Sei serio? Penso di no, altrimenti valuta il circuito di Penasa con cui ho aperto l'ultimo thread. Sulla carta (proverò spero presto in pratica) ottieni 50w, con distorsione solo dello stadio valvolare con un DF nel caso dell'SRPP di ecc88 di circa 3 (se non ho sbagliato i conti).
Ciao Francesco era una battutaccia la tua realizzazione è interessante me la farai poi ascoltare... io ora debbo finire le mille cose iniziate.
Beh, non era da te, ma sai ultimamente di tubalizer ne vedo molto parlare.... comunque sto leggendo con interesse il thread anche se non ho esperienza per apportare contributi. Però interessante, soprattutto per uno come me che con il cablaggio in aria pasticcia parecchio.
Se adopera spesso l'Anello per rendersi invisibile, sbiadisce: infine diventa permanentemente invisibile e cammina nel crepuscolo sorvegliato dall'oscuro potere che governa gli Anelli. (J.R.R. Tolkien)
Vediamo di inserire in modo elegante questa morsettiera; Marzio che tipo di morsettiera? (passo 5,08)
quella che ti pare, la più economica.
viste le correnti andrebbe bene anche una passo 3,81 o 3.5.
noi qui al lavoro utiliziamo le phoenix MCVxxxx ma penso che c'è robba più economica.
Pensavo a simili Ciofeche e usare passo 5.08 abbiamo un isolamento maggiore (Phoenix le conserviamo per la versione lusso)
Per i connettori per CCS (da farsi su una schedida da innestare verticalmente sul PCB principale) usamo strip oppure avete suggerimenti per connettori scheda scheda?
Originally posted by mariovalvola - 27/03/2008 : 17:13:51
se ti viene fornito su zoccolo rimlock?
Gli unici integrati che si vedono a casa tua hanno pre e finale in una unica scatola
Originariamente inviato da mrttg - 27/03/2008 : 17:29:06
No!!!
ho molti integrati per alimentatori. Vecchi e moderni
ho i TL783 per il bias
ho gli LT 1085-84-83
Ho anche i gioielli tanto cari a Penasa / Unixman/ Hobbit.
devo avere qualche (altro) operazionale disperso
Sto progredendo. Ho individuato, nei cosi a tre piedi per l'alimentazione, l'entrata e l'uscita
Effettivamente, sono molto comodi
Mariovalvola mi sorprendi (io che pensavo che l' unico silicio a casa tua fosse nelle piastrelle del bagno ) li cammuffi dentro scatole octal i cosi a tre piedini
Marzio
Il modello spice del regolatore LR8 non è disponibile.
Questo è lo schema della sezione SRPP (manca ancora l' altro canale lo metto dopo il controllo finale del disegno) con i connettori per filamenti e valvole.
Ho inserito anche la possibilità di collegare un pentodo esterno per realizzare il Mu stage di Alan Kimmel
Ho ripetuto i filamenti sui connettori e forse è inutile; uno se monta la valvola esterna li collega direttamente.
Il pentodo esterno è stato disegnato solo per comodità interpretativa.
Debbo assegnare i "footprint" ai componenti le resistenze pensavo di metterle tutte da 2W
