Due domande da ignorante
relentlessmanel
Messaggio da relentlessmanel »
1: Come si può stimare la portata in corrente di un trasformatore o di una induttanza di cui non si possiedono le specifiche dichiarate dal costruttore?
2: (Questa andrebbe posta nella sezione "Componenti", ma la includo qui per risparmio.) Mi potete indicare, per via di link o di codici di articolo, dei connettori multipolari (sia volanti che da panello) idonei per terminare dei così detti "cordoni ombelicali" tra amplificatore e alimentazione in telai separati?
(Accoglierei anche di grado ogni vostro consiglio riguardo i "cordini ombelicali" in generale e la convenienza o meno dei telai separati – se necessario, in un nuovo thread della sezione "Audiocostruzione Elettroniche".)
Grazie.
relentlessmanel
relentlessmanel
Per i trasformatori serve un minimo di esperienza e valutare il nucleo e le sezioni dei fili... oppure con un poco di pazienza caricare i vari sceondari con reistenze (o un carico variabile) e verificare quando la tensione crolla.
Per le induttanze cerca su CHF navigator gli articoli di Callegari relativi.
Connettori usati industrialmente per connettere quadri e macchine automatiche ce ne sono di varie marche Klokner Anphenol ecc li trovi nei magazzini di forniture elettriche... robusti e affidabili e ingombranti per farti un idea
Alternativa costosa usare connettori circolari a norme MIL per questi ti conviene cercare nel surplus oppure su ebay.
L' uso dei telai separati va vista all' interno della filosofia del progetto e dei costi/benefici.
Ad esempio nel GM70 SE è una scelta obbligata visti gli ingomri e la quantita di ferro :D
Secondo me la soluzione rimane cablare point to point direttamente dentro le elettroniche. Tutto sta a vedere come rendere facilmente praticabile l'ispezione e la separazione.
Io userei connettori MOLEX in nylon sezione rettangolare. Contatti interni in ottone, bronzo fosforato, oro.
Prima di tutto ottieni una economia di contatti (risparmi una serie di saldature), una certa e indiscutibile facilità di assemblaggio (è odioso fare le saldature nei connettori MIL). IN ogni caso, credo tu debba dividere in due l'alimentatore: trafo ponti e prima batteria di cond dentro l'alimentatore, secondo ramo di filtro nella elettronica utilizzatrice.
C'è anche una possibilità pedestre, che però permette di usare connessioni collaudatissime e economiche, separate tra loro....Le prese e spine IEC320. Contatti massicci e stabili, maneggevolezza al top, spazio eventuale per saldare componenti direttamente sui reofori della presa.
Lo spazio occupato da 3 prese è circa 10*4 cm..
Scusa se mi permetto di suggerire cose poco utilizzate, tutto sommato..
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
Ciao Riccardo quale serie Molex se sono a crimpare come minimo serve un estrattore (non sempre economico)?
Quale tensione di isolamento garantiscono?
:D questo è vero solo se hai una pinza di qualità per crimpare e il giusto estrattore... oppure impari a saldare 8)
Corri poi il rischio di inserire la rete in una presa sbagliata.... e :twisted: :twisted: BOOM
  • Interruttore rotatitivo due poli due vie
    da gluca » » in Componenti
    0 Risposte
    2240 Visite
  • due anni, due palle...
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    7 Risposte
    3621 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • DUE A TRE
    da nullo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    69 Risposte
    12697 Visite
    Ultimo messaggio da giabast
  • Due PRE, un alimentatore e....
    12 Risposte
    3757 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • Due consigli per un TU
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    6 Risposte
    2286 Visite
