.... :D :D :D :D
per Vexator: il tuo progetto per costruire un prova valvole, a che punto è ?
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
mr2a3
Scusa Giovanni ma a me qualcosa non torna, magari l'intervento di qualcuno più pratico mi/ci può aiutare.
Secondo me comunque con il tuo schema i due secondari devono essere in serie, altrimenti non ottieni +/-30V ma la metà.
Le R invece mi sembra che semplicemente determino una maggiore impedenza dell'alimentatore, che poi magari per un classe D non serve sia bassa (?) e anche quì magari una conferma/aiutino . . . :)
Di certo posso dire che la modifica che ti ho suggerito l'ho utilizzata più di una volta e mi sembra funzioni benissimo.
Ciao, Massimo
Arge
Messaggio da Arge »
:D :D Ciao Massimo, i due secondari dell alimentatore li lcollego cosi:
+1 sec. unito al +2 sec.
-1 sec unito al -2 sec.
per le due R mi stanno venendo dei dubbi,però lo schema e quello dell alimentatore del gainclone, con l aggiunta dei due condensatori da 100nf e di un altra coppia di elettrolitici da 10000 mf.
Mi sono basato su quello perche ne ho sottomano uno , e va...
pero se ci fosse qualcuno disposto a togliermi/ci questi dubbi è molto ben accolto :D :D
Massimo se ne hai voglia metti lo schema del collegamento che hai suggerito ( sono "de coccio" a volte....e preferisco non fare danni)
saluti da Giovanni
Ciao da JOE
mr2a3
Ne fossi capace :(
Non è che (livello 1° elementare) mi sapresti dire tu come hai fatto?
Circa i collegamenti del trafo, in attesa di altri, non posso che confermare che così secondo mè ottieni metà tensione. In pratica hai un partitore resistivo che divide a metà la tensione all'uscita del ponte.
Tra l'altro se uno dei due rami "consumasse" di più mi sembra che dopo un po' anche la massa potrebbe non essere a 0V :o
Ciao, Massimo
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao Massimo, nella fila "FORMATO" quella con le caselle, l ultima casella(aggiungi allagato),clicca sopra e il gioco e fatto....
per il collegamento dei secondari, avendo un 2 X 25 V , per esperienza posso dire che se metto in parallelo i due secondari ottengo sempre i fatidici 25 V.
se invece uso il positivo di un primario e collego il relativo negativo al positivo del secondo secondario, otterrei sul secondo secondario negativo e il primo secondario positivo una tensione doppia cioè 50 V
questa dovrebbe essere la teoria corretta, poi se in pratica è preferibile altri tipi di collegamenti ,non so....
aspetto che qualcuno mi illumini
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
freccia
Messaggio da freccia »
Forse non ho capito bene ma così ?
Saluti:
freccia
Saluti:
freccia
Scusate ma non mi ha preso il disegno.........
Arge se mi dai la tua email te la mando
Saluti:
freccia
Saluti:
freccia
Saluti:
freccia
Saluti:
Arge
Messaggio da Arge »
CIAO FRECCIA,
se ti serve la email è joe77@fastwebnet.it
comunque non intendevo cosi.
in pratica io collego + AC1 con + AC2 e - AC1 con - AC2 ,dato che non mi servono due secondari...o sbaglio ?
Saluti da Giovanni
Ciao da JOE
freccia
Guardando nel sito del kit Fenice 100 c'è scritto (copiato pari pari) :
"Richiede alimentazione duale 30 0 30 tradizionale o switching."
Quindi se è duale devi avere ( +30 0 -30 ).
Saluti:
freccia
Saluti:
