JJ (Jack Johnson), ovvero +120dB
Ok, adesso lo posso dire: ormai sei decisamente fuori della mia portata.
Allora guarda qua e cerca tra i trasformatori. Io non lo avrei mai detto. Non c'entra niente (come al solito).
Allora? Sorprende di più questa scoperta od il fatto che ci siano bacherozzi in JJ?
DAC? Quello di campedel. Meglio di così ... Il driver (veramente dovrei dire "i" dato che ne vorrei provare almeno un paio) lo userò a valle del suo DAC. Almeno lì ci metto le valvoline.
Ma che fine ha fatto il driver con le 6N6? E poi se DAC deve essere che sia, ma facci sapere.
Originally posted by PPoli - 27/09/2008 : 00:06:21
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
ho guardato pure io... prezzi interessanti. Buono a sapersi.Demostenes è l'unico rivenditore che ho trovato che vende le KR Audio ad un prezzo quasi umano.
Originariamente inviato da PPoli - 27/09/2008 : 00:06:21
I prezzi per le kr sono per singolo tubo.. mi pare
- marziom
- Been thanked: 3 times
DAC: se usi lo schema di campedel va bene cosi, che serve "valvolizzare" a tutti i costi?? ...solo per metterci un'po di seconda armonica in più?
altrimenti, vai con uno schema completamente discreto...o anche solo a valvole, cosi ha più senso
IMHO
IMHO
Lo stadio di guadagno analogico uno lo può fare pure con le lampadine che hanno un suono più gradevole. Mica per forza bisogna usare gli operazionali.DAC: se usi lo schema di campedel va bene cosi, che serve "valvolizzare" a tutti i costi?? ...solo per metterci un'po di seconda armonica in più?
Originally posted by marziom - 27/09/2008 : 09:45:50
- marziom
non è che ho capito proprio bene cosa vuoi fare...conversione IV con opamp e buffer successivo a tubi?
da qualche parte nel forum c'è un documento che ho fatto con tutte (tante va) tipologie di stadi di uscita DAC...se non vuoi gli opamp, non è detto che tu debba usarli per l'IV.
Smonto le mie 100th dall' abat-jour e te le porto.
Originally posted by MBaudino - 27/09/2008 : 10:31:03
No ... ti porto una 75TL (no alette) morta (-sob-) per una dissezione a tuo piacimento.
Jack Johnson è un amplificatore per fare 120dB di rumore e maltrattare le trecentobbì. Lo stadio di uscita è a mosfet, il driver è con la 75TH caricata con altro stato solido ed in mezzo tra i due c'è un autotrafo splitter.
http://www.audiofaidate.org/forum/uploa ... ca/ci3.jpg
Ho quasi tutti i componenti ed a breve inizio l'assemblaggio. Ecco, devo prendere i diodi raddrizzatori per l'alimentazione dello stato solido. Quali prendere? Consigli?
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
ok, a casa mia 2+2 fa` sempre quattro... ; ) stadio di uscita "top secret" a MosFET con ingresso bilanciato? dopo il bottom? non puo` essere che il Circlotron di Mario "triodopentodo" ! :pJack Johnson è un amplificatore per fare 120dB di rumore e maltrattare le trecentobbì. Lo stadio di uscita è a mosfet, il driver è con la 75TH caricata con altro stato solido ed in mezzo tra i due c'è un autotrafo splitter.
Originally posted by gluca - 04/11/2008 : 12:59:08
Debbo ordinare roba da digikey mandami un PVT.Ho quasi tutti i componenti ed a breve inizio l'assemblaggio. Ecco, devo prendere i diodi raddrizzatori per l'alimentazione dello stato solido. Quali prendere? Consigli?
Ammazza quanta robaccia elettrolitica... sicuro che poi suoni bene?Si monticchia.
Originariamente inviato da gluca - 25/11/2008 : 01:09:50
Sai com'è ... per i mosfet ci vuole capacità.
OH! Come suonava bene il mio BB con la 304TL sull'onken
ora è smontato e trasformato in BB con la 75TL per le trombe.
OH! Come suona bene BB con la 75TL sulle trombe.
Mah! Il my_evo l'ho venduto. Chissa come verrà JJ?
Ehi! che cosa sono quei due "cosi" neri (con tanto di marchio "CE", se non vedo male) messi in verticale ai lati?! Saranno mica alimentatori switching?!? :oSi monticchia.
Originally posted by gluca - 25/11/2008 : 01:09:50
