Configurazioni di Uscita a SS
- hobbit
Ho acquistato alcuni di questi:
http://www.classd.ltd.uk/lateral-mosfets/
e vorrei costruirci qualcosa di buono.
Tra le varie configurazioni in classe A che mi è capitato di vedere le principali sono:
- ad inseguitore con resistenza;
- ad inseguitore con ccs;
- lo stadio complementare;
- l'uscita di drain con resistenza;
- l'uscita di draim con ccs;
- uscita a trasformatore di drain o source;
- il ciclotrone;
- quella che Comi usa nel monostato e che non so come si chiami che somiglia ad uno stadio quasi complementare a bjt!
Quella che ha un miglior rendimento è quella complementare, ma da alcuni sembra disprezzata. Quella con la resistenza,sembrerebbe una versione povera di quella a trasformatore è spesso apprezzata dai puristi ma ha un rendimento sottoterra, ovvero grossi dissipatori e 1, 2 watt di uscita.
Qualcuno ha esperienza con alcune di queste configurazioni dei dei risultati sonici finali che si ottengono? Vale la pena costruire un ambaradan che dissipa quasi tutta l'energia in calore e produce pochi watt?
- il ciclotrone;
Beh, l'aver acquistato dei veri mos laterali di permette di realizzare tutti quegli ampli originariamente basati su di essi che non risultano termicamente stabili con i moderni verticali o hexfet, per cui partirei da quelli: gli stadi più comuni in classe A li si poteva tranquillamente fare con i verticali, che costano molto meno...
Ad es., alcune cose che ho trovato così, al volo:
http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/
hhttp://www.angelfire.com/ab3/mjramp/amp7-3.html
(questo sito consiglio di guardartelo tutto, il tipo sembra molto in gamba).
- hobbit
Ciao, perché per un classe A preferisci usare gli Hexfet?
Come costi tra questi e una coppia IRF ci passa poco più che una colazione al bar con i prezzi attuali! Sono altre le cose che fanno salire il prezzo.
Tra i possibili stadi di uscita che ho elencato quale preferire?
I due siti che hai linkato mi sembra che siano di persone molto preparate.
Un'altra possibilità è:
http://sound.westhost.com/project101.htm
con cui si risolve il problema della PCB. Mi sembra che su DIYAUDIO ne parlino univocamente bene anche dal punto di vista del risultato all'ascolto. Sto valutando la possibilità di contattarlo.
Per giocare vorrei fare un qualcosa di pochi componenti, tipo lo schema del ciclotrone che ti avevo mandato o questo robo qui:
http://www.vt52.com/diy/diypage/aren/fet/aren.html
Comunque mi piacerebbe sapere anche esperienze e confronti tra i vari stadi di uscita, pro e contro anche sul campo non solo teorici.
Ti rispondo solo su questo, magari più avanti sul resto:
Non è che "preferisco", in quanto comunque gli Hexfet mediamente hanno capacità più alte dei laterali (quindi peggiori per l'audio lineare, almeno per questo parametro). Però in un classe A la potenza dissipata è costante col segnale (e in assenza di esso), risolvendo quindi a monte il problema della deriva termica (se si è in grado di fare design termico, competenza chiaramente non appannaggio degli hobbisti: sennò anche in classe A si possono avere problemi).Ciao, perché per un classe A preferisci usare gli Hexfet?
Originally posted by hobbit - 11/06/2009 : 20:00:05
Francesco questo mi sembra uno schema serio e meritorio... se ordini i PCB avvisami che partecipo;Un'altra possibilità è:
quello sotto mi pare uno spreco di materiale.
Datasheet striminzito e qualche schema applicativoHo acquistato alcuni di questi:
mr2a3
Originally posted by mrttg - 11/06/2009 : 23:53:01
Bhe, in caso di ordine mi accoderei anch'io, da tempo conservo un po' di questi mosfet proprio pensando a questo progetto.
Ciao, Massimo
Ciao MassimoBhe, in caso di ordine mi accoderei anch'io, da tempo conservo un po' di questi mosfet proprio pensando a questo progetto.
Originally posted by mr2a3 - 15/06/2009 : 16:13:04
- 2466 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 3365 Visite
- 15 Risposte
- 5086 Visite
Ultimo messaggio da massi68
- 130 Risposte
- 35404 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 11 Risposte
- 10915 Visite
Ultimo messaggio da PolarisIlMago
