GM70 SE - Shalin
'Ti,
conviene che pensi in partenza ad una soluzione con regolatore magari tenendo ancora la RC in ingresso. Un altra alternativa è fare un trafo con primari a 0, 200, 220, 240V così da permettere una regolazione di +/+10% del voltaggio al secondario.
Glu alla fine ho previsto questa cosa e una presa secondaria sufficiente per avere drop per un (eventuale) regolatore.
io ho recuperato 4 schedine del regolatore per filamenti di rod coleman (cercare su diyaudio) così le montiamo e le proviamo. ci vanno quatto pezzetti di plastica sopra da prendere su rs.
:D
GLU posta il link di sti regolatori :)
PS: tu dai una mano al Natali ad assemblare l' ampli e lui per la falegnameria delle tue casse monovia... anche se il Baudino è diventato un valente intarsiatore (prima analizza chimicamente e fisicamente ogni tavola di legno ogni asse e poi le lavora 8) )
Natali
Messaggio da Natali »
A proposito di falegnameria, siccome sto cercando le due scatolette per alimentatore e segnale, ho trovato questo produttore thailandese:
http://www.atiresearch-anodized.com/index.html
Ho mandato una email chiedendo una quotazione. Penserei comunque ad un contenitore in alluminio.
Altrimenti ho visto dei contenitori Schroff Multipac pro, oppure se avete suggerimenti, saranno molto apprezzati.
Altri produttori di scatolame:
http://www.par-metal.com/ (USA)
http://www.hexateq-av.com/diy_zone.html (fantastici, come pure i prezzi)
Ciao, Andrea
China?
Una volta esisetvano alternative italiane a ElMA e compagnia... qualcuno che lavora nell' elttronica industriale può essere informato.
Originariamente inviato da Natali - 12/09/2008 :  14:56:01
:evil: :evil:
M.
Rod Coleman's
Schema elettrico del regolatore di tensione per anodica 6E5P leggermente diverso da quello di Shalin:
Visto che si usa la 6E5P e l' alimentatore collaudato strada facendo mi costruisco anche questo ampli per cuffia (da usare con PC e Ipod).
Come uscita penso di usare il TUU oppurtunamente settato.
Natali
:evil: :evil:
M.
Originally posted by MBaudino - 12/09/2008 :  18:10:03
Mauro, perchè? Tu come li faresti?
Ciao, Andrea
:evil: :evil:
M.
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 14/09/2008 : 19:55:02
La ferraglia come potere schermante è meglio... Andrea prima di comprare una qualsiasi scatola aspetta: valutiamo anche la soluzione custom.
Ciao Andrea,
è giunto il momento di iniziare ad impostare il telaio di prova con le valvole e l' anodica montate.
I TA e le schede ausiliarie (anodica 6E5P ecc) sono pronti; il resto della ferraglia in fase di avvolgimento.
Preparare il tutto in modo che quando passo nel regno sabaudo :D con la ferraglia assembliamo e proviamo... che ne pensi?
Poi per i rilievi strumentali abbiamo il misurone sabaudo :D 8) :D
Natali
:D va bene :D
ps: che dimensioni hanno i trafo (circa)?
:D va bene :D
Originally posted by Natali - 10/10/2008 :  23:27:12
In settimana provvedo e poi il 16 ci si vede per l' asemblaggio di un canale di prova :D 8) ; )
Il 16 sto a Torino pure io.
Originally posted by gluca - 03/11/2008 : 10:41:43
[:) Bene non è che Baudello mette a disposizione il suo lab (se pronto) :D :D oppure usiamo il tuo oscilloscopio e generatore :?:
non vedo problemi.
Natali
Bene! vi aspetto :D .
Ciao, Andrea
Natali
Sono arrivati i trasformatori :D
Ecco una prima foto
C'è per ora solo un TU (bisogna testarlo), le induttanze sono provvisorie e l'interstadio è andato distrutto (sembra sia finito sotto un muletto), per ora useremo un TUU adeguatamente settato.
La bottiglia di vodka al gelso (dall'Azerbaijan) è già stata invece adeguatamente testata da Tiziano.
Ciao, Andrea
e la videocassetta a che serve?
