lm1875
- hobbit
In barba all'autocostruzione, può valer la pena spendere 12euro così?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0407243462
Si rischiano fakes?
Si rischiano fakes?
- hobbit
Ieri sera l'ho ascoltato (Shubert, quartetti d'archi) collegato in modo volante tramite coccodrilli alle kiplsch RF35 e devo dire che ha un suono dolce e vellutato! Rapporto prestazioni/prezzo molto alto.
Perciò lo consiglio vivamente!
- hobbit
Un toroidale 18+18v 100VA, lo avevo in casa, anche se le specifiche sulla pagina di ebay dicono almeno 19v.
Per 12 euro spedizione inclusa anche se non ti dovesse piacere non è un dramma.
E' talmente piccolo che quasi quasi ci faccio un piccolo integrato da tenere in camera.
- Been thanked: 29 times
non ricordo bene, ma mi pare che la placca metallica del 1875 sia a massa (a differenza dei 3875 e 3886), quindi si può montare il tutto sul dissipatore senza isolatori, puoi confermare?Un toroidale 18+18v 100VA, lo avevo in casa, anche se le specifiche sulla pagina di ebay dicono almeno 19v.
Originariamente inviato da hobbit - 19/06/2009 : 10:52:41
- hobbit
Verifico con un tester, io avevo messo la mica preventivamente.
- hobbit
Da una veloce verifica di conduzione la flangia dovrebbe essere connessa con il piedino centrale ovvero Vee, a meno che non abbia una fake che si comporta in maniera diversa dall'originale.
ok, allora controllo anche io, strano che non ci sia la versione isolata come per gli altri...Da una veloce verifica di conduzione la flangia dovrebbe essere connessa con il piedino centrale ovvero Vee, a meno che non abbia una fake che si comporta in maniera diversa dall'originale.
Originariamente inviato da hobbit - 19/06/2009 : 18:07:38
ValerioV
http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
si direbbe che il centrale è a -Vee
ValerioV
- hobbit
Rientro lunedì a casa e faccio una verifica acceso. Comunque nel caso del 1875 io in giro ho visto solo la versione T che dovrebbe essere quella con case non isolato, mentre dei fratelli maggiori esiste anche la versione TF ovvero con case isolato. La cosa è poco grave visto che va bene una mica normale come per gli IRF.... Mentre il case non può coincidere con il piedino di massa dato che il piedino di massa in questo integrato non esiste.
- hobbit
Ho misurato la tensione della flangia rispetto la massa ed con una alimentazione duale di 18vac si trova a -24vdc.
Originariamente inviato da hobbit - 22/06/2009 : 18:56:29
...mistero chiarito
l'unico ampli che ho fatto col 1875 è alimentato con tensione singola (schema del datasheet), e in quel caso il pin 3 (-Vee) è a massa.
- hobbit
Infatti penso che il chip in questione sia pensato per semplici amplificatori ad alimentazione singola a differenza dei fratelli maggiori....mistero chiarito![]()
adesso metto 2200uF di polipropilene in uscita e sfido dueffeInfatti penso che il chip in questione sia pensato per semplici amplificatori ad alimentazione singola a differenza dei fratelli maggiori....mistero chiarito![]()
Originariamente inviato da hobbit - 23/06/2009 : 00:20:01
- hobbit
12 euro di amplificatore e 12.000 di condensatori! Un progetto veramente equilibrato!
