E' buono questo schema per la GM70?
Has thanked: 28 times
non fare vedere lo schema a GLuca. :D :D :D
un trasformatore interstadio.... :o:o:o
Vabbè io ho già detto.
1) Hai le 6C45pi ed omologhe. Usale, viene anche più facile trovare un interstadio adatto.
2) Per i filamenti ci si poteva pure sforzare un pò.
3) Per queste valvole e potenze ci vuole il parafeed.
Regards.
PS: Mario, non mi sono ancora arrivati gli UTC che ti ho prestato.
Commentate pure....
Originariamente inviato da Natali - 20/03/2008 :  09:41:04
Ma servono i due diodi a vuoto messi dopo il primo condensatore?
Visto che sono solo 3A per i filamenti, forse è meglio pensare ad un alimentatore diverso.
Hai qualche dato sui trasformatori, specie l' interstadio?
I condensatori anodici saranno piuttosto cari, viste tensioni e capcità usate. Tutto sarà molto caro per far meglio della soluzione suggerita da GLuca. Uso originale della pila, non lo avevo mai visto.
Nell' insieme mi piace.
Originally posted by MBaudino - 20/03/2008 :  12:28:19
Ma servono i due diodi a SS messi prima del condesatore? Tanto vale fare una soluzione a ponte ibrido.
Natali
Messaggio da Natali »
Riguardo alle vostre domande (tipo il condensatore da 100000uf!? ed altri componenti), ho già scritto all'autore un paio di giorni fa, ma è finito in ospedale.. aspetto. Come ben sapete di elettronica non sono una cima :oops:
Riguardo alla 6S45P, sui forum russi dicono che accoppiata alla GM70 suoni un po' troppo "fredda" e in generale usano la 6E5P; comunque le ho entrambe, vediamo.
Nel frattempo Scialin (l'autore dello schema) mi aveva mandato le foto dei trasformatori e un indicazione sugli avvolgimenti sia degli interstadio che di quelli di uscita, appena si rimette, vi terro' informati; tra l'altro ha scritto due documenti molto interessanti intitolati "Trasformatori di uscita per tutti i casi della vita" dove calcola trasformatori di uscita (ed interstadio) per un po' tutti i tipi di valvole russe ed i loro accoppiamenti; l'unica difficoltà è che, mi pare, i loro nuglei magnetici siano un po' diversi dai nostri come dimensioni, ma dovrei approfondire.
Tra l'altro mi ha mandato anche lo schema della sezione di segnale per la 845:
Ciao, AndreaImmagine
PS: in effetti un cosa che non capisco è perchè nell alimentatore della 6E5P si indicano 13ma (220v) che poi nello schema di segnale diventano 40ma (235v), ma è possibile?
...Nel frattempo Scialin (l'autore dello schema) mi aveva mandato le foto dei trasformatori e un indicazione sugli avvolgimenti sia degli interstadio che di quelli di uscita, appena si rimette, vi terro' informati;
Originariamente inviato da Natali - 20/03/2008 :  14:07:21
Mi fai vedere questa sera quello che ti ha mandato il russo? Auguri a Scialin, per altro.
Been thanked: 56 times
Originally posted by Natali - 20/03/2008 :  14:07:21
:p :p :p
Andrea guarda questo Ampli GM70 bruttarello.
Natali
Avevo scritto alla golden middle l'anno scorso, sono molto gentili e preparati.
Comunque è bruttarello...
Penso di essere riuscito a rompere quasi tutti i produttori di amplificatori con la GM70, per fortuna (loro) non sono molti.
Ciao, Andrea
GM70 di Kevin Carter
Un altra realizzazione commerciale GM70
audiodesignguide
Messaggio da audiodesignguide »
Scusate il distorbo, questo e' il mio GM70 in fase di test
http://www.audiodesignguide.com/Claudio845/GM70amp.html
Originally posted by audiodesignguide - 20/04/2009 :  15:13:06
OH! Ciufolo sei al limite, anzi, appena oltre il limite dello spam (commerciale?): te ne rendi conto, o non te ne frega niente?
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Originally posted by Luc1gnol0 - 20/04/2009 :  16:55:50
Dai Luca, non aggredirmi il Ciuffoli.
Ha fatto il Power Follower...un circuito carino.
Mi piace!
Mi piace!
Originally posted by dueeffe - 20/04/2009 :  21:27:11
C'è carenza di termosifoni a Monterubbiano?
A me non piace l'approccio utilitaristico e (in senso deteriore) commerciale che ha avuto, e quasi sempre fuori dalle sezioni deputate: non ricordo un operatore, dal sig. Silvano Sivieri al sig. Daniele Ansaloni, che abbia tenuto comportamenti simili, qui.
Tralasciando per amor di brevità le ultime, note, tre "sortite":
http://www.audiofaidate.org/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=343&REPLY_ID=53128
http://www.audiofaidate.org/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=4065&REPLY_ID=53107
http://www.audiofaidate.org/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=5475&REPLY_ID=54098
http://www.audiofaidate.org/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=5547&REPLY_ID=53487
Parafrasando l'Iliade: unqua un accento non uscì di sua bocca a noi utile, se non gradito... non mi piace.
Nello schema dell'alimentazione dell'ampli di Ciuffoli, gli elettrolitici nell'alimentazione filamenti della GM70 sembrano di tensione di lavoro insufficiente, è un errore?
Originariamente inviato da audiodesignguide - 20/04/2009 :  15:13:06
Cortesemente, operatore o semplice appassionato,
evita il
CROSSPOSTING
Grazie.
P.s. Hai usato un Tango x-10S vecchio? .
evita il
CROSSPOSTING
Non credo che gli interessi (a giudicare dalle repliche qui ed altrove) altro che uno spot stile "una botta e via". Magari vorrà emendare in seguito, chissà... :twisted:
Originally posted by mariovalvola - 21/04/2009 :  18:50:53
Ma non credo proprio sia il caso di fargli da sponda! :twisted:
Ad ogni modo, la caratterizzazione del precedente analogo progetto con la 845 ha coinvolto un X-10S dalla cui foto sembra sia proprio un Hirata Elec. (se ti interessa, trovi i dettagli della prova sul sito del molto educato sig. Ciuffoli). Per l'acquisto peraltro "sponsorizza" EIFL ed Acoustic Dimension (quindi ISO).
