curve di risposta dell'orecchio umano!!!!
ivo calabrese
Messaggio da ivo calabrese »
Ho trovato un articolo molto interessante sulle curve di risposta dell'orecchio umano...tutt'altro che lineare...
http://www.hi-figuide.com/laboratorio/t ... page3.html
Ditemi cosane pensate.
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da ivo calabrese - 09/03/2009 :  12:31:21
penso sia meglio non spammare con certe cose... Sull'argomento, peraltro vecchio e risaputo, vi sono fonti ben più attendibili della rivista di Piccione
Inoltre riferisrsi alle curve isofoniche nella realizzazione di un diffusore è sbagliato
Può tornare utile per la realizzazione di un correttore di toni su base fisiologica da attivare per livelli di ascolto non corretti. Un sistema di altoparlanti con una risposta che dovesse seguire una delle curve (e quale poi?) indicate, sarà affetto da notevoli squilibri timbrici
ivo calabrese
Originariamente inviato da audiofanatic - 09/03/2009 :  12:59:14
Bradiposport
Messaggio da Bradiposport »
maaaaaaaa del'orecchio umano di chi ? o pensi che siamo fatti tutti uguali con lo stampino come i woofer in policarbonato ???? :|
fab0
Messaggio da fab0 »
è ampiamente risaputo che l'orecchio umano non abbia una sensibilità costante su tutto lo spettro. le cuerve citate sono ottenute statisticamente e si chiamano isofone.
dov'è il problema?
ciao,
fabio
Been thanked: 67 times
Penso che Ivo voglia 'tirare la volata' all'ultimo articolo di B. Aloia pubblicato sul n.119 di CHF.
In estrema sintesi, in quell'articolo, Aloia 'ri-sdogana' il loudness, partendo dalla curve di Fletcher e seguenti lavori come quelli di Robinson–Dadson. Per una lorio comparazione si veda ad esempio:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher-Munson_curves
Un appunto cha varrebbe la pena fare è che quelle curve, di qualunque autore, sono comunque delle rispeste ad un tono puro, un segnale cioè stazionario assai differente dalla musica.
E' probabile che una melodia nota si possa riconoscere anche con livelli più bassi di quanto riportato per il tono puro, grazie al meccanismo predittivo-adattativo alla base della nostra percezione musicale.
Been thanked: 4 times
...e allora perche non facciamo gli strumenti musicali con il loudness??? :twisted:
Marzio, non prendere la mia estrema sintesi come rappresentativa di quello che Aloia pensa e scrive.
Originally posted by plovati - 11/03/2009 :  09:23:13
Stai sempre a pensar male tu.
Ivo, stavi davvero "tirando la volata" al "maestro"? Dagli il ns. "bentornato", in ogni caso.
Per tornare ad altro, l'articolo l'ho letto, anzi, ho comprato CHF (!) per leggerlo, e trovo la posizione espressa da Bartolomeo Aloia piuttosto opinabile, se non datata tout court, quasi un'operazione "di retroguardia", visto che premette e non considera le alterazioni nel dominio del tempo (considerazioni per es. perlomeno presenti - e nella mia ignoranza, pure altrettanto opinabili - già in alcuni lavori di M. O. Hawksford pubblicate nei paper AES fin dal lontano 1996).
fab0
Messaggio da fab0 »
Originally posted by marziom - 11/03/2009 :  11:09:01
perchè lo strumento emette al suo livello reale. il problema salta fuori quando noi vogliamo riprodurre un evento sonoro ad un livello diverso (tipicamente più basso) dell'originale. l'orecchio avrà una percezione alterata proprio in base al fatto che la sendibilità non è costante rispetto al livello di ascolto
ciao,fabio
l'orecchio avrà la percezione adeguata al volume di riproduzione percepito...o dovremo mettere il loudness ai concerti dal vivo se uno si siede in ultima fila?
Originally posted by fab0 - 11/03/2009 :  16:42:04
Scusa, non mi è chiaro quanto hai scritto: puoi argomentare in maniera diversa o più estesa?
hobbit
Messaggio da hobbit »
Penso che intendesse dire che la percezione degli estremi cala più velocemente dei medi e perciò ad un volume più basso di ascolto dovrebbero perdersi totalmente alti e bassi, come se non raggiungessero una soglia minima di attivazione del sistema.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Si, ma non servono a nulla.
Il cervello funziona in modo diverso, per schemi a stuttura piramidale.
Esempio banale (di altra derivazione):
Sneocdo uno sdtiuo dlel'Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e l'umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee... vstio?
sinuko
Messaggio da sinuko »
fai leggere la stessa cosa ad un bambino…. E vedrai che non capirà nulla!!!!! Quindi???? Minori sono le conoscenze, maggiore deve essere la somiglianza con il sistema reale… la stessa cosa con la musica? Francamente non lo so ma potrebbe essere….. è sempre pericoloso fare analogie.
fab0
Messaggio da fab0 »
ma che discorsi...
mica stiamo disuisendo sulle fantastiche capacità dell'intelligenza umana!
stiamo parlando di cosa sia corretto o meno.
anche ascoltando un brano in un ambiente rumoroso e con cuffiette che distorcono in modo pauroso possiamo capire il contenuto del brano.
questa è un'ottima dimostrazione della psicoacustica, ma anche della non corretta riproduzione
ciao,fabio
dueeffe
ma che discorsi...
