Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
- Been thanked: 60 times
Attendevo che fossero Mario e Tiziano a rispondere, comunque sfrutto l'occasione per sollecitarli pubblicamente.
Mario ha testato in single ended il Tu universale con nucleo EI M6 a confronto con Tamura e Tango. Ha preparato una relazione da cui il nostro non ne esce troppo malconcio, nonostante l'impari tenzone. Mario sei pronto a pubblicarla?
Tiziano ha fatto un altro prototipo stavolta con nucleo a C che dovrebbe subire le stesse attenzioni da parte di Mario.
Ivo sta lavorando per migliorare ancora il suo software che abbiamo utilizzato per progettare questo trasformatore. La versione 3.2.2 è un po' troppo pessimistica riguardo le capacità parassite rispetto alla precedente 2.17. La misura reale fatta con un ponte professionale dà valori più vicini (più alti di un 20 30% però) a quelli calcolati con la release 2.17.
Armando sta pungolando un po' tutti per avere il nucleo in amorfo. In teoria li hanno molti, nella pratica sono più difficili da ottenere per piccole serie a prezzi umani.
Stiamo cercando di preparare per Marzaglia una piccola preserie in modo che si possano distribuire a chi li ha prenotati, risparmiando sulla spedizione che inciderebbe non poco. Ne faremo qualcuno in più a disposizione dei visitatori del mercatino di Marzaglia.
- Dragone
I trasformatori per la preserie sono in produzione e aspetto solo un cenno dall' avvolgitore per ritirarli.Attendevo che fossero Mario e Tiziano a rispondere, comunque sfrutto l'occasione per sollecitarli pubblicamente.
Domani posto la documentazione relativa all' utilizzo del trasformatore, per rapporti di trasformazione impedenze ecc.
Hai provato anche il PP Mario??
Li ritiro unitamente alla preserieTiziano ha fatto un altro prototipo stavolta con nucleo a C che dovrebbe subire le stesse attenzioni da parte di Mario.
Sono state contattate varie aziende stiamo attendendo risposte esaurienti... speriamo in quelle italiane prima di cercare negli USA con i relativi aggravi dei costi.Armando sta pungolando un po' tutti per avere il nucleo in amorfo. In teoria li hanno molti, nella pratica sono più difficili da ottenere per piccole serie a prezzi umani.
Se qualcuno hà idee contatti esperienze in merito da condividere.
Quando avremo qualche pezzo a disposizione.ottimo, postate anche qualche foto dei lavori
Ho un nucleo con dei rocchetti da valutare... ma per momento aspetto che si concluda il discorso tarsfo universale prima di proseguire.mrttg mi aveva anticipato qualcosa su una induttanza universale si sà qualcosa anche di questa?
Sotto alcune combinazioni di impedenze e configurazioni possibili con il Trasformatore Universale EI96 e schemi calcolo impedenze.
Ciao e buon divertimento Mrttg
Riassumendo dopo tanto lavoro siamo in fondo
... la preserie stà procedendo e non dovrebbero esserci intoppi per Marzaglia.. appena sò i prezzi definitivi li posto.
Dopo la parola spetta solo a voi con i vostri esperimenti.
PS: ho dato il via anche alla campionatura dell' induttanza universale e di una ipotetica induttanza anodica.
Ciao Mrttg
Mario ora penso sia il tuo turno con la recensione
Ciao Mrttg
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Siate buoni
.... non sono un professionista
Allegato: Test_TU_universale.pdf ( 369327bytes )
Ciao a Tutti,
il buon Mario finalmente hà partorito l' articolo (sembra quasi un articolo professionale
)... è stato un bel lavoro di gruppo, in cui diverse persone hanno messo tanto impegno e risorse intellettuali dando vita al:
TRASFORMATORE UNIVERSALE
penso che a Ivo a Mario a Plovati vada un Grosso Grazie da parte di tutti.
Il lavoro di gruppo stà proseguendo con altre cose... uno esempio da seguire e da replicare per la numerosa popolazione del forum.... forza organizzate qualche bel progetto di gruppo.
Tiziano.
PS: i trasfo sono pronti si satnno solo aspettando le calotte per lunedì.
Tiziano.
.. e ovviamente a Tiziano, che è stato un perfetto 'martello'penso che a Ivo a Mario a Plovati vada un Grosso Grazie da parte di tutti.![]()
Originariamente inviato da mrttg - 05/05/2006 : 20:12:53
Mario ha fatto una delle più complete recensioni che siano mai apparse su trasformatori di uscita di classe assolta (i giapponesi, non il nostro).
Disanime così io non ne ho mai trovate neanche sulla stampa specializzata che al più si limita a tradurre il solito articolo sui trafi di uscita per 300B o (s)parlare di qualità soniche senza neanche preoccuparsi di verificare che le condizioni operative siano paragonabili.
Si attende con partecipe curiosità la puntata sul PushPull.
è l' unico modo per avere le info da certi "massoni".. e ovviamente a Tiziano, che è stato un perfetto 'martello'.
e poi quella con i nuclei a CSi attende con partecipe curiosità la puntata sul PushPull.
Se ci fosse qualcuno volenteroso per costruire un bel modello Spice sono disponibile a fare tutte le misure del caso.
- 3398 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1074 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 1328 Visite
Ultimo messaggio da Paul
- 30 Risposte
- 6310 Visite
Ultimo messaggio da franco.lu
- 9316 Visite
