Poniamo il caso che io voglia polarizzare (polarizzazione catodica) mediante zener un triodo di potenza e poniamo il caso che voglia uilizzare una stringa di diodi da 6,2 V (Vishay BZT03C6V2 http://www.vishay.com/docs/85599/85599.pdf ). Diciamo 7.
Ora, se volessi pure bypassare tale stringa, come calcolo il valore del condensatore di bypass?
Ho letto da qc. parte, ma non trovo più dove, che è molto più piccolo rispetto al caso in cui si usi una resistenza.....
Ciao, grazie,
Giupo.
Bypass per polarizzazione zener
Il circuito equivalente visto dal catodo della valvola (immagino tu stia parlando di un singolo triodo che lavora in classe A) è composto dal parallelo dell'impedenza degli Zener con l'impedenza del catodo (è facile vederla come il carico anodico "riflesso" al catodo...): v. ad esempio l'appendice B qui
http://www.aikenamps.com/CommonCathode.htm
In prima approssimazione, si potrebbe dire che il condensatore di bypass è del tutto inutile, poichè l'impedenza della stringa di diodi Zener è "bassissima": Z = V/I, e gli Zener hanno la caratteristica di variare pochissimo la tensione ai loro capi a fronte di variazione ampie della corrente.
In un'analisi più approfondita, potresti facilmente calcolarti un'impedenza "media" di tutta la stringa, guardando quant'è l'escursione di tensione a fronte dell'escursione di corrente massima prevista dal tuo stadio: per fare questo ci sono molti modi, da una misura sul dispositivo reale ad un "guess" basandosi sul datasheet (parlano di 1-2ohm a 100mA).
Sette dispositivi in serie costituiranno a questo punto un'impedenza di circa 7-14ohm, richiedendo fino a 1000uF di bypass per una frequenza di taglio a 20Hz. In pratica suppongo si possa omettere il condensatore, 15ohm al catodo di un triodo di potenza rappresentano una retroazione quasi trascurabile.
La domanda da farsi è casomai un'altra: è sensato fissare la tensione di catodo, e non la corrente di catodo, che è poi il parametro che vuoi tenere sotto controllo, ottenendo il punto di lavoro che vuoi al netto delle variazioni tra tubo e tubo (e dell'invecchiamento del tubo stesso)? ; )
- giupo
- Has thanked: 3 times
Sì.Il circuito equivalente visto dal catodo della valvola (immagino tu stia parlando di un singolo triodo che lavora in classe A)
Non osavo credere che quel dato fosse attendibile a 50-60mA. In altri casi (es. led TLLY4401) ho riscontrato un certo scostamento dal datasheet.ad un "guess" basandosi sul datasheet (parlano di 1-2ohm a 100mA).
... e quindi CCS...La domanda da farsi è casomai un'altra: è sensato fissare la tensione di catodo, e non la corrente di catodo, che è poi il parametro che vuoi tenere sotto controllo, ottenendo il punto di lavoro che vuoi al netto delle variazioni tra tubo e tubo (e dell'invecchiamento del tubo stesso)? ; )
Grazie molte, ciao,
Giupo.
- dueeffe
... e quindi CCS...
Grazie molte, ciao,
Giupo.
Originally posted by giupo - 03/02/2009 : 20:19:58
Bah...
...CCS che però va necessariamente bypassato (per ovvi motivi)...
Mentre un dispositivo che si approssima al CVS (zener o meglio ancora batteria) non necessita di bypass.
Questo già dovrebbe dirti tutto.
saluti,
- Been thanked: 60 times
bypass su zener o led si può utilizzare in funzione antirumore. In questo caso per i led basta un condensatore a film di basso valore. Per gli zener è bene salire con il condensatore perchè la gran parte del rumore degli zener con tensione superiore a 5-6V è di tipo 1/f
- 1941 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 15 Risposte
- 4251 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1025 Visite
- 6 Risposte
- 1566 Visite
- 1729 Visite
Ultimo messaggio da Desperado
