Fostex FE167E
hobbit
Messaggio da hobbit »
Ho bisogno di realizzare un diffusore piccolo per Primo e similis.
Stavo per iniziare il TQWT con il piccolo FE87E, ma poi ho avuto occasione di comperare il fratello maggiore FE167E e l'ho preso.
La mia esperienza è presso allo zero, comunque leggendo qua e là lo vedo utilizzato spesso in Bass Reflex più che in TQWT forse a causa della bassa Xmax.
Rileggendo su CHF 45 l'articolo di Chiomenti sul Micro Onken con degli ATD da 16mm mi è venuta voglia di provarlo con questo tipo di carico.
Nel cercare di calcolare il mobile sto al momento cercando di incrociare i dati che derivano dal progetto di Chiomenti con quelli che ottengo per un normale Bass Reflex però se qualcuno mi potesse dare una dritta..... ad esempio i calcoli sul volume che ottengo con le formule per il BF sono attendibili per l'Onken?
Help me, please!
Echo
Messaggio da Echo »
Help me, please!
Originariamente inviato da hobbit - 15/09/2009 :  14:51:42
...se non sbaglio Farad (un utente di questo forum) aveva fatto dei microonken proprio con i 167
hobbit
Proverò a mandare un PM a Farad.
Usando WinISD ottengo dei buoni risultato con un volume di 20litri e una frequenza di accordo di 45Hz.
Comunque le domande principali sono questi parametri possono avere una qualche validità anche per l'Onken e se ci sono formule per impostare in qualche modo la frequenza di accordo.
Marcus
Messaggio da Marcus »
In rete si trova un foglio di calcolo chiamato Onken_calc hai già provato ad usarlo?
Secondo quanto scritto sul libro di Alberto Bellino il volume ed il condotto di un reflex Onken si possono dimensionare come se si trattasse di un bass reflex normale.
Marco.
hobbit
Grazie per l'indicazione, Onken_calc mi sembra ben fatto.
Nel pensare all'onken i fori devono essere rettangolari tipo 2x7cm (come si vede di solito) o possono essere anche quasi quadrati 3,5x4cm?
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Originally posted by hobbit - 20/09/2009 :  18:11:03
non sono un esperto, ma in genere tutto cio` che e` quadrato (o peggio cubico) e` da evitare per questioni di risonanze...
hobbit
Con onken_calc ho fatto questo tentativo:
Che tradotto in termini pratici:
Le dimensioni sono 25,2x25,2x62,4cm e gli spessori sono multistrato da 1,2cm.
Può andare?
ci sono molti progetti di planet_10 di DYAUDIO di simil onken.
http://www.planet10-hifi.com/
Originariamente inviato da hobbit - 22/09/2009 :  00:23:47
forse almeno sui piani piu` lunghi userei spessori maggiori... oppure prevedi un po` di volume in + e metti dei rinforzi per irrigidire.
BTW, a proposito di Onken: qualcuno ha mai provato a creare dei condotti di lunghezze diverse (cioe` risonanze multiple distribuite in un dato intervallo, verosimilmente con "Q" complessivo ridotto) tagliando "diagonalmente" (anziche` "verticalmente") i "contropannelli" che formano i condotti stessi?
hobbit
Re: Fostex FE167E
Da un po' di tempo ho realizzato i miniOnken con i Fostex in questione, solo in questi giorni le sto finendo esteticante (verniciatura). Il primo esemplare quasi terminato eccolo qui:
Come suonano? Inizialmente, le prime note, mi hanno trovato entusiasta, ma poi ad un confronto con il mio riferimento (le Kiplish RF35) i miei sentimenti sono mutati in delusione (suono chiuso ed opaco soprattutto in alto).
Da un po' di giorni ho ripreso a farle lavorare e vedo che si stanno sciogliendo e a parte la minor estensione in basso e in alto rispetto le RF il loro suono è migliorato molto e mi stanno cominciando a piacere veramente.
Il carico jensen mi sembra funzionare egregiamente visto che i bassi danno un impressione di presenza notevole, mentre dal lato alti potrebbe essere interessante sperimentare con un tweeter tipo il Fostex FT17H.
Appena riesco faccio un disegno del progetto. I calcoli li effettuati con onken_calc.
