Vi presento Cardellino
paoletto
Messaggio da paoletto »
Ciao a tutti,è un bel pezzo non mi facevo più sentire su questa comunità ma come al solito non ho mai troppo tempo libero a disposizione.
Innanzitutto auguro a tutti i membri di questo forum i miei più sinceri auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo ricco di soddisfazioni,e mi auguro che la situazione
italiana migliori in fretta!
Detto questo passiamo alla mia ultima fatica :D
Come ho detto nn ho tanto tempo per dedicarmi alla attività di autocostruttore ma mi sono concesso una settimanuccia prima di Natale per farmi un amplificatorino,pensato per la cuffia- ma in effetti sonorizza anche la mia stanzetta che è piuttosto piccola- seppure non sfoggi una dinamica prepotente,ma la qualità mi ha lasciato sorpreso :)
Si tratta di un semplice SE di 6DR7 che stavano incartapecorendosi nel mio cassetto :D
Abbinando i TUU (Grazie Tiziano :) ) a queste valvoline ne è venuto fuori un amplino niente male davvero :p .
Come si dice a Napoli "mi sono messo con la capa e con il pensiero" ho fatto tutto in poco più di cinque giorni iniziando dal mobile che ho pazientemente impiallacciato in noce nazionale rigorosamente con colla di pesce (odio gli adesivi a benzina vanno bene solo cn i laminati)
Ecco qualche foto spero vi piaccia
Manca solo la prolunga per il potenziometro-ho provato a farla con un tondino in plastica ma centrare il buco a mano è cosa impossibile ci vuole un tornio obbligatoriamente- e la cornicetta sul cappello del mobile,una mano di gommalacca ed è finito.
Come configurazione del TUU ho usato la A,quella consigliata per la cuffia (debbo ammettere che devo studiarmi meglio la documentazione sui TUU)
Ho fatto due prove all'oscilloscopio con un carico resistivo di 8 ohm.
La risposta in frequenza è molto estesa e va dai 20 a 34000 a -3db.
La prova è stata fatta cn 2vpp su 8 ohm.
Ecco la risposta all'onda quadra a 1k
e quella a 10k
Si nota il classico picco di risonanza in quella ad 1k,ma ho verificato che è parecchio fuori banda (circa 45kilohertz) per cui lo lascio stare.
Se ho tempo vado al dipartimento di misure e faccio una misura seria di risposta in frequenza e distorsione con Labview.
Come suona?
Beh devo dire che non mi sarei mai aspettato una simile qualità,il suono è davvero delizioso notevolmente superiori a quello degli OTL,bassi smorzatissimi e alti piacevolissimi.
Ho strafatto con il filtraggio della anodica decisamente esagerato ma vi assicuro che non si capta il minimo disturbo o ronzio.
Carino vero :D ora devo solo smanettare un po e trovare il carico migliore,mi consigliate qualcosa?
Grazie a tutti come sempre per la disponibilità
Paoletto
Bravo. Bello.
paoletto
Bravo. Bello.
:oops: grazie.
Nulla di trascendentale avevo voglia di costruirmi qualcosa.
Io ho una AKG K360 monitor a 600 ohm,secondo voi quale migliore configurazione di collegamento per il TUU?
Originally posted by paoletto - 27/12/2008 :  23:04:27
M con rapporto 7250:600. Che per la 6DR7 sono persino troppi ... ma va bene così che per le cuffie hai bisogno di pochissima potenza.
??? Non ho capito bene. Io di solito per le prolunghe utilizzo una barra di metallo da 6 mm, tipicamente quelle usate per chiudere gli scuri.
Spiegati meglio, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione assieme.
Una roba simile :?:
paoletto
Ciao ragazzi come andiamo?
Dunque per realizzare la prolunga avevo pensato di utilizzare un tondino pieno di plastica da 1cm bucato al centro in modo tale da fargli entrare il perno del potenziometro quasi un po ad incastro e poi bloccarlo con delle vitine laterali.
Non era male l'idea ma la difficoltà sta nel realizzare il foro perpendicolare all'asse del tondino per fare una cosa dritta ci vuole un tornio.
