Cablaggio ampli
blutourist
Messaggio da blutourist »
Che filo posso usare per cablare un single ended composto da 2 el36 e 2 ecc82 che sia di facile reperibilita' e poco costo. Basta 1,5 mm di sezione per filamenti e anodica?E per i ritorni di massa puo' andar bene l'anima del cavo televisivo da 1mm? Grazie a chi voglia rispondermi.
1.5mm (diamentro) vanno bene sino a 3-4 Amp. Per i ritorni di massa ognuno ha il suo stile, cmq maggiore è la sezione meglio è
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Io lo uso normalmente senza problemi.
___________________
Maurizio
Maurizio
