Cose strambe sotto i catodi
- JJT
Ciao a tutti
Per una particolare applicazione, che prevede in origine questo:
http://ph.farnell.com/vishay-siliconix/ ... dp/1310749
da mettere sotto i catodi dei tubi di segnale (12BZ7) -30VDC, 2ma , ho bisogno di consiglio su qualche equivalente di attuale produzione, e di piú facile reperibilitá.
Oppure sapere se si possono rimpiazzare con i famosi led, dello stesso pregiato marchio.
Grazie in anticipo.
JJT
Grazie in anticipo.
JJT
Ciao Jorge,Ciao a tutti
questi sono componenti di origine Siliconix che non hanno equivalenti... potresti valutare di usare un fet con trimmer o meglio un mosfet depletion tipo LND150.
Jorge una curiosità il tuo schema prevede un alimentatore con il negativo di katodo?
Si, al culodel Siliconix li si attacca una supply di -30VDC...
C'e una rimanenza, pero vendono il lotto di 200 pezzi... Che me ne faccio?
LND150 o fet + trimmerForse si puo rimpiazzare quel CCS ante literam con un piú moderno CVS..
Grazie mille, faró cosí (spero quelli della NYTM, non indettino una fatwa per questa eresía)
PS: per completetezza metto le fonti bibliografiche
http://www.elsevier.com/wps/find/bookde ... escription
Eiste un intero capitolo sull' argomento.
Una trattazione approfondita della Siliconix nel libro (citato varie volte nel forum)
http://openlibrary.org/b/OL4101226M/Des ... ransistors
- JJT
Giá preso, da Mouser. Grazie mille.Un componente che potrebbe fare al caso tuo e pare reperibile 1N5305 scovato per caso![]()
Originally posted by mrttg - 27/07/2009 : 08:56:16
Jorge con tutto quello che stai autocostruendo
al Bottom 2010 vieni in rimorchiatore Baleari-Portosangiorgio ?
- JJT
Uno per volta. Per primo il PP con 6EU7/6Y6 (se arrivano i maledetti TU)
Dopo il pre con le 12AU7
Il diffusore simposiaiolo
Progetto Sand-O-Kan
Motozappa
Luz Mala (questo fará contento Unixman)
L'ordine esatto puó variare, dipende i tempi di consegna del materiale
Ma posso sembre restare fulminato giá all'accenzione del primo...
Progetto Sand-O-Kan
Motozappa
- 9 Risposte
- 1658 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 13 Risposte
- 2840 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 1067 Visite
Ultimo messaggio da tonino60
- 689 Visite
Ultimo messaggio da fabrizioli
- 8 Risposte
- 1611 Visite
