Preamplificatori e controllo volume
Just for curiosity: la scheda PCB tulipath di Filippo, sarebbe utile per questo lavoro?
Messaggio da titano »
Ah però...mi allontano per qualche giorno e già mi tocca sbattere la testa a destra ed a manca. E pensare che speravo di godermi un po' il My_ref, appena finito...
Ok, vediamo di mettere un po' di ordine. Come detto da Mauro mi piace colpire di testa il cemento e quà di cose da capire ce ne sono parecchie, almeno per me.
Belle le tecniche di base, peccato che bisogna conoscerle perchè lo siano veramente. Il classico moltiplicatore 2 quadranti a controllo numerico è talmente classico da non dirmi nulla. Per me Opamp e dac sono degli sconosciuti, se non per qualche nozione di base tutt'altro che sufficiente per una discussione del genere.
Quindi nei prossimi giorni vedrò di cominciare a guardare un po' di materiale a riguardo.
A mauro e a tutti proporrei di cercare e postare materiale di supporto che potrebbe rendere la discussione un po' più viva. Io farò lo stesso cercando di trovare qualcosa che possa collegarsi al discorso.
OK mi metto in caccia, fate lo stesso e vediamo di provare ad analizzare il principio di funzionamento.
Se c'è poi qualcuno che ha voglia di modellare qualcosa di semplice con Microcap a scopo didattico...tanto meglio.
Posto qualche link che ho trovato interessante nel caso ci sia qualcun altro che ha voglia di dar zuccate... :p
http://rocky.digikey.com/WebLib/Linear% ... TC1590.pdf
http://www.national.com/appinfo/adc/files/ms101157.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1844.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 8222_c.pdf
http://www.edn.com/archives/1995/051195/10df3.htm
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/an ... search.htm
...qualche sant'uomo che mi da una mano a trovare qualcosa di più "diretto" e mirato?
3D assai interessante che ne direste di raccogliere le idee in merito e magari "Provare" a fare un progetto di pre modulare e flessibile con dispositivi moderni.
Che sia funzionale ai nostri scopi come flessibilità
Fatevi un giro panoramico su questo catalogo TI:
http://www-s.ti.com/sc/techlit/szzb002.pdf
PS: Se si implementa con telecomando c'è qualcuno che mi può aiutare a programmare un microprocessore?.
GRAZIE
Saluti Mrttg
Sei il benvenuto nel forum, ma ti invito ad usare un linguaggio più rispettoso. non è questo il modo per cercare la collaborazione di qualcuno....per una "carabattola"
Quindi ti ammonisco e correggo il msg.
saluti
RR
danilo
Messaggio da danilo »
GRAZIE
Saluti Mrttg
Originariamente inviato da mrttg - 06/11/2005 :  17:12:11
L'idea di Mrttg è interessante e credo che l'obiettivo di questo 3D sia proprio quello di creare quantomeno le basi per un progetto di questo tipo.
Danilo
Danilo
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
Dato il mio tempo disponibile non faccio promesse, ma se vi serve un kit valutativo di partenza, senza "sfronzoli" tipo display o remote (per quelli serve una valutazione più articolata...), io posso fornire la piattaforma digitale per trasformare la posizione di un normale pot singolo in codice binario per "testare" i dac seriali o le famiglie CS3310 o PGA2xxx, tanto per farsi un' idea...
In realtà non ho problemi neanche per fare una unità universale a moduli, ma il "giochino" diventa più costoso e dispersivo...
danilo
ogni contributo è prezioso, credo saranno tutti contenti....
grazie
Danilo
Danilo
Passo a volo radente giusto per lasciare in dono un link molto interessante, riguardantei un progettino che usa il pga2311...c'è tutto, compresi stampati e file hex...
http://www.dh3ben.de/html/electronics/p ... eamp.shtml
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... hs-pt1.pdf
per il momento ho procacciato il seguente chip e appena arriva lo provo:
http://www.wolfsonmicro.com/products/di ... ol/WM8816/
Ciao Mrttg
mauropenasa
R.I.P.
Hey, mrttg, dove lo hai scovato, sto chips ?
Mi pare un chips ideale su cui impostare un pre a controllo digitale, perchè da un sacco di margini di lavoro esterno, alla stregua dei DAc moltiplicatori.
DEVO provarlo, mi incuriosisce molto.
Ti risulta che sia reperibile, a costi accettabili, come distribuzione Italiana ?
