trimmer / potenziometro per regolazione BIAS
Messaggio da gserpentino »
Stavo guardando su Rs Components i trimmer/potenziometri per la regolazione della corrente di polarizzazione delle finali.
Il potenziometro con wattaggio piu' elevato e' di 3 W.
Mi sembrano un po' pochi, c'e' il rischio che bruci?
E' meglio metterlo in serie alla resistenza di catodo o a monte del TU ?
Un'ultima domanda , se si brucia una resistenza perche sottodimensionata come faccio a capirlo?
In questo caso passa piu' corrente o non passa del tutto?
Originariamente inviato da gserpentino - 21/04/2006 :  11:15:31
dalla puzza :D
LOL@plo ... no, non passa più corrente.
3W ... se pensi di prendere un POT da 100R e se passano 50mA puoi regolare il bias di +/- 2.5V ed il POT dissipa 0.25W.
Cosa intendi con "a monte del TU"?? Sul lato di alta tensione? Potrebbe essere più sicuro metterlo sotto il catodo.
avete confermato le mie supposizioni....
Essendo alle prime armi non vorrei fare qualche cavolata..
grazie
