Pre per microfono IBF EMM8
same
Messaggio da same »
ho appena ordinato dalla IBF Akustik il loro microfono EMM8e ora urge la realizzazione del preamplificatore.
Il loro pre, al quale mi vorrei ricondurre, presenta un guadagno massimo di 52dB (12dB fissi + 40dB variabili) e fornisce l'alimentazione per la capsula di 2,5V tramite una resistenza di 2,7k.
Per avere queste caratteristiche il pre a cui ho pensato è una cosa del genere:
Gli opamp potrebbero essere OPA2134 oppure NE5532, le batterie sono da 9V, R10 un potenziometro lineare da 100k.
Il pre della casa prevede un controllo della carica della batteria tramite un led che segnala quando la tensione è minore di 7V; come si può implementare in maniera semplice?
giorgio
giorgio
same
Messaggio da same »
Belin quante risposte! :D
Questa è un'idea del PCB per questo circuito:
Immaginegiorgio
giorgio
Originariamente inviato da same - 03/01/2009 :  13:21:04
http://www.ef-uk.net/data/monitor.htm
same
Messaggio da same »
finito!
e funziona pure.... ora attendo in trepidante attesa il microfono :)
giorgio
giorgio
same
Messaggio da same »
finalmente ho il microfono!
Ho fatto qualche misura preliminare e l'accrocchio paare funzionare. Questa è la risposta del midrange (Audax HM100Z2) con e senza crossover:
giorgio
giorgio
sark
Re: Pre per microfono IBF EMM8
Messaggio da sark »
Hello dear users of this forum.
Sorry for writing in English but my Italian language skills aren't to good :oops:
I was wondering if anyone has build the preamp that Giorgio has designed and would like to share some information, I'm trying to contact Giorgio himself but he doesn't seem to visit this forum that much. Does anyone know how to get into contact with him?
Thanks in advance for your trouble.
sark
Messaggio da sark »