Sul sito della Wolfson ho trovato nominato questo distributore per l'Italia...
Silicon Solution Stream
Via XXIV Maggio 6
Bollate
20021, Milan
Italy
t: +39 02 3830 3138
f: +39 02 3830 5396
e: info@siliconsolutionstream.it
w: www.siliconsolutionstream.it
Dovrebbero avere materiale della Wolfson anche da LAserelectronics...
http://www.laser-electronics.ch/
Li ho contattati un paio di volte per i 2SK170, molto disponibili.
Bene bene...prime foto del pre "Baxandall style" in fase di assemblaggio.
Il pre sta funzionando e devo dire che solo ora sto sentendo quello di cui è veramente capace il My_ref, rev A.
Notevole...mi pareva strano di esser diventato sordo :D
Per la serie...cosa si può fare con una stampante laser, un foglio di carta fotografica e il ferro da stiro della mamma/moglie...
Uhahahaha :D
Been thanked: 29 times
Via XXIV Maggio 6
Bollate
20021, Milan
Italy
t: +39 02 3830 3138
f: +39 02 3830 5396
Originariamente inviato da titano - 17/11/2005 :  14:04:32
SSS è il pusher di Luca Comi, volendo si può chiedere roba Wolfson, Sanken, Tripath e Morel
Ciao a Tutti,
i chip wolfson gli ho trovati ravanando in DYIAUDIO.... oggi ho chiesto dei fet duali e singoli a basso rumore negli US... adesso non ricordo il nominativo per la stanchezza... e stò meditando come usare il tutto... esporrò le mie idee nel week.
Saluti Mrttg
??? Qualcuno ha tirato un sasso nel mio stagno ???
Il mio My_Ref (ver.C) funziona da integrato, con un pot 10K in ingresso. Mi sono perso qualcosa?
Avrai usato anche la bacinella con l'acido o sono rimasto indietro anche quì?
Scherzi a parte, potresti spiegare meglio a uno abituato a cablare tutto in aria e che se potesse userebbe i bulloni per connettere i condensatori (per mancanza di esperienza, non per convinzione).
Il ferro da stiro per trasferire l'immagine al posto del lucido o la basetta non è una normale fotosensibile?
Quanto alla prima domanda quoto quanto detto das Mauro nella discussione sul My_ref...
"revA:
è più sensibile al impedenza della sorgente della revC. Questa versione è una prima evoluzione del "mio vecchio approccio" che stava all inizio del 3D (stessa struttura diversi punti di lavoro).
Io consiglio di usare un buon pre attivo, quando possibile, oppure usare un potenziometro con valore non superiore ai 10K in ingresso (la res di ingresso interagisce con la compensazione ad alta frequenza di questo tipo di circuito...). Io non ho mai ottimizzato questa revisione per un uso con potenziometro passivo, per cui i risultati possono essere soggettivi."
Tieni conto che lui non l'ha mai ascoltato senza pre...per quello che mi riguarda la rev A nella mia e nelle altre tre catene in cui l'ho ascoltata, col pre passivo è piuttosto mediocre...col pre...beh, il salto mi ha spiazzato.
Mauro, nella descrizione che ho fatto del suono, ha ritrovato le sensazioni che perseguiva come risultato.
Per la rev C vedremo, domenica vado a confrontare la rev A con la C.
Per la questione stampati. Tralasciando la questione cloruro ferrico...c'è da dire che di metodi per produrre in casa gli stampati che ne sono diversi.
Io non ho perseguito la via "fotografica" ma un metodo che si pasa sulla trasposizione sul rame dell'immagine dello stampato usando il toner da stampante laser. Tale toner è principalmente a base plastica quindi rimane inerte all'attacco del cloruro.
Come procedere. Beh stampi il negativo dello stampato su un foglio che resista alle alte temperature e poi lo stiri...
Mi risparmio la spiegazione e aggiungo qualche link:
http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteepc.htm
http://www.baronerosso.net/mod-subjects ... eno-2.html
http://homepage.tinet.ie/%7Eei9gq/pcb.html
http://max8888.orcon.net.nz/pcbs.htm
Si possono usare diversi supporti, a partire da costosi fogli appositi (non consigliati) fino ad utilizzare fogli per stampa fotografica "extra glossy"...quest'ultimo è il metodo che mi da i migliori risultati.
Sono riuscito anche a trasferire la serigrafia sul lato componeti, con questo metodo.
