basso volume thorens
Billy
- mau749
- R.I.P.
Come è vero... ma se può consolarti sei in buona compagnia,... ammesso che io sia un buon compagno...generalmente le idee iniziano a chiarirsi un po' dopo un paio di oggetti concreti costruiti, ma io per es. ho le idee piuttosto confuse ancora oggi!
... certamente, su di me e, sono certo, su tutti noi...maurizio per qualche indicazione posso contare su di te?
P.S. perchè su un altro forum ?
______________
Maurizio
Maurizio
- mau749
- R.I.P.
- mau749
- R.I.P.
Appena ho un po' di tempo posterò lo schema completo dell'alimentatore, filamenti compresi ed i valori aggiornati dei componenti.per quanto riguarda le resistenze e i condensatori dei canali del pre ho alcune domande:
le resistenze devo prenderle da 1/4W da 2 W o da quanto?
i condensatori sempre dello stadio di amplificazione vanno bene da 250V ?
Inoltre nell' alimentazione dove collego i filamenti?
Se hai pazienza, visto che ho intenzione di ricostruirmelo anch'io tanto per capire la validità del progetto, cercherò di studiare anche un layout per cablarlo in aria senza dover ricorrere a PCB.
OT
Accidenti..., non mi ricordo più chi è stato il papà del Le Tube, se Keneda, Kaneta o Hiraga?
Qualcuno se lo ricorda?
/OT
Maurizio
Maurizio
Una piccola nota: il mio pre completo usa 3 (tre) valvole in totale: una ECC83 (una sezione per canale) e una ECC88 (una sezione per canale) nel phono, un'altra ECC88 (una sezione per canale) nello stadio linea.
Il phono è progettato per essere accoppiato ad uno stadio linea, di per sè non ha guadagno sufficiente, secondo me. Scarterei anche l'ipotesi di entrarci nel secondo stadio (del phono) usandolo come linea per l'eccessivo (secondo me) guadagno che ne risulterebbe sulla linea (che con le sorgenti moderne è meglio tenere unitario o poco più...).
Ne è passata di acqua sotto i ponti comunque, e ho fatto qualche altro phono nel frattempo, sonicamente (secondo me) ben più interessanti di quello
(che rimane però, giustamente, un'esempio di una base di partenza per giocare con i phono a valvole, alimentazione a parte magari).
Siamo a disposizione tutti quanti comunque, per dubbi e domande
Grazie, sono commosso.per quanto il dr. Kaneta e Jean Hiraga godano da parte mia di maggiore considerazione (in generale) del ns. Giaime Ugliano, il suo progetto a me sembrerebbe un po' più "flessibile", e forse un po' più "adatto" (stante l'assenza di controreazione) ad una sperimentazione che sia prima di tutto "facile".
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 16/12/2008 : 12:21:43
Avevo interpretato molto male le indicazioni date, allora. Mea culpa.Una piccola nota: il mio pre completo usa 3 (tre) valvole in totale: una ECC83 (una sezione per canale) e una ECC88 (una sezione per canale) nel phono, un'altra ECC88 (una sezione per canale) nello stadio linea.
Beh, il dr. Kaneta, oltre ad essere ingegnere da decenni, vanta un parco installato di centinaia di progetti: non so se tu ti ritenga superiore, o pari a lui, comunque personalmente non vedo ragioni per commuoversi se esprimo delle preferenze.Grazie, sono commosso.
Originally posted by Giaime - 17/12/2008 : 01:26:40
- 18 Risposte
- 6379 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 17 Risposte
- 5473 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 14 Risposte
- 3747 Visite
- 23 Risposte
- 7936 Visite
Ultimo messaggio da massi
- 1850 Visite
