Lard Disk, CODEC, wireless e bit vari
- PPoli
Che criteri di classificazione usate per l'archiviazione?
Cartelle
Cartella "Musica Classica"/"Musica Rock"/"ECM"
Sottocartella "Autore"
Sottocartella "Album"
Sottocartella CD1/CD2/....
Nomi Files
"Nome Autore - Titolo disco - N° traccia - Titolo traccia.estensione"
Formati
Ho visto che con Foobar2000 non fa alcuna differenza ad avere i file anche in formati misti, ad esempio Flac e APE (Monkey's Audio).
Nessun problema nemmeno ad avere alcuni file con le singole traccie e altri in un file unico + *.cue per ogni disco.
Voi cosa usate? Come capita o avete una meticolosità certosina?
Cartelle
Nomi Files
Formati
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
al momento un ibrido cartelle / nomi file. Divisione iniziale per genere, quindi directories "Autore (anno) album [note]" e dentro queste i files delle traccie con nome composto da "nn titolo" (nn = numero di traccia).Che criteri di classificazione usate per l'archiviazione?
Originally posted by PPoli - 14/01/2009 : 17:40:13
Credo che pero` x questioni di praticita` passero` ad uno dei vari metodi di classificazione standard previsti da Amarok...
converto qualsiasi altro formato lossless in FLAC, poi "splitto" le eventuali immagini singole+cue in traccie separate con shntool ed infine edito i tag con "easytag".Formati
Cartella=Nome Artista
Sottocartella=Titola Album con nota tra parentesi quadre (live, CD 1, CD 2 etc...)
File=numero_traccia nome_brano . estensione
Tutto compresso in apple lossless con XLD ed organizzato da iTunes
Ho sborsato 109 euro per un altro terabyte di plastica WD. Umpf! Chi è cagion del proprio male pianga se stesso.Se riesci ancora ad accederci puoi usarlo per trasportare dati di cui hai copia sicura altrove, ma non fare assolutamente affidamento su un HDD che ha subito un urto. Puo` "decidere" di morire e piantarti in asso in qualsiasi momento (ok, lo stesso e` vero anche per un HDD nuovo... ma per uno che ha subito urti o cadute la probabilita` di guasto e` molto piu` alta...).
Originally posted by UnixMan - 12/01/2009 : 20:44:31
Ho ricopiato tutto sul disco nuovo ed alcuni file (4 o 5 su quasi 2000) appaiono non leggibili. Sono diposti in maniera del tutto casuale come ordine cronologico di registrazione sul HD caduto. E' indizio di qualcosa? Intanto ho formattato l'HD.
probabilmente nell'urto la testina ha "arato" il disco, rendendo illeggibili (ed inutilizzabili) le parti interessate. Se e` cosi`, il problema e` che questo ha prodotto polveri che insinuandosi tra piatti e testine provocano danni ulteriori e progressivi...Ho ricopiato tutto sul disco nuovo ed alcuni file (4 o 5 su quasi 2000) appaiono non leggibili. Sono diposti in maniera del tutto casuale come ordine cronologico di registrazione sul HD caduto. E' indizio di qualcosa? Intanto ho formattato l'HD.
Originally posted by gluca - 15/01/2009 : 01:58:14
BTW: come detto, la semplice formattazione non serve a nulla. Casomai, prenditi l'apposito tool di verifica e manutenzione dei dischi di WD che trovi tra i files disponibili per il download sul sito della WD.
Tra questi (almeno per gli HDD "nudi", non ho verificato per i "My Book") c'e` un tool che permette di verificare lo stato del disco nonche` anche di fare una sorta di reinizializzazione. Quello che ho usato io e` tuttora basato sul buon vecchio DOS... parte direttamente riavviando da un apposito boot floppy (o boot CD). Non so` se possa funzionare anche su un iMac...
Thanks. Lo scarico su un piccì e ci provo. Poi regalo l'HD a mio fratello e mi porto dietro l'altro che è più piccolino.Tra questi (almeno per gli HDD "nudi", non ho verificato per i "My Book") c'e` un tool che permette di verificare lo stato del disco nonche` anche di fare una sorta di reinizializzazione. Quello che ho usato io e` tuttora basato sul buon vecchio DOS... parte direttamente riavviando da un apposito boot floppy (o boot CD). Non so` se possa funzionare anche su un iMac...
Originally posted by UnixMan - 15/01/2009 : 02:28:01
Interessa ancora il tascam?
