Io pensavo seriamente al mastodontico Onken che si può fare con un Eminence Beta 12... F3 37Hz per 230 litri di diffusore
quegli altoparlanti vanno molto bene, conosco chi li modifica togliendo il ferrofluido e dice che vanno anche meglio. Il disegno originale mi pare che sia della Tonsil, ditta polacca fornitore OEM molto utilizzato, e infatti lo stesso è commercializzato anche dalla italiana Sonora.come lo vedete questo http://editweb.iglou.com/eminence/emine ... hf/apt.htm come supertweeter? esteticamente è brutto ma chi se ne frega la risposta dal grafico mi sembra estremamente lineare, c'è inoltre la possibilità di avere trombe con dispersione che và dagli 80 ai 100°
Originariamente inviato da Dragone - 20/02/2006 : 16:06:39
e chi sarebbe il pusher?allora li prendo, li ho trovati a 16€ l' uno con la tromba conica da 80° e 21€ con la rettangolare da 100x50° quale delle due secondo te è migliore? visto il costo esiguo si può tentare le modifica che dici![]()
Lo stesso tipo ha i deltapro15 a 105 € nonchè quasi tutta la gamma eminence
penso che il deltapro sià quello che maggiormente riesce a coniugare discesa in basso e alta sensibilità.
a proposito ho visto che i cleveland sono degli eminence modificati, però a parte il parapolvere forato non sò in cosa....
Originariamente inviato da Dragone - 20/02/2006 : 17:01:21
questa è l' escursione con 6w
notare che il kappa15 normale ha solo 1,6mm di xmax è il grafico bianco
