Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno conosce dei woofer con parametri simili ai TAD 1601a-b-c, ma con prezzi più abbordabili.
riporto x comodità i parametri T&S del1601c
Revc - DV Voice Coil Resistance 7 Ohm
Levc - Voice Coil Inductance 1kHz (mH) 1,9
BL - Flux Density (TM) 20,5
Vas - Equivalent Acoustic Volume (Liter) 304 liter
Cms - Mechanical Suspension Compliance (x 10-4 m/N) 2761
Mms - Mechanical Mass of Cone and Free Air Load 117 g
Mmd 86 g
Fs - Free Air Resonance Frequency 28 Hz
Qms - Mechanical Q Factor 8.76
Qes - Electrical Q Factor 0,32
Qts - Total Q factor 0,31
Xmax - Max Linear Peak Excursion (O-P) 7,5 mm
Pmax - RMS Thermal power Limit 500 W
no - Relative Efficiency 2.00 %
Vd (cm²) 661
Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm
Emanuele
TAD 1601
ebrutti
sembra che tra i woofer pro da 15" non si riesca a scendere sotto i 37 Hz di Fs, possibile che non c'è niente a parte i vecchi Altec e i Supravox 400?
insomma qualcosa da infilare qui che abbia Fs inferiore a 30:
http://www.rintelen.ch/konzept_und_text ... =2&lang=en
http://www.rintelen.ch/konzept_und_text ... ctices.pdf
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Emanuele
- Been thanked: 53 times
Infatti, per quello gli altec sono continuamente ricercati..
Puoi abbassare la Fs sacrificando la sensibilità aggiungendo della massa al cono. Duelund ha utilizzato un bel sistema di irrigidire la membrana (e appesantirla incidentalmente) con delle specie di margherite di carta incollate in maniera sfalsata sul cono.
ciroschi
Ciao Emanuele,
scusa l'intrusione, sperando di non dare fastidio a qualcuno. Vai sul catalogo Ciare e prova a vedere l' HW 380, mi sembra che i dati siano gli stessi. Io lho usato per i miei diffusori e sono riuscito ad ottenere 95 dB a 30 Hz, che forse sono buoni parametri.
Scusa ancora e saluti.
Ciro da Salerno.
http://www.milossaluciano.com/ciro.htm
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
OT
Fastidio a chi? Sei in topic e stai esprimendo tue valutazioni, dunque benvenute le tue opinioni.
/OT
/OT
ebrutti
Quale intrusione? mi hai dato un ottimo consiglio, infatti sto tenedo d'ochhio proprio quel Ciare; ) Grazie!Ciao Emanuele,
Ciro da Salerno.
Emanuele
Emanuele
Emanuele
ciroschi
Ciao Paolo,
come legno ho usato del pino fenolico marino, che è abbastanza duro e pesante. Come progetto ho fatto quello delle Cornwall della Klipsch che sono più o meno da 250 litri, ovviamente modificando la lunghezza della porta di accordo. I tagli del cross-over sono: 450 - 6000 Hz, in aggiunta cè anche un piezo che uso dai 9000 Hz per dare ambienza oltre quella che già cè. Si dovrebbe ascoltare il risultato che ho ottenuto per ascoltare il risultato. Se sei piuttosto vicino a Salerno, puoi venire a prendere un caffè a casa mia.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
sinuko
ciroschi
Ciao Paolo,
i disegni sono già pronti per spedirteli, mi dovresti dare la tua mail in privato, così te li mando. A Salerno hanno fatto un piccolo aereoporto, però non so se cè già un collegamento con Padova o li vicino, con Bergamo cè già, quindi siamo più vicini per il caffè.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