Originally posted by fab0 - 13/03/2009 : 13:10:40
Ehhh, lo so.
Che ci vuoi fare...
Spesso mi capita di metterci di mezzo il cervello umano, con le sue capacità.
Ognuno ha i suoi difetti.
ciao,fabio
Ahhh, ecco!
Ed io chissà cosa "mi" pensavo...
A proposito, visto che siamo in tema, cos'è corretto?
Come si fa la corretta riproduzione?
Originariamente inviato da marziom - 11/03/2009 :  17:05:40
appunto, però è un concetto che pare difficile da recepire...
con il "loudness" si intende ingannare l'orecchio fornendo una sensazione da "volume corretto" a un ascolto a "volume scorretto". E per volume si intende quello mediamente realistico, con una variazione entro termini riconducibili da "ascolto in prima fila" a "ascolto in ultima fila"... avendo recentemente assistito ad alcuni concerti da una distanza notevole (circa 30a fila) posso dire che da quella posizione ciò che si percepisce non è molto dissimile da un qualcosa riproducibile in casa, perlomeno per quello che ascolto io...
Nella pratica di un ascolto domestico a volume molto basso, non potendo concepire una orchestra che suona "così piano" in modo realistico, potremmo semplicemente pensare di essere più lontani del solito...
E realizzare un sistema di altoparlanti "pensato all'origine per suonare piano ingannando l'orecchio" mi pare una vera aberrazione.
fab0
Messaggio da fab0 »
hehe.. quante righe ho a disposizione?
a parte gli scherzi, non è indispensabile una riproduzione identica all'originale perchè l'ascoltatore interpreterà la cosa.
certo che le misurazioni potrebbero dare una buona indicazione perchè scevre dai gusti e illusioni degli ascoltatori umani
ciao,fabio
dueeffe
Originally posted by sinuko - 13/03/2009 :  09:50:58
Ciao Paolo,
l'analogia si prefiggeva altri scopi, rispetto alla somiglianza col sistema reale.
Come avviene l'analisi da parte dell'uomo?
Essa funziona per schemi a gerarchia piramidale.
La gerarchia ha una forma piramidale proprio perchè gli schemi che hanno valenza superiore sono in numero inferiore, proprio perchè più "forti".
Chiaro che poi la questione si presta a considerazioni "estese" (quelle che stai facendo tu).
In primis l'aspetto culturale (il campione a cui sono riferite certe considerazioni) che deve possedere dei punti in comune.
Questo deve esser dato per scontato, cioè gli schemi debbono esistere, per attivarsi.
L'esistenza di certi "schemi" assottiglia la visione soggettiva, cioè quei discorsi del tipo: "siamo tutti diversi, perciò non è possibile creare un sistema adatto alla maggior parte".
Questo tipo di "anarchia" è scongiurata dall'esistenza appunto di certi schemi, che rende l'uomo prevedibile (in un certo senso) e ci permette di agire su tutte quelle reazioni comuni.
Ciò vale molto meno nel caso avessimo di fronte un soggetto completamente "diverso".
Immagina un uomo vissuto sempre in una caverna da solo (la caverna...qualcuno s'è posto il problema...molto tempo fa :D )...
In definitiva, se dai quel testo ad una persona che conosce solo il cinese, che sia bambino o adulto, che il testo sia scritto con le lettere al posto giusto o sbagliato, poco conta.
Non capirebbe comunque nulla.
Parallelamente, se poni il "cavernicolo" dinanzi ad un concerto dal vivo, oppure davanti ad un sistema di riproduzione completamente "fasullo", non cambierebbe poi molto.
Perchè il soggetto sarebbe (in modo interessato o stupito o altro ancora, fino al "contrario") intento a "ragionare" ed a tentare di capire (creando "ex novo" i suoi "schemi" a struttura piramidale, appunto) piuttosto che fruire della realitva musica, nel modo che intendiamo noi, qui, oggi.
Ma si parlava d'altro...non credi?
ciao,
  • Orecchio Assoluto (ricevo e pubblico)
    da riccardo » » in Varie
    8 Risposte
    2962 Visite
    Ultimo messaggio da pserci
  • Cervello batte orecchio 30 a 1.
    da LuCe » » in Varie
    0 Risposte
    1574 Visite
    Ultimo messaggio da LuCe
  • Occhio all'orecchio...
    da audiofanatic » » in Varie
    0 Risposte
    1091 Visite
  • Sequenziamento del genoma umano
    da drpaolo » » in Varie
    2 Risposte
    1295 Visite
    Ultimo messaggio da drpaolo
  • Ricther...l'aspetto umano di un grande
    da sinuko » » in Musica, Cultura, Eventi
    2 Risposte
    1253 Visite
    Ultimo messaggio da sinuko