- Echo
prova con disckwarrior su osxThanks. Lo scarico su un piccì e ci provo. Poi regalo l'HD a mio fratello e mi porto dietro l'altro che è più piccolino.Tra questi (almeno per gli HDD "nudi", non ho verificato per i "My Book") c'e` un tool che permette di verificare lo stato del disco nonche` anche di fare una sorta di reinizializzazione. Quello che ho usato io e` tuttora basato sul buon vecchio DOS... parte direttamente riavviando da un apposito boot floppy (o boot CD). Non so` se possa funzionare anche su un iMac...
Originariamente inviato da gluca - 15/01/2009 : 09:36:48
cos'e`, un ammazza-dischi!? stando al nome...prova con disckwarrior su osx
Originally posted by Echo - 15/01/2009 : 21:02:53
BTW, scherzi a parte, IMHO ove possibile e` meglio usare sempre e solo le utilities "dedicate" fornite dal produttore.
- PPoli
Ma è un lavoraccio...Credo che pero` x questioni di praticita` passero` ad uno dei vari metodi di classificazione standard previsti da Amarok...
...vabbè, ho capito che c'è da sudare.
Intanto oggi ho sostituito l'HD del portatile. Ora mi scremano giusto giusto 150 GB. Penso che ci farò una partizione da 50 per i file audio (e eventualmente video) "in transito".
E su 80 domani ci infilo Kubuntu.
Se interessa ho un HD della western electric da 1TB firewire etc... etc... appena riformattatoPenso che ci farò una partizione da 50 per i file audio (e eventualmente video) "in transito".
Originally posted by PPoli - 16/01/2009 : 00:29:37
Lapsus digiti?ho un HD della western electric
Originariamente inviato da gluca - 16/01/2009 : 00:35:05
OH! (© by tu) Ma non avevi preso il modello RAID a due dischi? Se si, uno dei dischi s'è "rotto" (e al limite con qualche euro si sostituisce, internamente, sic et simpliciter), ma il gemello con i dati identici? Recupera gli eventuali file da lì. E fai girare i diagnostici (obbligatoriamente da una macchina Win o DOS) e le utility disco di WD!
Originally posted by Luc1gnol0 - 16/01/2009 : 08:51:38
No. Alla fine ho preso la versione non Raid.
Molto insidiosa, per uno che deve farsi rimborsare troppe miglia dalla CAI.Alla fine ho preso la versione non Raid.
Originariamente inviato da gluca - 16/01/2009 : 09:03:39
IMVHO.
Mi sono rimaste poche decine di centinaia di miglia ex-alitalia... spese tutte. Anzi sperperate!
Non era intenzione mia prendere la vs standard: l'annuncio non era chiarissimo ed ho ordinato convinto fosse quella in raid. Tira e molla, mi ha fatto un pò di sconto.
Col senno di poi non avrei preso quel'HD: troppo voluminoso per le mie esigenze. Mo' ho preso un altro della WD ma solo USB a 108euro. Piccolo e con un robusto case di alluminio. L'altro spero di recuperarlo.
Ne ho visti anche delle dimensioni di un portafoglio ed alimentati dalla USB ... davvero comodissimi.
la conversione no. Faccio tutto con alcuni di scriptini ad ok che mi sono fatto. Con un solo comando posso convertire un intero disco... a sudare casomai e` il PC.Ma è un lavoraccio...converto qualsiasi altro formato lossless in FLAC, poi "splitto" le eventuali immagini singole+cue in traccie separate con shntool ed infine edito i tag con "easytag".
L'unica parte che (al momento) richiede un intervento manuale interattivo e` il tagging. Ma con easytag che si prende tutte le info dal CDDB la cosa e` abbastanza veloce.
- Been thanked: 53 times
Ecco, allora posta questi script, da bravo. Vale la pena far partire il PC con linux e salvare su disco esterno, che poi lo si trova fatto anche per Windows e tutti gli altri trabiccoli che supportano dischi USB.la conversione no. Faccio tutto con alcuni di scriptini ad ok che mi sono fatto. Con un solo comando posso convertire un intero disco... a sudare casomai e` il PC.![]()
Originally posted by UnixMan - 16/01/2009 : 14:00:48
Poli quando il Campedel è pronto con il suo DAC organizziamo una seduta di ascolto dei due DAC ; )
N.B.: NON dimenticare di separare /home dal resto del sistema! (partizioni separate).E su 80 domani ci infilo Kubuntu.
Devi creare 3 partizioni x Linux:
1) ~ 10 - 20 GB per /
2) da 1 a 2 x RAM totale, per swap
3) tutto il resto per /home (i tuoi dati, user configs., ecc).
Quelle per "/" ed "/home" e` meglio se le metti come primarie. Lo swap e` bene che sia fisicamente in mezzo alle altre due (sono ottimizzazioni minori, ma dato che non costano nulla...