Echo
Re: Fostex FE167E
Messaggio da Echo »
hobbit ha scritto:suono chiuso ed opaco soprattutto in alto).
Non conosco bene il fostex in questione (ne conosco meglio altri modelli) però mi sembra molto strano quello che riscontri...
hobbit
Re: Fostex FE167E
Forse mi sono espresso in maniera poco comprensibile. Ora che si stanno sciogliendo il suono sta vistosamente migliorando, sia in basso ma soprattutto in alto. Mi riservo giudizi definitivi tra un po' di tempo, comunque già adesso sono più che soddisfacenti. Facendo un confronto con le Kiplisch c'è la perdita di qualche db sia in basso (come ovvio) che in alto (nella musica sinfonica campanelli, triangoli, etc. hanno un volume un po' più basso).
Echo
Re: Fostex FE167E
Messaggio da Echo »
Lasciale suonare una settimana di seguito con musica energica vedrai che miglioreranno molto..
...non so se lo hai già fatto ma ti consiglio di trattare l'intero cestello con del bluetac o stucco per lavelli, di applicare del feltro nella faccia piatta del magnete e come soluzione estrema applica una ogiva di legno ( phase plug) rimuovendo il parapolvere (io l'ho fatto nei fostex 206 e ho avuto un notevole miglioramento ...se cerchi su questo forum 206 phase plug trovi notizie)
hobbit
Re: Fostex FE167E
Sul web ho trovato questi:
http://www.planet10-hifi.com/pp-info.html
Sinceramente a metter le mani sui trasduttori ho un po' paura anche se non sono di quelli preziosissimi. :tmi:
Il miglioramento è significativo? Perché non è implementato direttamente dalla casa madre se c'è un miglioramento oggettivo e non solo soggettivo? :?
Echo
Re: Fostex FE167E
Messaggio da Echo »
hobbit ha scritto: Perché non è implementato direttamente dalla casa madre se c'è un miglioramento oggettivo e non solo soggettivo? :?
...bè se ti fai questa domanda potrei chiederti il perchè di tante altre cose :grin:
..il miglioramento, secondo la mia modesta opinione è significativo!!! In pratica io ho copiato quelli di planet10 me li sono fatti fare da un tornitore :wink:
...alla fine la modifica non è pesantemente distruttiva, certo il buco rimane, ma se lo fai non torni indietro te lo assicuro :wink: comunque come conforto puoi vedere quello che dicono gli utilizzatori di quelli di planet10 non è una modifica che mi sono inventato dall'oggi al domani c'è molta gente che l'ha fatta e ha confrontato direttamente gli ap con e senza ogiva.
ecco come ho operato io
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... +206+ogiva
per farti capire il miglioramento, prima della cura in confronto con i coral beta8 che sono dietro, i 206 mi facevano venire i conati di vomito :puke: con l'ogiva la differenza c'è ma è molto ma molto meno marcata (parlo della medioalta ovviamente)
hobbit
Re: Fostex FE167E
I diffusori hanno suonato a Padova a casa di Paolo (sinuko). Ora vorrei migliorarli e vorrei dei consigli.
Sono attualmente realizzati con del multistrato 15mm e pensavo di passare ad un truciolare o mdf 19mm che mi sembrano materiali economici ma anche meglio smorzati rispetto il multistrato. Vorrei comunque dei suggerimenti in merito.
L'emissione degli alti è quella che lascia un attimo più perplessi perché non rifinita e forse con una senzazione di leggero inscatolamento se confrontati con diffusori a 2 o 3 vie. Da ciò pensavo di farlo diventare un 2 vie! Quale driver per la via alta scegliere considerando che ho l'esigenza di spender poco?
I diffusori allo stato attuale sono visibili in questo thread: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=6738
il file onken_calc:
minionken167.xls
le misure finali dei prototipi attuali:
Re: Fostex FE167E
...prima di tentare la strada del 2 vie, io proverei con la supp^H^H^H :D con l'ogiva rifasatrice come suggerito da Giorgio. ;)
hobbit
Re: Fostex FE167E
Ho preso il phase-plug, quando arriva lo provo e saprò dire.
Echo
Re: Fostex FE167E
Messaggio da Echo »
hobbit ha scritto:Ho preso il phase-plug, quando arriva lo provo e saprò dire.
...se avrai gli stessi effetti che ho avuto nei 206 ottima scelta :wink:
