Scusate..........ho letto con interesse quanto scritto a proposito dell'induttore di griglia. Credo che l'utilizzo di induttori avvolti su nucley in superpermalloy dovrebbe dare enormi vantaggi, ma mi chiedo cosa succede quando si passa in classe A2???? cioè quando scorre corrente di griglia!!!! con nuclei con permeabilità così alta e bassi punti di saturazione non c'è il pericolo di saturare il nucleo dell'induttore e creare clipping disastrosi????.
Grazie anticipatamente per la risposta
Salvatore Aragona
Grid Choke altapermeabilità
- marziom
- Been thanked: 3 times
si e no, cioè dipende.
perche è principalmente la componente DC che satura i nuclei e sulla griglia "non dovrebbe" esserci.
non dovrebbe...appunto, ma un'po c'è...e dipende dalla valvola, dalla polarizzazione e da altre cose.
- Been thanked: 7 times
dipende. il bias in classe A2 non è possibile perchè il nucleo saturerebbe per la corrente continua di griglia. picchi di fuzionamento in A2 sono invece possibili a patto che il segnale non ecceda il max gestibile dall'induttore (chessò ... 80Vrms a 50Hz per esempio): in questo caso la corrente di griglia non è continua.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Di schemi con l'induttore di griglia ce ne sono pochi. Molte volte, viene usato come invertitore nel primo stadio di un finale pushpull (allora l'induttore svolge una duplice funzione)..
I vantaggi (presunti o reali) dell'induttore di griglia nei tubi finali sono maggiormente evidenti in presenza di bias fisso . In questo caso, infatti, si richiedono resistenze di fuga di griglia di basso valore che ovviamente irrigidiscono la scelta del tubo a monte.
Con il bias automatico, rimane la possibilità di tenere la griglia realmente più vicina alla massa minimizzando il rischio di eventuali effetti "valanga".
L'induttore di griglia presenta una "bassa" Rdc associata a un'alta induttanza (per il segnale,anche a bassa frequenza, l'alta induttanza viene vista come una resistenza di alto valore) che concede una maggiore libertà nella scelta del driver (ricordiamoci che questo induttore o questa resistenza di fuga, risultano , di fatto, in parallelo con la resistenza anodica del tubo precedente).
S.E.&O., le cose dovrebbero stare in questi termini.
ciaoDi schemi con l'induttore di griglia ce ne sono pochi. Molte volte, viene usato come invertitore nel primo stadio di un finale pushpull (allora l'induttore svolge una duplice funzione)..
Originally posted by mariovalvola - 29/01/2009 : 11:07:03
Ho letto attentamente la tua risposta, grazie...
Ma avere a disposizione un'induttore da 8000H/1,8mA/93Kohm cambierebbe i termini della questione ?
http://www.diyhifisupply.com/?q=node/465
salutoni
8000H a 20Hz fanno 1Mohm... ben oltre qualunque carico che il driver potrebbe avere (CCS a parte). Qualunque numero oltre 1000H diventa molto grande per il driver.
- 505 Visite
- 13 Risposte
- 2058 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 636 Visite
- 350 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 641 Visite
Ultimo messaggio da fvale