Ho provato la configurazione M mi sembra di ritornare un po agli OTL :( ,l'impedenza d'uscita ovviamente sale e peggiora lo smorzamento (il basso è più gommoso,meno franato).Meglio con un impedenza a 32 ohm anche se si perde un po di dinamica.
Magari provo la M con un pochetto di retroazione che dite?
Faccio presente che non ho usato niente retroazione globale ma solo locale avendo tolto i condensatori di bypass sia sul triodo di segnale che su quello di potenza.
Una roba simile
:D e si sarebbe l'ideale.
Ciaooo
paoletto
Ciao ragazzi.
Volevo porvi una domanda.
Ho notato che le 6dr7 scottano non poco pur essendo polarizzate ad appena 5,2w di potenza anodica (esclusa potenza assorbita dai filamenti).
Secondo voi è un problema coprire completamente il mobile?
I tubi si brasano prima?
Paoletto.
Dovresti praticare una serie di fori sul coperchio e sul fondo, subito sopra (e subito sotto) la zona con le valvole, per permettere un minimo di flusso d'aria per convezione naturale...
paoletto
Ci avevo pensato,ma bucare il mobile mi dispiace proprio :( ,vabè se è necessario lo faccio..meglio salvare i tubi.
Grazie 1000 per la dritta
paoletto
Vorrei provare a polarizzare il triodo di segnale della 6DR7 con una pila Ni-Mh.
Sono curioso,qualcuno l'ha mai fatto?
Ci sono rischi di esplosione delle pile,eccessivo riscaldamento,problemi di carica?
Probabilmente vista la bassissima corrente a riposo del triodo direi di no ma attendo una risposta da qualcuno + esperto di me.
Paoletto
Nessun problema se scegli una pila con una capacità 10 volte (circa, è per dare un ordine di grandezza) superiore alla corrente di bias. Es. corrente 10mA, pila con 100mAh di capacità. Naturalmente assumo che intenda usare la pila "sotto" al catodo. OH! Si, va meglio con la pila che con il bias con R e C.
paoletto
Si si certamente,intendo la polarizzazione di griglia del triodo di segnale con pila con il positivo sotto al catodo.
Assolutamente non la collego all'anodica :D
Che differenze si avvertono all'ascolto tra una polarizzazione automatica con RC e pila?
Certo sarebbe carino condurre uno studio sul comportamento al variare della frequenza di una polarizzazione con pila.
Grazie mille per il consiglio,a breve farò sapere.
Paoletto
paoletto
Ciao ragazzi,finalmente ho terminato l'ampli,adesso devo solo praticare qualche foro sul mobile x il raffreddamento.
Ho anche polarizzato la griglia del triodo di segnale con batteria...fantastico!
Vorrei solo fare un paio di misure al dipartimento con il labview,ma si tratta di portarmi dietro 10kg quasi di roba :D
Ciao amici alla prossima
Paoletto
Originally posted by paoletto - 16/01/2009 :  01:12:45
OH! La griglia? Meglio. Dillo che va meglio così a 'sti puzzoni che insistono con l'autobias.
paoletto
:D beh effettivamente il suono è molto trasparente,è chiaro che è più prestante un tipo di polarizzazione del genere perchè in questo caso la pila-vista anche l'esigua corrente che l'attraversa-si comporta a tutti gli effetti come un generatore ideale di tensione "inchiodando" il punto di lavoro.
Quindi puzzoni cari,passate alla pila :p
Been thanked: 60 times
Ma pila tra catodo e massa (+ verso il catodo) o in serie alla grglia (- verso la griglia) come il mitico ing. russo di natali?
Messaggio da gserpentino »
Posta uno schemettino per capirci....
Originally posted by gserpentino - 16/01/2009 :  18:03:53
paoletto
Esattamente,perfetto!Ovviamente collegando anche il resistore di fuga di griglia verso massa.
Interessante anche la pila in serie alla griglia.Ma poi dove si entra con il segnale?Prima della pila suppongo..
Paoletto
