Condensatori elettrolitici ad alto voltaggio
- clane
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
- clane
- Been thanked: 67 times
O anche semplicemente due o tre elettrolitici 400V in serie. La ESR raddoppia ma con i valori che hanno adesso gli elettrolitici per switching non ci sono problemi. Mettere sempre delle resistenze (1Mohm valore tipico) in parallelo per equalizzare le cadute di tensione dovute alle inevitabili differenze tra i due componenti.
- PPoli
Io ho trovato dei ducati in polipropilene metallizzato da elettronica di potenza
http://www.ducatienergia.it/staging/pdf/pfc/PowerElectronicsCapacitors_ENG_2004_Preliminary.pdf
pagina 4 e 5 per i valori
esistono per tensioni (in continua) da 600, 890 e 1600.
In realtà ho trovato questi http://www.ducatienergia.it/staging/pdf/pfc/PFC-LV_ITA_ENG_2005.pdf
Ho preso i MONO16 (tabella valori a pag.22) che sono la versione per lunghe durate, progettati per lavorare continuativamente in alternata nelle centraline di rifasamento.
Il problema è che li ho avuti per vie traverse. Ho provato a ordinarne una scatola da 25 (pagandoli ovviamente) ma ne ho solo ottenuti 4 come campioni (senza pagarli). Tra un po' torno alla carica
- clane
