un idea così ... tanto per ragionare
non è nuova. e magari neanche buona. ma a me che me ne frega! faccio ciò che mi pare per divertirmi: c'è che si pippa le polveri chimiche ed io stesso sniffo vapori di mercurio.
dobbiamo fare dei lavori di sbancamento al pavimento della taverna e realizzare un solaio che isoli la taverna dal terreno e cioè dobbiamo creare una camera d'aria isolante sotto il pavimento. mi chiedevo ... dato che ci sono ... ma realizzare un trombone tipo quelli di delle curti? aggiungere un paio di muri, spero, non sposti di molto il conto finale.
la stanza sarà un 4 metri per 6 circa. qualche trombonista che mi prospetti idee c'è?
regards
gianluca
p_a_o_l_o
Messaggio da p_a_o_l_o »
luckya
Messaggio da luckya »
qualcosa di simile ?
http://nsm01.casimages.com/img/2009/05/17//090517055721545253677910.jpg
Originally posted by p_a_o_l_o - 23/06/2009 :  10:52:39
Tutto ciò è F A N T A S T I C O
probabilmente l'autore ha una moglie con una testa da incorniciare.
A casa mia vengono malamente tollerati i cavi di potenza intrecciati.
:twisted:
Been thanked: 29 times
regards
gianluca
Originariamente inviato da gluca - 23/06/2009 :  02:12:22
Bella idea, ma il vespaio è ricettacoli di blatte e umidità :D
IMHO meglio andare di TappedHorn, moooolto più semplice e compatta, e dal risultato più sicuro. Dipende da come vuoi finire il lavoro, potresti lasciare una parte ribassata in cui inserire i box, al limite se cambi idea puoi chiudere tutto in un secondo tempo
sinuko
Messaggio da sinuko »
Come il cacio sui maccheroni.....
proprio in questi giorni rimugino se sia il caso di aggiungere la 4 via al mio sistema, che per come è fatto sarebbe proprio un sub da far lavorare nella prima ottava.
Sicuramente non ho gli spazi di Gluca ma ogni soluzione con ingombri non spropositati (diciamo un volume max di 350 litri) potrebbe essere provata....
quindi chiedo a Audiofanatic dove posso trovare informazioni più dettagliate della tromba che ha suggerito.
P.S. io avevo individuato Questo
Veramente pensavo a questo
Fil ... qualcosa di piu' specifico sul progetto citato?
Originariamente inviato da gluca - 23/06/2009 :  14:34:44
si tratta di un sistema molto simile al transflex, ne abbiamo già parlato, è molto meno critico della tromba e, soprattutto, permette di scendere notevolmente in frequenza senza la necessità di una bocca enorme, è sufficiente una apertura pari alla Sd dell'altoparlante o poco più
A livello commerciale è brevettata dalla Danley, che utilizza il sistema per quasi tutti i suoi sub.
Se googli con la parola chiave tapped horn trovi molto materiale, ne parlano anche su DiyAudio.
Io ne ho realizzata una con un 18", in 350 litri (che non sono poi molti per un aggeggio del genere) si scende a 26Hz, lo stesso altoparlante in un passabanda di circa 300 litri si ferma a 40 Hz
tanto per capire le proporzioni... a sin. il passabanda, a destra la TappedHorn (3,5 metri di sviluppo)
Ma lo sapete quante bottiglie di vino ci stanno al posto di quel trombone sotto pavimento?
Io farei una buona cantina.
Originariamente inviato da PPoli - 23/06/2009 :  17:27:35
350 litri... una bottiglia = 0,75... più il vetro e il tappo... 350 bottiglie :D
un anno di autonomia :)
sinuko
PPoli…hai del genio, ho finalmente trovato la maniera di convincere la moglie a tollerare il terzo trombone (dopo 2 onken) da 350 litri…… sicuramente 350 bottiglie :p :p :p :p costerebbero molto ma molto di più. :D :D :D :D :D
Io sono ASTEMIO! :D
Ecco, si ... pero' ... cioe' pensavo non ad un subuufer ma ad una tromba per i bassi da 20Hz a diciamo 4/500 Hz che sostituisse quella lavatrice dell'Onken. Magari senza componenti vintage ma piuttosto pro moderni.
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
Originariamente inviato da audiofanatic - 23/06/2009 :  16:23:10
quello tondo che si vede nel passabanda è il woofer?
