Woofer RCF L12P48
Roberto330P4
Messaggio da Roberto330P4 »
Sto vanamente cercando due woofer RCF L12P48, ormai fuori produzione da una vita. A questo punto mi chiedevo se esistevano woofer di altre marche con caratteristiche simili, o almeno paragonabili, in modo da poterli mettere al posto dei woofer farlocchi che sono montati sulle mie Audiolab delta tre (sostituiti dal precedente proprietario).
Ciao e grazie per il bellissimo forum Immagine
Been thanked: 29 times
Originariamente inviato da Roberto330P4 - 10/11/2008 :  11:11:06
si trova ancora qualcosa come usato o fondo di magazzino, al 99% li dovrai subito ribordare, ma è l'unica soluzione
Roberto330P4
Originariamente inviato da audiofanatic - 10/11/2008 : 12:18:04
Sto cercando da un po di tempo, ma sembra che siano davvero una razza estinta. Ne ho visti una coppia passare veloci su ebay (mi sono sfuggiti di poco, purtroppo non ero collegato al termine dell' asta).
flycat
Messaggio da flycat »
Originally posted by Roberto330P4 - 30/11/2008 :  12:19:32
[/quote]
Io ho da qualche parte una coppia di L12P59 e credo anche una coppia di L12P49, in ogni caso sono di sicuro da ribordare.
A memoria il cestello e il magnete sono come quelli utilizzati negli L12P48, volendo potresti far sostituire tutto l'equipaggio con quello degli L12P48.
Purtroppo come dice Filippo, quando si trovano sono fondi di magazzino e per via del tempo hanno tutti il foam sbriciolato, pensa che i miei L12P48 (sono montati in una fantstica coppia di Delta 4.42) li ho trovati in un negozio di materiale elettronico, accatastati sotto il banco vendita (sporgeva giusto uno spigoleto con la scritta), gli altoparlanti erano nuovi, ma con il foam andato e il negoziante non me li voleva vendere perchè diceva "questi sono di altri tempi, sono altopalani che vanno capiti" e io gli ho risposto "se il mio occhio li ha visti vuol dire che sapeva cosa sono, non crede?"
Se ti può essere di aiuto, io i miei li feci riparare da Migliorini di Bologna, mi sostituì le bobine (mi servivano da 8ohm mentre quelli che avevo trovato erano da 4ohm) e le sospensioni facendo un lavoro perfetto.
Bye, Luca
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
Ciao Roberto,
io posseggo gli altoparlanti che a te servono, sono solo da riconare, per il resto sono in buone condizioni. Se ti possono servire fammi una offerta più le spese di spedizione. Questo è il primo messaggio perché mi sono iscritto solo oggi, ma ho sempre letto il Vs forum. Ho intenzione di disfarmi di parecchia roba ancora buona da usare per questo lascio fare le offerte a chi può servire.
Saluti e buone feste a tutti.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Roberto330P4
Grazie per l' interessamento, ma devo dire che proprio questo forum mi ha dato la possibilità di trovare una coppia di L12P48, ovviamente da riconare (era scontato) ma in ottimo stato.
Davvero utile AudioFaiDaTe Immagine
Bye, Luca
Originariamente inviato da flycat - 14/12/2008 :  12:45:27
Roberto330P4
Come già detto, ho trovato a tempo di record i woofer, comunque grazie :)
Ciao Roberto,
Ciro da Salerno.
Originariamente inviato da ciroschi - 22/12/2008 :  17:17:00
cecio
Messaggio da cecio »
Ciao Roberto,
Ciro da Salerno.
Originally posted by ciroschi - 22/12/2008 :  17:17:00
cecio
Ciao Roberto,
Ciro da Salerno.
Ciao Ciro
sarei interessato alla coppia di l12p48.
