Epitaph-KC PushPull di gm70
pipla
non capisco proprio da dove entra sto bastardo di rumore,
l' altro canale è quasi muto.. e tutti i filamenti in alternata.
ho provato ad alimentare la 6c45 in continua , e tutto rimane com'è .
Ho provato a scambiare le le 6c45 tra i due finali e ancora tutto li , boh.
sono riuscito ad abbassarlo un po nel fasare le accensioni delle finali gm70.
boh..
domani insisto
Remigio
boh..
domani insisto
Remigio
pipla
oggi ho sostituito il led , 2 volt erano troppi , prima con una res da 120 ohm,
(a strato metallico )
poi visto che le prestazioni decadevano notevolmente ( ma la 6c45 entra
nella giusta polarizzazione co 1,4 volt di catodo ) ho usato due 1n4007.
Bene il suono è ritornato grosso modo quello del Led ,e dopo ho fatto una
prova empirica nel bypassare i diodi con un 1000uf + 0.1/63v wima di
quelli rossi mks credo.
Bello , bello , bello.
ho aggiunto , proprio prima di andarmene a casa dei bypass con dei solencap direttamente collegati alle resistenze delle el34 (lato anodica
naturalmente) e sembra promettere ulteriori miglioramenti.
il carico delle el34 ora è piantato a 4500 ohm (18000*4 in parallelo)
l' hum è diventato amico mio , e non si schioda.
saluti
remigio
saluti
remigio
pipla
aoh..
che invidia per i sabaudi ....
tutti per uno ..
qui tutto da solo ..
pazienza ,comunque l' ampli va avanti , ho aggiunto una induttanza sopra
all' interstadio da 20 H con un un condesatore a massa e sembra avere
aggiustato parecchio le cose in basso .
Ho sostituito le res di carico delle el34 con delle res a film plastico antinduttive e anche li il suo passetto lo ha fatto .
sto studiando l possibilita del carico attivo sulle stesse.
ho shuntato tutti i motorrun con dei PP solencap , ottima resa
Incomincia proprio a suonare come mi aspettavo , sta dando i punti anche
ad un PP di 300b in fatto di ariosita e definizione (un Caryaudio CAD300B).
vedremo con i nuovi interstadio con i nuclei a doppia C che sto facendo.
un primo prototipo che ho fatto non mi è proprio piaciuto e lo sto rifacendo.
saluti
Remigio
tutti per uno ..
saluti
Remigio
pipla
OH! che fatica portare quella semipanchina dalle sale all'auditorium allo scorso bottom dello scorso anno ... tutti pesanti 'sti ampli? Sembra ben fatto. Come mai bartolucci? Ed i tuoi trafi?
Ma perchè quel bypass generoso al catodo della 6C45pi?
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
belli!bene
volevo chiudere con quello che è diventato nel frattempo.
Originally posted by pipla - 03/03/2009 : 21:40:25
...non vedo l'ora di ascoltarli. :p
pipla
Finalmente sono riuscito a connettermi co sto server....
I trafo nella versione definitiva sono Bartolucci , nella versione prototipale
continuo ad usare i miei , tranne per gli interstadio che sono Bartolucci anchessi,
anche se mi sto adoperando per autocostruirmeli.
i cond di bybass della 6c45psono in via definitiva dei 100/100v cerafine bypassati .
i cond motorrun sono quasi spariti del tutto.
i due di accoppiamento sono degli audyncap plus(e ora ci provero i silvergold).
a Monterubbiano portero i prototipi(se potro venire) piu leggeri e "sbattibili" senza troppe
conseguenze estetiche e renali.
Remigio
Remigio
Nooo...a Monterubbiano portero i prototipi(se potro venire) piu leggeri e "sbattibili" senza troppe
Originally posted by pipla - 04/03/2009 : 15:56:09
Che differenze ci sono tra le due versioni, all'ascolto?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
pipla
dovrei , ma non so se merita... l' esterno è piu bello ...Hai anche qualche foto dell'interno?
pesante direimolto bello e immagino che sia stato un lavoro duro.
L'interstadio è quello piccolo nel mezzo?
piccolo ? è grande come un normale tu per el34 !:o è che sono
mostruosi gli altri
7500 ohm primario , sec. 1: 0,5:0,5
Puoi darmi le caratteristiche dell'interstadio?
per maggiori info purtroppo le sa solo Bartolucci , ho cercato di carpirgli
qualche segreto
comunque sto provando a rifarli, se dovessero andar bene, nessun problema a pubblicare lo schema interno.
Sono molto simili (considerando gli interstadi uguali)il prototipo con i miei trafo di uscita sono caricati con 14kohm AA e 950volt, la versione con i bartolucci è caricata a 10kohm e un 1kv ed ha un pò piu di potenza , sembra anche essere un pelo piu preciso e focalizzato.Che differenze ci sono tra le due versioni, all'ascolto?
Il mio semra un pelino piu definito in alto(forse).
sono due versioni distinte .Come mai bartolucci? Ed i tuoi trafi?
pipla
foto dell' interno, un po caotico il cablaggio , ma ho preferito la sicurezza
all' estetica , come sempre .
doppi isolamenti per i cavi HT.
Il toridale che si vede è per i filamenti.
notare , facendo i rapporti , che bestie siano i BHC di filtro
3 in serie da 10000 /400volt, peccato averli nascosti.
Ciao Remigio,
bel lavoro complimenti ; )
I contenitori sono fatti su specifica?
pipla
pipla
ciao,
i piani in acciaio da 3 mm sono forati a mano (da me ) e stuccati e verniciati neri,piu trasparente e cottura a forno(da carrozzeria).
ho poi siliconato la giuntura(previa mascheratura con carta gommata) tra piano e fiancate con silicone nero che serve anche da collante per le asticine in ottone.
remigio
remigio
