PS: se interessa posto anche i file ASC della simulazione
posta, posta...
...e se x caso hai anche quelli degli schemi di Callegari posta anche quelli! :p
BTW: come mai vuoi cambiare? problemi, prestazioni migliori o semplice curiosita`?
interessanet, unix, posso adottare uno schema del genere invece di quel complicatissimo che avevo postato un paio di settimane fa?
Originally posted by GizMo - 16/10/2009 : 16:38:53
Il transistor di segnale deve essere da 400V con quello indicato siamo ai limiti del breakdown.... mancano alcuni componneti accessori... ne parliamo stasera
con calma posto tutto
Ciao Paolo,
premetto che i regolatori con la striscia di zener funzionano molto bene... usando 300/350V servono 6/8 zener e relativi condensatori troppa roba da assemblare.
Per cambiare tensione devi cambiare il numero degli zener ed eventualmente la loro tensione un poco macchinoso.
Molti dei progetti che circolano sono sovradimensionati con tanti componenti e se vuoi voglia di sperimentare.
Originally posted by GizMo - 16/10/2009 : 18:47:05
Mettendole e volendo un circuito efficace diventano complicate tanto quanto l' alimentatore.
Semplicemente quando fai prove di nuovi circuiti metti una resistenza in uscita.
PS: quando si sperimentano questi regolatori conviene montare i componenti attivi su delle strip per cambiarli velocemente (con queste tensioni facile romperli)
altro regolatore questo è tratto da Tubecad ancora da sperimentare, sicuramente conviene portare il generatore di corrente a 1mA (ricalcolando le resistenze).
Questo schema ha una resistenza di uscita bassissima.
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 : 16:01:05
brrr... un mucchio di NFB con un op-amp... no, grazie!
Preferisco schemi semplici a discreti e con poco o nulla NFB. Altrimenti tanto vale usare un op-amp anche per la sezione audio! ; )
(piu` passa il tempo e piu` mi convinco che la maggior parte del suono di un circuito audio lo fa` il suo PSU... quindi... ; ) )
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 : 16:29:14
regolatore serie a mosfet con riferimento a resistenza alimentata da CCS... questo gia` mi piace di piu`.
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 : 16:49:33
come il precedente, ma con CCS a BJT...
vantaggi/svantaggi rispetto al CCS a mosfet?
Ciao Ivo,
carina l' idea di usare il TL431 probabile che serva un condensatore in paralllelo è da verificare se non tendono ad oscillare.
Nel secondo schema la resistenza di limitazione non era meglio metterla prima del mosfet... è dentro il loop di rezione sicuramente la resistenza di uscita è bassa
Originally posted by UnixMan - 18/10/2009 : 16:30:00
AR in apparecchi blasonati usava preregolatori simili a questo a piene mani
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 : 18:20:29
...sara` x quello che non sono mai stato un fan del suono AR?
Mi rendo conto che probabilmente la domanda è di quelle esagerate.
Dati i regolatori di tensione:
MC7815 (positivo, 15V)
MC79M15 (negativo, - 15V)...
Ringrazio per l'utile suggerimento sul 7805. Immagino di poterlo inserire nel circuito, a patto di piazzare lo 0'1 mf direttamente sui pin...Ok?
Sto...
Non so se sia una domanda o una proposta, o un capitolato , o, in definitiva, 'na stupidaggine
qualcuno sa se esistono dei regolatori di tensione a...
Penso ormai di avere lo stock di Oscon più esteso dell'europa occidentale.
Per i Cerafine butto un occhio sul sito che mi segnali stasera e ti dico....
Approfittando del fatto che uno dei regolatori di tensione che equipaggiano le mie preamplificatrici (6H30p) ogni tanto va in blocco, volevo provare...
:) Ciao :)
Uno schemino esplicativo per i meno dotati (come me) ........................
GRAZIE a chi si prendesse la briga di postarne uno...
Sto avendo un pò di problemi già su spice con i regolatori di Jung. Non capisco dove sia il problema. Gli articoli di riferimento sono qui , guardate...
Penso sia un problema di start-up, bisogna pensarci bene però perchè non è ovvio che accada solo nella versione negativa.
