Come vanno le russe?
- hobbit
Hello!
Su ebay si vedono molte valvoline e valvolone russe a prezzi più che accettabili. Come vanno?
Ad ex. 6c33, 6c19, 6p1p, ....
Bye
email: blupicchio chiocciola yahoo punto it
Bye
- hobbit
Se non ho fatto male i conti guardando le curve di uscita dalla 6c19 ci si cavano tranquillamente 6/7w in SE.
Anche se la linearità non sarà quella della 2a3 e se non ci sono altri inghippi (non conosco assolutamente questa valvola) potrebbe essere interessante per avere una potenza non troppo risicata.
Ad ex. un mu-follower di 6922 (6n1p!) seguita dalla 6c19 in SE potrebbe essere un progetto semplice da tentare.
Bye,
Bye,
- Been thanked: 60 times
Molti molti meno. Direi 1,4 .. 1,8 W.
Non puoi tirare fuori 7W da una valvola che ne dissipa 11.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/6C19N.htm
Il vero limite della 6C19 in single ended è l'elevata corrente che richiede un trasformatore di uscita non standard e grosso.
Per uno stadio linea, un OTL, un SEPP, un power totem invece la stessa caratteristica è un pregio.
- hobbit
Hai ragione, mi sono confuso con questa:
http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/6c41.htm
- hobbit
Pensando ad un OTL con la 6c19 quanti tubi vanno parallelati? Sai anche che durata hanno in ore?
inizio OTPer uno stadio linea, un OTL, un SEPP, un power totem invece la stessa caratteristica è un pregio
Originariamente inviato da plovati - 23/01/2007 : 19:48:08
plo, mi chiariresti meglio la tua frase, in riferimento al SEPP?
Anche in un altro 3d, eventualmente.
Fine OT
Volevo solo dire che in SEPP hai una impedenza di uscita bassa, che ti permette (quasi costringe direi) ad usare una bassa impedenza di carico.inizio OTPer uno stadio linea, un OTL, un SEPP, un power totem invece la stessa caratteristica è un pregio
Anche in un altro 3d, eventualmente.![]()
Fine OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 23/01/2007 : 21:00:51
Bassa impedenza = alta corrente a parità di potenza di uscita.
Però in SEPP si può usare un trasformatore da PP, non attraversato dalla continua e quindi tutto torna.
Per OTL la 6C19 è stata usata da un progetto famoso mi pare di Rosenblitz. Si è lui: http://www.transcendentsound.com/T16OTL.htm
ho il libro a casa non ricordo se era riportatao anche questo schema, ma comunque si trova la descrizione tra i brevetti
- hobbit
mmmhh, non ho trovato lo schema, ma di tubi ne usa tantini, non è proprio hi-fun. Forse un SEPP è migliore, si potrebbe usare anche un toroidale in uscita?
Bye
Bye
Penso di si e anche con buoni risultati. Guarda su geek forum ( geeek.scorpionizing.ca ), ci sono diversi dati sui toroidali usati in SRPP di potenza con valvoline economiche.Forse un SEPP è migliore, si potrebbe usare anche un toroidale in uscita?
Originally posted by hobbit - 24/01/2007 : 11:55:05
Ma allora ti stavi riferendo ad uno stadio di uscita SRPP o SEPP?Penso di si e anche con buoni risultati. Guarda su geek forum ( geeek.scorpionizing.ca ), ci sono diversi dati sui toroidali usati in SRPP di potenza con valvoline economicheForse un SEPP è migliore, si potrebbe usare anche un toroidale in uscita?
Originariamente inviato da plovati - 24/01/2007 : 12:43:45
Non è che cambia troppo tra le due topologie. La differenza sostanziale sta nell'invertitore di fase, che nel SRPP è integrato mentre nel SEPP è esplicito. Se puoi fare un invertitore di fase decente con i giusti livelli di tensione richiesti meglio SEPP, se no SRPP. I progetti di geek foru credo siano tutti SRPP per semplicità.Ma allora ti stavi riferendo ad uno stadio di uscita SRPP o SEPP?
Originally posted by Luc1gnol0 - 24/01/2007 : 14:52:20
- hobbit
Guardando in giro potrebbe esser interessante partire da progetti di questo tipo:
http://www.fabriziosalvadori.com/triodue.htm
anche se propenderei più per un carico dinamico al posto dell'induttore.
L'utilizzo di un triodo vero come la 6c19 potrebbe esser positivo al posto della el34 che non riesco molto ad apprezzare.
Eventualmente se c'è interesse appena riuscirò a mettermi a lavoro potrei aprire un thread specifico.
- hobbit
Ho trovato anche quest'altro progetto interessante che usa un carico a stato solido:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... 3/mad2.htm
cosa ne pensi? (Piergiorgio, ma anche altri)
A me sembra che un SEPP di 6c19 possa essere migliore, ma un qualcosa del genere è sicuramente più minimale non avendo bisogno dell'invertitore.
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2695.0
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=51292#51292
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 6/EL86.htm
Non dirmi che la EL34 non ti convince perchè hai il kit LX1240. Se è così dubito che la 6C19 sia la soluzione. Sposti tutto il problema sul trasformatore e sul driver.
- marziom
- Been thanked: 3 times
pensi che funziona??? .... ma che banda puo avere un trafo da alimentazione.....Prova a mettere giù un semplice PP con 6C19 o 6080 (che trovi di ottime marche a 8-12euro) con sfasatore parafase e trasformatore di uscita toroidale 115+115 / x V
no perche le 6080 ce l'ho...........
- hobbit
Appena riesco provo a buttar giù uno schema, ma non sono bravo e allora mi ci vorrà un po' di tempo.
Comunque i link sono molto interessanti, in particolare la lunga discussione su geek.
Bye
Bye
Riprendo l'OTNon è che cambia troppo tra le due topologie
Originariamente inviato da plovati - 24/01/2007 : 15:05:09
Mah, per ignoranza plo, solo per ignoranza (mia), non è che mi suoni bene il discorso.
Che (grossomodo) una sola resistenza non faccia poi troppa differenza non mi è affatto chiaro, e nemmeno come un SEPP reale offra "di per se" (topologicamente, al di là di una oculata-obbligata scelta del tubo) una alta corrente/una bassa resistenza d'uscita, visto che in situazioni reali (comprensive dunque di sfasatore "esplicito", es. Futterman) la resistenza d'uscita non è mai troppo lontana da Rint/2 (per 1 sola coppia/ch).
Proverò a studiarmela da solo (forse).
Fine OT
- 6 Risposte
- 1138 Visite
- 10 Risposte
- 2212 Visite
- 668 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 11 Risposte
- 2773 Visite
- 8 Risposte
- 2214 Visite
