Ronzio ampli per cuffie PCL84
Risposte: 50
Primo messaggio
Ho fatto andare l'ampli e ho constatato la presenza di ronzio 50hz anche se tutti i circuiti di alimentazione sono stati calcolati precisi con...
Non ho provato, ma senza nulla collegato prendeva solo un po' di ronzio quindi direi che e' a posto.
- 50 Risposte
- 12878 Visite
Ultimo messaggio da EF80
Finalmente misure serie su ampli PCL84
Risposte: 1
Primo messaggio
Oggi mi e' arrivato l'oscilloscopio telecquipment D67A e quindi mi sono finalmente tolto la voglia di vedere un po' come si comporta il mio ultimo...
piccolo aggiornamento, sull'onda quadra in parte era colpa del cavo che usavo per collegare il generatore all'ampli, ne ho rifatto uno nuovo, e ho...
- 1501 Visite
Quale ampli costruire?6C45Pi monovalvola finito.
Risposte: 73
Primo messaggio
Mi ritrovo con i seguenti componenti:
1 TA originale dello scherzo (sec. 230V e 100mA, fil 12,6 e 6,3 V)
2 TU originali dello scherzo (5Kohm-6ohm)
2...
Mi sono rifatto il monoamp. La sensibilità nel mio caso è di 1.5Vrms per 1W con un trafo 5K:24 (il TUU rimiscelato). Il punto di lavoro è di...
- 73 Risposte
- 18637 Visite
PCL86 e PCL84 otl per cuffie
Risposte: 3
Primo messaggio
Ho una curiosita' a riguardo di questo schemino qui:
Ho provato a realizzarlo pari pari ma sinceramente mi aspettavo un rendimento maggiore, il...
cuffia da 32 o da 600ohm?
Originariamente inviato da plovati - 25/03/2009 : 18:04:25
Non lo so, sono cuffie monacor, pagate...
- 2934 Visite
Amp per cuffie, SE di PCL84 - Triodo e UL
Risposte: 65
Primo messaggio
Lo schema che ho realizzato e' questo:
Con una pcl84 in SE, dovrebbe dare in uscita circa 0,9watt. Ho usato un TU di recupero cadavere di radio per...
ormai il circuito e' finito, bisogna solo collaudarlo
- 65 Risposte
- 14830 Visite
