Consiglio su cuffia
- green marlin
- Been thanked: 4 times
gianmaria
Se riesci, Sennheiser HD 650 oppure 595.
Questo sito ti può comunque essere utile:
http://www.headphone.com/products/headp ... eadphones/
Saluti,
GM
Saluti,
GM
- Been thanked: 60 times
Sennheiser 595: l'ho provata (ok, non con ampli di qualità probabilmente, quello che passava la casa) ma non mi è sembrata un granchè.
Dalla lista che pubblica il sito che segnalavi, mi sembrerebbe conveniente la Grado RS60, merita i commenti positivi che si leggono in giro?
PS: attenzione che esiste già un altro 3D con lo stesso oggetto nella sezione componenti: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=885 , meglio continuare la discussione in un solo posto.
massi68
mr2a3
massi68
- green marlin
DWX
ciao scusate l'intromissione,
ho proprio ora acquistato un paio di AKG k271 ho potuto provare diversi modelli tra cui 141, 241 e 171, 271, le prima due posso dire che sono scomode (ovviamente parlo per mè) in quanto l'anello di appoggio al orecchio tocca il padiglione e quindi a lungo andare tende a schiacciarlo, le 71 invece hanno un anello piu aperto e quindi avvolgono l'orecchio senza toccare il padiglione, la differenza tra le 100 e le 200 in entrambi i modelli stà tra aperta per i 100 e chiusa per le 200 io ho optato per le chiuse in quanto le uso per monitorare in registrazione e quindi piu mi isolo meglio è, ma se dovessi scegliere a livello di ascolto prenderei le aperte, meno scatolose sui bassi, ho potuto ascoltare anche un modello di shenaiser HDnonricordoquale
credo250 (possibile?) ma le ho scartate al volo in quanto troppo carico e brontoloso il basso, però devo dire che erano impressionanti quanto isolamento dal esterno, atenuava come se avessi i tappi la voce di quelli intorno...avessero suonato come le AKG erano un affare...
va bè scusate la lungaggine, ma ho pensato di farvi partecipi della mia esperienza appena vissuta visto che il trend ha ancora il cofano caldo sul arcomento sarei curioso di sentire pareri sulle beyerdinamic 770 o 990 se qualcuno ne ha.
ciao D
ciao D
Dy
mr2a3
DWX
perche le avevo viste ben quotate in una rivista pro,
e perche l'uso che ne farei sarebbe da fonico piu che da audiofilo,
per le audiofilate mi accontento delle mie fide Laura R-D
(e anche per monitorare i mix prima di esportarli in stereo hehe nulla sfugge altro che sn10 hihihi... e devo dire che mi permettono di ottenere dei suoni caldi e equilibarati) ma siccome avevo bisogno di un paio di cuffie per poter lavorare sui missaggi quando sono via per lavoro o anche per monitorare durante le registrazioni che non sempre capita di poterlo fare in condizioni di totale isolamento dalla stanza in cui suonano, lo sò che sono fuori tema, ma siccome tornato dal negozio dove ho acquistato le k271 ho visto il post sulle cuffie e ero con impressioni ancora calde degli ascolti fatti tra le varie AKG citate mi sembrava simpatico esporvele subito...
tranquilli non era una deviazione LoFi
Dy
gianmaria
Come ho scritto in altro thread, mi permetto di consigliare, anche se sono un po' più costose e hanno una impedenza di 300 Ohm, le Sennheiser HD 650.
In Germania si trovano ad Euro 250 circa.
Veramente un'ottima esperienza di ascolto in cuffia, specie se pilotate da un valvolare con uscita a trasformatore.
Saluti,
GM
Saluti,
GM
- 34 Risposte
- 5233 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1902 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 7 Risposte
- 2219 Visite
- 6 Risposte
- 1966 Visite
Ultimo messaggio da tonino
- 17 Risposte
- 3083 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
