same
Messaggi: 442 Iscritto il: 30 dic 2007, 00:17
Messaggio
da same » 31 mar 2009, 20:24
qualcuno può indicarmi un trasformatore di ingresso digitale per DAC dal prezzo umano e facilmente reperibile?
giorgio
giorgio
clane
Messaggi: 340 Iscritto il: 04 nov 2005, 04:45
Messaggio
da clane » 31 mar 2009, 21:28
Newava S22083 da Digikey;
Murata 76601/3 da Farnell;
Umec UT14013.
Claudio
www.claudionegro.com
same
Messaggio
da same » 27 apr 2009, 20:04
alla fine ho preso il Lundahl LL152 da Canford Audio, UK
giorgio
giorgio
Reset ricevitore S/PDIF CS8412
Risposte: 5
Primo messaggio
Recentemente il mio DAC (autocostruito con 4 TDA1543 in parallelo) aveva smesso di andare. La scorsa settimana ho preso in mano il tester e ho...
In una memoria CMOS a latch, come probabilmente è implementato il registro interno del chip, non è prevedibile a priori cosa succede ai registri...
5 Risposte
2559 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
11 nov 2008, 22:23
ART-Legato Hi-End asynchronous(?) USB->S/PDIF interface
Risposte: 15
Primo messaggio
il nostro solito George ha appena preso anche una di queste... e pare che quel che ne dicono:
sia tutto vero (io non l'ho ancora sentita, presto vi...
Bingo!
« async out with rate feedback in uac1 »
ecco come funziona la ART-Legato.
Thanks to Nikolay, one of the several firmware developers of the...
15 Risposte
9730 Visite
21 lug 2011, 18:21
Consiglio su PRE con ingresso digitale.
Risposte: 9
Primo messaggio
Vorrei realizzarne uno da accostare al mio neonato ampli perche' mi sono rotto dei rumori digitali del computer.
Che mi consigliate di realizzare?
Oppure puoi usare una Emu 0404, che (AFAIK) e` l'unica sk audio USB che possa funzionare con il clock locale ed il bus USB in modalita` asincrona (e...
9 Risposte
2178 Visite
Ultimo messaggio da Echo
09 mag 2009, 04:15
Trasformatore di ingresso
Risposte: 25
Primo messaggio
Ciao a tutti !!!
sebbene le mie vacanze siano terminate , ho ancora una settimana di "spasso" e ne vorrei approfittare subito.
Da tempo vorrei...
Io invece le adoro, le trovo migliori anche rispetto alle 300B.
Originally posted by LOKY - 27/08/2008 : 09:54:44
Questo è certamente vero, le...
25 Risposte
4658 Visite
27 ago 2008, 18:00
trasformatore di ingresso sfasatore
Risposte: 15
Primo messaggio
Ho chiesto a Novarria se fa questo tipo di trasformatore.
Mi ha risposto cosi:
Si avvolgono solo su specifiche del cliente (tipo di nuclei n° spire...
perche' ha due avvolgimenti secondari .
Anche quell'altro, no?
Mi pare di no, l'altro e' dato per 1:1 con un secondario un piu' di cui non ne...
15 Risposte
3305 Visite
12 mar 2010, 16:44
