Marshall CDR15 LM1875 scalda molto
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
Hello Guys :D
Ho un piccolo amplificatore per chitarra, che utilizza 1xTL071, 2x4560 JRC e 1xLM1875
funziona tutto molto bene, solo che da quando ho sostituito il finale,
mi sono accorto che il dissipatore si scalda veramente molto.
considerando che viene alimentato a circa +/- 20V
e' normale tutto questo ?
Probabilmente devi controllare le saldature, eventuali resistori sostituiti con valori sbagiati, l'isolamento tra il tab del LM1875 e il dissipatore, etc etc... Prova a misurare la corrente a riposo del chip di potenza, per capire se è solo un po' alta o c'è un problema grosso.
ValerioV
Grazie Giaime, :D
vado subito a misurare e poi posto alcune foto :)
ValerioV
Ok fatto :)
allora l'alimentazione duale e' circa +/- 20V
il consumo di corrente x ogni ramo e' circa 80mA a vuoto (1.6W x ramo)
con la chitarra collegata, e ovedrive al massimo, raggiunge circa 0.5A
(ma la misura nn e' precisa a causa delle variazioni)
Forse e' colpa del dissipatore troppo piccolo ?
(la temperatura estiva del mio laboratorio e' circa 27"C :D )
foto :
  • cerco coppia LM1875
    da madapj » » in Componenti
    0 Risposte
    986 Visite
    Ultimo messaggio da madapj
  • lm1875
    da hobbit » » in Audiocostruzione Elettroniche
    17 Risposte
    3425 Visite
    Ultimo messaggio da Joseph K
  • Integrato con LM1875
    da same » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1313 Visite
    Ultimo messaggio da same
  • Il mio PCB dell'LM1875
    da lemming » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1089 Visite
    Ultimo messaggio da lemming
  • LM1875 a 60W ??
    5 Risposte
    1831 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
