lightspeed attenuator+progetto HiFun controllo pre
PS il circuito è pari pari al datasheet.
Originally posted by andypairo - 31/03/2009 : 18:54:29
:D :D :D Simpaticone... intendevo uno schema di massima per collegare il micro come IO :)
Sento da Marco ; )
andypairo
Messaggio da andypairo »
Ecchenesapevo io di cosa intendessi :D
Onestamente non so come intende distribuire gli I/O del micro. Se non erro dovrebbero servire 3 linee per DAC, ma penso che alcune possano essere in comune.
andypairo
Qualche novità a riguardo? Vanno bene i convertitori?
Originally posted by andypairo - 30/04/2009 : 16:32:14
Ciao la prossima settimana debbo vedere Marco.. per la versione finale dello schema... e poi si inizia il debug... il codice è stato scritto.
Andrea... per il momento Marco missing.... appena si fa risentire riprendiamo il discorso.
Originally posted by mrttg - 09/07/2009 : 09:03:29
Finalmente il buon Marco :D è riapparso promettendo di finire il tutto... compatibilmente con i suoi impegni
uC_Man
Messaggio da uC_Man »
Salve a tutti,
scusate il mio prolungato silenzio ma una serie di disavventure per fortuna a lieto fine sono passate e finite ; ) . Riprendendo il discorso io direi che sarebbe il caso di mettersi a tavolino e di definire uno schema intorno al micro almeno per sapere cosa devo controllare con il micro.
Il Marco sta proseguendo lo sviluppo... e sarà presente a Marzaglia cosi potremo parlare dell' argomento con i presenti.
in allegato la prima stesura dello schema del telecomando per accelerare i tempi.
Immagine Attachment: IR light speed.pdf ( 9929bytes )
L' idea è di fare una scheda abbastanza “universale” che permetta di coprire le varie esigenze di controllo volume:
A) controllo potenziometro motorizzato con circuito di potenza esterno
B) uso dei chip controllo volume Wolfsson e TI et similia o a relè
C) controllo di un banco di relè per le commutazioni ingressi
D) controllo del light speed sono da definire pin di DAC e ADC che servono... se riusciamo
evitiamo di usare un chip esterno (chi è coinvolto è pregato di darsi una mossa)
E) ho previsto un connettore SPI per eventuali espansioni.
PS: per il momento ho previsto un LCD 16*2 azzurro... sono bruttini io opterei per un grafico 132*64
PSS: lo schema è la prima stesura potrebbe contenere sviste grossolane
Per Marco:
1) controlla se la distribuzione degli ingressi ti garba
2) come facciamo il circuito di reset?
Ciao come sensore IR pensavo di usare Sharp GP1U28X disponubile presso la spaccitrice locale di componenti.
Idee proposte diverse?
uC_Man
Salve a tutti,
quindi se non ci sono abiezioni riguardo lo schema del caro Tiziano io procederei con il firmware al quale avevo già iniziato a lavorare. Ragazzi cari diamo il via alle danze 8) .
andypairo
Originally posted by mrttg - 28/09/2009 :  08:27:43
Il DAC ha senso se usiamo l'AD420, che esce in corrente fino a 20mA e ha precisione 16bit.
Per l'ADC va bene quello interno al micro. Ne basta uno.
uC_Man
Ciao Andy,
io per quanto riguarda il DAC avrei un'altra soluzione, se vuoi ne possiamo parlare ci risparmieremmo un convertitore ;-)
andypairo
Spara....
Has thanked: 135 times
Originariamente inviato da uC_Man - 28/09/2009 :  21:25:40
se stavi pensando ad un PWM o simili, IMVHO non e` il caso. ; )
I LED/LDR sono di fatto dei "fotoaccoppiatori analogici": quello che arriva al LED va` a modulare il segnale. Quindi l'alimentazione del LED deve essere quanto piu` "pulita" possibile (oltre che in corrente per questioni di regolazione).
Inoltre, per evitare inquinamenti diretti (EMI/RFI) e` bene che "tutto l'ambaradan digitale" se ne stia quanto piu` possibile sempre "spento" tranne quando deve processare qualche input dal pannello frontale o dal telecomando.
Se invece avevi qualche altra idea... che aspetti a dircela?! :p 8)
uC_Man
Se ti genero un segnale PWM con il micro e lo faccio passare tramite una Buffer NOT 74LS14 in un filtro R-C-R ti tiro fuori un segnale continuo perfetto e posso allargarmi fino a 16 bit credo altrimenti un po meno credo 10, tutt'al più 8 nn di meno. Che ne dici?
andypairo
Quoto in pieno Paolo. E poi gli AD si trovano ad un prezzo umano...
Il PWM, anche se ben fatto, non arriverà mai alla precisione di un buon DAC a 16 bit, al massimo arriverai a 10. Inoltre devi filtrarlo molto bene e curare altrettanto bene il layout.
Least but not last noi dobbiamo controllare la CORRENTE nei led.... come pensavi di fare? L'AD420 non è stato scelto a caso....
:D :D ciao mi sembrate un poco terrorizzati dalle EMI RFI 8)
Allora vada per il convertitore AD420 (se serve poi lo possiamo metterete con i fotaccoppiatori... quanti iNput analogici servono??
Originariamente inviato da mrttg - 29/09/2009 : 08:02:32
combattere con il "rumore digitale" non e` banale... meno se ne produce e meglio e`. :|
INput analogici? intendi gli A/D per la calibrazione?
IMHO come nel caso del ronzio si esagera 8) si tratta solo di applicare le tecniche di base dell' elettronica ; )
In questa ottica Gli AD520 conviene tenerli su una basetta esterna in modo da avere maggiore libertà nella gestione dei ritorni di massa e centristella.
Per il master della scheda telecomando qualche volontario... provo a chiedere a Teslacoil (che lavorando in Protel mi facilita il passaggio delle informazioni)
Si intendo quelli :)
Una volta pronto il tutto riuscite a fornirmi un light speed per il test del tutto?
