Aiuto Visual Analyser
max68
Ciao a tutti.. sono un neofita ( molto neo )
Ho scaricato Visual Analyser .. quando lo apro mi appare l'errore:
( position 1 ) Problems retrieving Recording Mixer of secected input device. Local mixer disabled.
Dando l'ok il programma parte, i device sono giusti ( device input e output realtek hd audio sono riconosciuti ed anche i settaggi ) ma il canale Ch B (R) è disabilitato, mentre Ch A ( L ) funziona normale. Cosa posso fare ?
- Been thanked: 60 times
Re: Aiuto Visual Analyser
Ciao benvenuto.
Hai controllato le impostazioni della console audio principale del tuo PC? Visual Analizer usa la scheda audio, che a seconda del PC e del sistema operativo viene gestita da altre applicazioni o driver, per esempio il volume, la sorgente di ingresso etc etc.. Deve essere quindi congruente l'ompostazione del controllo principale dell'audio PC con l’utlizzo di VA.
Ciao,max68 ha scritto:Ciao a tutti.. sono un neofita ( molto neo )
sul sito di Accattatis sono disponibili free degli articoli di NE che spiegano il funzionamento del software.
Si tratta di un messaggio che segnala che la scheda che stai usando non gestisce il mixer... non crea problemi alla misura.Ho scaricato Visual Analyser .. quando lo apro mi appare l'errore:
Nella finestra di settaggio dell' oscilloscopio e scegli canali A e BDando l'ok il programma parte, i device sono giusti ( device input e output realtek hd audio sono riconosciuti ed anche i settaggi ) ma il canale Ch B (R) è disabilitato, mentre Ch A ( L ) funziona normale. Cosa posso fare ?
L' errore che da è strano per una scheda integrata nel PC... controlla nelle proprietà dei dispositivi audio se ci sono problemi.
max68
Wow super veloci nelle risposte
la sceda audio funziona correttamente in tutte le periferiche, ed anche la gestione mixer funziona regolare .. comunque se non influenza nelle letture non è un problema.. adesso mi leggo gli articoli. Grazie
Per settare l' oscilloscopio su doppia traccia basta fare come in figura:
max68 ha scritto:Wow super veloci nelle risposte![]()
Se vuoi un servizio da professionisti rivolgiti a dei dilettanti.
